Вторник, 24.11.2026, 18:56
  • Страница 4 из 6
Тигр в 1:72 от Эксклюзив модел
АйбарДата: Вторник, 25.09.2012, 20:12 | Сообщение # 46
Quote (Roman_34)
Надгусеничная полка получается по толщине как бортовой бронелист. И часть зубцов со звёздочки всё равно придётся срезать, чтобы гусянка легла.
ну и ладно, а насчет гусянки мы еще посмотрим, как она ляжет.))))
визитка Айбара
ИнквизитоpДата: Среда, 26.09.2012, 03:46 | Сообщение # 47
Айбар, а помойму все прекрасно получается, масштаб же 1 к 72, там многие нюансы не учитываются, и невооруженным глазом мелкие косяки не разглядеть smile
Моя Картонная Армия
АйбарДата: Среда, 26.09.2012, 03:50 | Сообщение # 48
Примерка катков
Прикрепления: 1130196.jpg (199.6 Kb)
визитка Айбара
БегемотДата: Среда, 26.09.2012, 04:06 | Сообщение # 49
Катки может лучше красить через трафарет? а то при таком маштабе даже самый маленький мазок очень сильно заметен на общем фоне деталей...
Это к тому что бандажи немного кривовато получаются...
АйбарДата: Среда, 26.09.2012, 04:41 | Сообщение # 50
Бегемот, А вот попробуй вырезать из картона кольцо в 2 мм толщиной? И потом, бандажи не кривые, это перспектива фото такая. Я ж выше писал, что на шедевр не расчитываю)))
визитка Айбара
haossДата: Среда, 26.09.2012, 04:46 | Сообщение # 51
Бегемот, Имеющимися силами и средствами,получается вполне нормально: d катка где-то 1см, с трфаретом возни будет много, тем более, кистью - затеки неизбежны. Далее, модель в длинну около 7см(могу ошибаться), а человеческое зрение имеет свои рамки. И, наконец, машина попадет в руки ребенка(считай на войну) smile
Естественно, сугубо мое личное мнение, и на правоту в последней инстанции не претендую.
Roman_34Дата: Среда, 26.09.2012, 04:59 | Сообщение # 52
Покраска кистью для такого масштаба - не айс. Грубо получается и немасштабно. ИМХО. Масштаб конечно мелкий. Но можно попробовать бандажи сделать отдельными деталями с помощью пробойника. Будет аккуратней и не так трудоёмко.
АйбарДата: Среда, 26.09.2012, 05:43 | Сообщение # 53
Roman_34, это какой пробойник на см в диаметре найти? А бандажи и так отдельно идут кольцами. Уточните.
визитка Айбара
БегемотДата: Среда, 26.09.2012, 07:15 | Сообщение # 54
Айбар если често... biggrin делал... с помошью дрели, шкурки и очень большого запаса мата. у меня тогда еще не было цыркуля... сейчас циркуль есть но такой задачи пока не стоит...
Roman_34Дата: Среда, 26.09.2012, 16:25 | Сообщение # 55
Айбар, пробойник в сантиметр диаметром найти не такая большая проблема в автомагазинах и на меньшие диаметры есть. Раз бандажи отдельно идут, тогда лучше красить их до установки на колесо. И лучше не черной краской, а тёмно-серой. Абсолютно чёрной резина не бывает. Надо ещё и масштабирование цвета учитывать.
АйбарДата: Среда, 26.09.2012, 20:28 | Сообщение # 56
Roman_34, Вообще-то я искал пробойники в автомагазинах... продавцы делают ОООГРОМНЫЕ глаза и еще у виска не крутят, некомпетентные продавцы наверное. По крайней мере пробойник от замятия не спасет. Бандажи крашу до установки и подкрашиваю после. Насчет черной краски... все равно не проживет модель больше суток))))
визитка Айбара
Roman_34Дата: Среда, 26.09.2012, 21:41 | Сообщение # 57
Quote (Айбар)
Блииин! Печально. Ну зачем тогда такие заморочки. surprised Собрали бы простенькую модельку из серии японских коробочек. И весело и на танк похоже. Или "Модель-копию". Правда в 50 масштабе и нет картонного каркаса. Она и пяти минут не проживёт в умелых руках... wacko biggrin
А пробойники я сам видел. Только брать не стал. Имеются уже.) Ещё есть девайс для изделий из кожи. Тут на сайте в технологиях вроде фотки были.
АйбарДата: Четверг, 27.09.2012, 16:21 | Сообщение # 58
Roman_34, Ну заморочки-то никакие, про сутки я загнул, наверное, хотя надеюсь, что сын все-таки оценит труд отца. А модель делаю в целях совершенствования навыков. Жду пополнения в семье, а там у же не до моделей будет, так что пока есть время, делаю.)) А про японские коробочки могу сказать одно, несерьезные модели.
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Четверг, 27.09.2012, 16:23
Roman_34Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:05 | Сообщение # 59
Айбар, сорри что зафлудил тебе топик. biggrin Тем не менее, наблюдаю с интересом и желаю удачи. cool
АйбарДата: Пятница, 28.09.2012, 02:46 | Сообщение # 60
Roman_34, спасибо
Цвет пока оставлю этот "серый танковый"
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Суббота, 29.09.2012, 19:42
  • Страница 4 из 6
