Pz.Sp.Wg.II "Luchs" - от WAK
| BozonHiggs | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 04:48 | Сообщение # 31 |
| Здравствуйте, уважаемые моделисты. Давно не обновлял свою тему, не хватало времени из-за работы. Вот по свободке выкладываю то что наваял... Сорь что долго происходит сборка, все упираеться в свободное время. вот еще.... и вот... ... Сейчас собираю мелочевку (фары, ящики, шанцевый инструмент) перебереаюсь к корпусу.
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
| neo333 | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 05:00 | Сообщение # 32 |
| отлично получается! чем если не секрет красите торцы?
| BozonHiggs | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 01:47 | Сообщение # 33 |
| Цитата (neo333) чем если не секрет красите торцы? не секркт, торцы подкрашиваю акриловыми красками Хо-Ма. Фиолетово коричневый, Темно песочный и Фельдграу (полевой серый)
| BozonHiggs | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 02:33 | Сообщение # 34 |
| Уважаемые моделисты. У меня возникла идея сделать подвижными торсионы основных катков, ленивцы и ведущие звездочки. Я примерно догадался, как это сделать техничеки, но решить проблему с проседанием корпуса (ибо под весом корпуса, в точке вращения оси торсиона нижний его край будет подниматься в вершнюю мертвую точку) как это стабилизировать пока что не пойму. вот примерная схема моей бредовой идеи...
Сообщение отредактировал BozonHiggs - Воскресенье, 30.12.2012, 02:35 |
| masRnR | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 03:23 | Сообщение # 35 |
| BozonHiggs, эксперементируй!только не на этой модели.сделай коробку из картона и попробуй свою идею.ради теста можешь нагрузить эту коробчонку и посмотреть что будет.
Лень страшная сила!
| alex_skar_1 | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 06:16 | Сообщение # 36 |
| Цитата (BozonHiggs) Уважаемые моделисты. У меня возникла идея сделать подвижными торсионы основных катков, ленивцы и ведущие звездочки.
Не помню в какой теме постил, но повторю:
Винт на "неподвижной" подвеске, пружина на подвижной.
То, что у Вас на рисунке называется торсионом, это ось катка или ленивца, а сам торсион внутри корпуса (упругий элемент работающий на кручение). Ленивец служит для натяжения гусеницы, его положение задается при регулировке гусянки и при движении танка он не двигается. Положение ведущей звездочки намертво задано положением бортовых фрикционов и т.п. и вообще не изменяется.
Не занудствую, а просто пояснил
| AlexxD | Дата: Среда, 23.01.2013, 01:25 | Сообщение # 37 |
| Дабы немного оживить тему, покажу свои "колесики", если топик стартер не возражает. Делаю из скана, правда собственного.
| BozonHiggs | Дата: Среда, 23.01.2013, 02:15 | Сообщение # 38 |
| Абсолютно не возражаю:) Хорошо собираешь:) Торцы удачно подкрасил:) сам давно хочу обновить тему, да фотоаппарат занят:(( на выходных обновлюсь:)
Сообщение отредактировал BozonHiggs - Среда, 23.01.2013, 02:17 |
| BozonHiggs | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 09:33 | Сообщение # 39 |
| УРАА!! Наконец то мой фотоаппарат вернулся ко мне=))) И с радостью спешу показать что я наклеил за это время:)
и параллельно пока детали сохнут потихоньку собираю гусли.... вот пару, так сказать, фото "превью"...
гусли буду перекрашивать в цвет оружейная сталь и подводить ржавчиной... вот пока что и все:)
| BozonHiggs | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 09:35 | Сообщение # 40 |
| Направляющие гребни делаю объемными, для этого распечатал на принтере еще 1 листок с выкройками и вырезал:)
| AlexxD | Дата: Вторник, 29.01.2013, 00:16 | Сообщение # 41 |
| Фары немного доработать можно (макро - серьезная штука мои не очень удались...)
ЗЫЖ Антенну, однозначно переделывать.
| BozonHiggs | Дата: Вторник, 29.01.2013, 02:25 | Сообщение # 42 |
| Вон то кольцо коллега, что под башней, советую убрать, как у меня, ибо когда ставишь башню то очень уж она задернутая получается:)
| AlexxD | Дата: Вторник, 29.01.2013, 03:09 | Сообщение # 43 |
| Цитата (BozonHiggs) Вон то кольцо коллега, что под башней, советую убрать, как у меня, ибо когда ставишь башню то очень уж она задернутая получается:) Задернутая, это в смысле большого зазора между башней и корпусом? Не заметил такого эффекта у себя.
| BozonHiggs | Дата: Вторник, 29.01.2013, 04:13 | Сообщение # 44 |
| "Задернутая, это в смысле большого зазора между башней и корпусом?" - Да, у меня так получилось что башня немного нависает над корпусом образуя зазор:(
| Egorka | Дата: Вторник, 29.01.2013, 05:18 | Сообщение # 45 |
| Аккуратно всё получается.А почему рукоятка у топора светлое дерево,а лопата тёмная?
Сообщение отредактировал Egorka - Вторник, 29.01.2013, 05:22 |
