Суббота, 07.11.2026, 10:17
Т-26
AlterEislДата: Понедельник, 28.01.2013, 22:48 | Сообщение # 31
Вот, в общем и целом, одна тележка. Подшпаклевано предварительно и загрунтовано - чтобы было видно, где чего подсрезать и подзагладить.
Краткое содержание предыдущих серий...
שלום עליכם
AlterEislДата: Среда, 30.01.2013, 05:08 | Сообщение # 32
Так, на тележках уже стоит.
Теперь надо покромсать корпус. Переделка небольшая, но серьезная предстоит.
שלום עליכם
ИнквизитоpДата: Среда, 30.01.2013, 05:43 | Сообщение # 33
AlterEisl, смотрится весьма внушительно
Моя Картонная Армия
ЭквилибриумДата: Среда, 30.01.2013, 05:44 | Сообщение # 34
Выглядит красиво.Так держать!
Пластик отдыхает!
AlterEislДата: Среда, 30.01.2013, 20:19 | Сообщение # 35
Вот такая обрубка под образец 1939 года.
И вот как в итоге выглядит:
"Крышу" подбашенной коробки тоже пришлось заменить - отверстие под башню слегка не соответствует положению конической башни на чертежах, а цилиндрическую я не делал - может, и цилиндрической не соответствует.
שלום עליכם
masRnRДата: Четверг, 31.01.2013, 00:06 | Сообщение # 36
AlterEisl, внутренности корпуса мучать собираетесь?
Лень страшная сила!
AlterEislДата: Четверг, 31.01.2013, 05:36 | Сообщение # 37
masRnR, нет, не буду. Как и в предыдущих моделях. Причин несколько, и одна из них - убогость предлагаемого Моделиком, да и не только Моделиком, интерьера. Можно было бы, конечно, заморочиться и понарыть фото, если найдутся таковые, но желания такого не возникло.
Вот если за Халинского когда-нибудь возьмусь - тогда уж да, у Халинского не шутят, там все детальки до болтика...
שלום עליכם
AlterEislДата: Четверг, 31.01.2013, 05:40 | Сообщение # 38
Ну, и еще одна ремарочка по поводу бронекорпуса.
Решил заклеить корпус чистыми панелями и всю расшивку\расклепку прорезать\проклепать самостоятельно - на оригинальных деталях местами ахинея, а уж днище - то вообще ни в какие ворота.
שלום עליכם
AlterEislДата: Понедельник, 04.02.2013, 07:13 | Сообщение # 39
Так, до башни дошло. Башня-то нужна уже сейчас - прикидывать по месту. И сразу - косячки.
Лобовой бронелист сразу выбросил - не ложится.
Далее пришлось - вот где красным показано - сострогать колцевое основание башни под 45 градусов, иначе лобовой лист уходит далеко вперед.
Далее - маска орудия слишком мелка. Чертежи ясно это показывают. Маску вырезаем намного бОльшую - на фото видно, где контуры оригинальной остались.
Ну, в основе все вот так выглядит:
Щели еще не закрыты вертикальными накладками, так что не пугайтесь.
Ну, и последнее - чертежи показывают, что маска должна быть слегка несимметрична, что и вышло, в итоге:
В общем, пока доволен.
Критических косяков нет пока - все поправимо. Ну, "критических" - с учетом того, что модели мои только под покраску, а если кто в оригинале строит - того могут ждать серьезные засады.
שלום עליכם
AlterEislДата: Среда, 06.02.2013, 05:51 | Сообщение # 40
Вот - начал расшивку\расклепку.
Примерно так получается. Расшивка продавлена инструментом для тиснения, заклепки - все тот же микробисер. После окраски смотреться должно нормально, судя по тому, что на катках получилось. А расшивку я и раньше давил - тоже неплохо выглядит, если еще и подтонировать потом.
שלום עליכם
AlterEislДата: Понедельник, 11.02.2013, 02:56 | Сообщение # 41
Подсобрал жалюзи радиатора.
Решил обойтись без выборки квадратного отверстия в крыше моторного отделения, как вначале планировал, а потому пластины жалюзи вырезал заново. Их, впрочем, и так пришлось бы вырезать заново, ибо оригинальные имеют намного большую ширину, и длинноваты.
На этом с жалюзи не конец работы, так как мой образец должен иметь поздние жалюзи, именовавшиеся "задницей" - с выгнутой соответственно крышкой.
שלום עליכם
AlterEislДата: Понедельник, 11.02.2013, 05:19 | Сообщение # 42
Перегородка и основания под крышку для радиаторных жалюзи позднего образца.
Заодно окончательно убедился, что тамиевский цвет "olive drab" нисколько непохож на советский "защитный". Придется ехать за звездовским № 55.
שלום עליכם
AlterEislДата: Вторник, 12.02.2013, 04:24 | Сообщение # 43
Вот такая "задница", в итоге, получилась:
Крышку замучился выкраивать. Несмотря на кажущуюся простоту формы, примыкающая к подбашенной коробке кромка крышки имеет своеобразный контур.
שלום עליכם
AlterEislДата: Суббота, 16.02.2013, 04:31 | Сообщение # 44
Обрастает корма понемногу, и обклепывается.
Что-то от первоначальных сканов не очень много остается.
שלום עליכם
dgacondaДата: Суббота, 16.02.2013, 04:44 | Сообщение # 45
Классно выходит!!!!!!!
