Камаз 4310 Армейский вездеход (1:32)
| dgaconda | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:22 | Сообщение # 31 |
| Решил переделать полностью раму в соответствии с оригиналом,фоты выложу позднее.Скоро нужно будет красить, может кто даст совет как состарить раму и мосты? Заранее спасибо.
| billabong73 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 03:26 | Сообщение # 32 |
| dgaconda, Первый этап после базовой покраски-это "сухая кисть". Берешь жесткую кисть ,макаешь в серый акрил и вытираешь об тряпку или лист ненужной бумаги почти досуха. Затем проходишь по выпуклым частям рамы. Делается это в несколько приемов.Не надо пытаться за один раз.Рама преобретает "седой" оттенок. Если перестарался можно заново покрасить черным и повторить. Следующий этап -ржавчина.Смотришь на фотки реально поюзаных машин и тычками рыжим и коричневым акрилом наносишь пятна . Главное правило-ржавчина не бывает одного цвета! Следующий этап-запыление. Можно использовать дорогие пигменты,а можно женскую пудренницу или тертые пастельные мелки(только не на маслянной основе!) В результате должно получиться примерно так.
| GasBalon | Дата: Вторник, 26.02.2013, 04:22 | Сообщение # 33 |
| billabong73 Можно вопрос по поводу фиксации пастельных мелков?, Дело в том, что я пробовал пастельные мелки, натер на ситечко, нанес кистью, а потом оказалось - что пальцами можно и смазать(
По полю танки грохотали....
Сообщение отредактировал GasBalon - Вторник, 26.02.2013, 04:27 |
| billabong73 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 04:26 | Сообщение # 34 |
| Читал,что можно фиксировать уайт спиритом,но сам ничем не фиксирую. Ну облетит немного вседа можно подправить!
| dgaconda | Дата: Вторник, 26.02.2013, 20:52 | Сообщение # 35 |
| billabong73 спасибо за урок, очень классный пример
| AlexDgrad | Дата: Среда, 27.02.2013, 23:38 | Сообщение # 36 |
| billabong73, -мелки точно можно фиксировать лаком для волос. В художке пастель именно так на бумаге и фиксировали!!:)
| lence | Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:09 | Сообщение # 37 |
| Я на УРАЛе пробовал колеса пылить пастель+уайт спирит. Держит, но не полностью,все равно стирается немого.
| dgaconda | Дата: Четверг, 28.02.2013, 01:33 | Сообщение # 38 |
| вот что на данный момент есть:
| stttorm84 | Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:24 | Сообщение # 39 |
| Классно! Ждём продолжения.
С уважением, Андрей. Моя визитка
| dgaconda | Дата: Суббота, 02.03.2013, 05:59 | Сообщение # 40 |
| готов фаркоп и заднее крепление кабины
| dgaconda | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 02:30 | Сообщение # 41 |
| Всем привет еще раз, оторвал со старой рамы мосты, сделал лебедку и трос. В NOVAвских развертках лебедки нет-сам доработал, ну и еще куча мелочей,вот что имею:
| МАЙОР | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:52 | Сообщение # 42 |
| Красота. Может пригодится А4 1/25 http://dfiles.ru/files/wvcmw1j6c
Путь к совершенству бесконечен! Процесс самосовершенствования не должен прерываться НИКОГДА, ему нет начала и нет конца
Сообщение отредактировал МАЙОР - Понедельник, 04.03.2013, 21:59 |
| AlterEisl | Дата: Вторник, 05.03.2013, 06:36 | Сообщение # 43 |
| Колеса - вообще супер. Это я обожаю, когда колеса умело сделаны, по уму.
Краткое содержание предыдущих серий... שלום עליכם
| zverryga | Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:08 | Сообщение # 44 |
| Мдааа, вот это мастерская сборка!!!
| pastor12 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:18 | Сообщение # 45 |
| здорово получается, вот только трос немного смущает, или это временный вариант?
