Tiger 1 от Halinski
| Айбар | Дата: Вторник, 21.05.2013, 15:23 | Сообщение # 46 |
| Торцы люков заклей полосками, слои картона видать. Цитата (screg) Зря, кстати, приклеил крышу до сборки башенных внутренностей и не прорезал отверстия под ось пушки, теперь сложно будет. согласен. Перископы водителя и стрелка на люках неправильно уставлены. Да и люки поменяй местами и установи правильно, там на схеме же все показано.
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 21.05.2013, 18:59 |
| mikl1978 | Дата: Пятница, 24.05.2013, 05:56 | Сообщение # 47 |
| AlexDgrad, Если я правильно понял то маска пулемета всетаки приклеена верно, если не правильно вас понял извините screg, просто стараюсь следовать инструкции Уважаемый ,Айбар, я сам удивился ,что нет полосок на торцы, обычно они были на это модели везде. Насчет люков и перископов ---- Это отдельная история . Мучился мучился и сломал крепление люков . Растроился и приклеил как получилось и намертво , так-что переделать не получится . увы
2 попытка постройки La Bellle Poule достроил таки танк тигр от халинского
| Anaxes | Дата: Пятница, 24.05.2013, 07:19 | Сообщение # 48 |
| Цитата (mikl1978) Если я правильно понял то маска пулемета всетаки приклеена верно, если не правильно вас понял извините
деталька которая у вас "торчит" наружу, должна быть приклеена во внутрь, если я не ошибаюсь.
| Айбар | Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:49 | Сообщение # 49 |
| Цитата (Anaxes) деталька которая у вас "торчит" наружу, должна быть приклеена во внутрь, если я не ошибаюсь. Эта деталь имитирует толщину пулеметной маски и должна быть соответственно внутри прорези.
| Anaxes | Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:29 | Сообщение # 50 |
| Айбар, естественно) я просто описал суть данной проблемы
| Айбар | Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:43 | Сообщение # 51 |
| Anaxes, Я просто уточнил)))))))))))
| AlexDgrad | Дата: Пятница, 24.05.2013, 21:26 | Сообщение # 52 |
| mikl1978, - у вас деталька приклеена снаружи маски , а она вклеивается внутрь маски, и как правильно заметили коллеги имитирует толщину маски!!
| mikl1978 | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 09:02 | Сообщение # 53 |
| Спасибо коллеги . Наконец до моего одноядерного нейронного дошло. .Буду исправлять.Сегодня Доклеил внешние части башни и начал собирать казенную часть орудия --------- Это ужас . Хоть и ужас , но завтра выставлю фото: сегодня не успеваю сфотографировать . Иногда смотрю на свою сборку и чуствую себя членом сопративления, работающим на заводе Хершеля.
| Айбар | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 17:28 | Сообщение # 54 |
| Цитата (mikl1978) Иногда смотрю на свою сборку и чуствую себя членом сопративления, работающим на заводе Хершеля. молодец тока не Хершеля, а Хеншеля. (извините )
| Айбар | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:17 | Сообщение # 56 |
| ну тогда я со своей СУ-85 вредитель на Уралмаше))))
| mikl1978 | Дата: Пятница, 31.05.2013, 08:49 | Сообщение # 57 |
| И снова здравствуйте . Собрал внутреннюю часть орудия   .и пришел к выводу ,что сам не смогу его собрать. не знаю куда приклеить к основной конструкции   вот эти три детали SOS SOS SOS SOS
| pionner | Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:15 | Сообщение # 59 |
| гордый такой тигрёнок )
