САУ Elephant (GPM 147)
| Saxar | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:08 | Сообщение # 16 |
| у меня только канц нож, посему приходится извращятся исходя из своих возможностей... по поводу троса я решил особо не заморачиватся исторической достоверностью - уже сплел один трос - пущу их по бортам, чтоб были почти в боевой готовности (вряд-ли в боевых условиях тросы были накручены на рубке или т.п.). еще склеил крепеж для запасной антенны, с ней как-то красивее, что-ли?! а ник поменял по простой причине - теперь ко мне на форуме можно как-то обратится, я ж уже не просто набор цифр! )))
Собрано
| Айбар | Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:06 | Сообщение # 17 |
| Цитата Saxar () а ник поменял по простой причине - теперь ко мне на форуме можно как-то обратится, я ж уже не просто набор цифр! ))) Пральна)))
Цитата Saxar () еще склеил крепеж для запасной антенны, с ней как-то красивее, что-ли?! Во, а я про запаску забыл
| Saxar | Дата: Пятница, 01.03.2013, 08:14 | Сообщение # 18 |
| Igor917919, dimadzak, спасибо, ребята!
обновлю незначительно ветку. сплел тросы. использовал такелажную технологию и зеленую нить - на сталь, конечно, не похоже, но зато под камуфляж (ИМХО) подходит. "усилил" домкрат - теперь он более соответствует модели - попытаюсь немного переработать и его крепеж. добавил 5-ку запасных траков и 20л (из 60 запланированных) дополнительного горючего (странная канистра у GPM, однако)... ну и продолжаю активно трудится над гуслянкой (свет в конце туннеля уже виден)
Собрано
| Айбар | Дата: Пятница, 01.03.2013, 14:29 | Сообщение # 19 |
| Насчет размещения запасных траков, попадет стрелок из пулемета в гребень трака, не поздоровиться))))) Петли буксира лучше было бы сделать немного потолще, объемнее и не из скрепок,а медной проволоки 2-3 мм. Жду финала, а там дивизион сформируем))))
| Saxar | Дата: Пятница, 01.03.2013, 19:26 | Сообщение # 20 |
| Цитата Айбар () попадет стрелок из пулемета в гребень трака, не поздоровиться - так ему и нада, фашистской гадине!
Цитата Айбар () объемнее и не из скрепок,а медной проволоки 2-3 мм - проволки не будет, то точно. попытаюсь скрутить с более толстой скрепки, но с моим то инструментом....
ребята, посоветуйте с чего можно сделать маскировочную сетку? пытался сделать с марли, повытаскивая через одну нити - кака-бека получается. москитная сетка - нецелесообразно (продается минимум 1 кв.м, дорого стоит, как для нужного мне квадратика всего примерно 10х10 см), сито для муки - расползается, похуже марли выходит...
Собрано
| Айбар | Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:00 | Сообщение # 21 |
| Saxar, попробуй сетку от детских мочалок
| Saxar | Дата: Суббота, 02.03.2013, 08:46 | Сообщение # 22 |
| наконец-то закончил корму - добавил ручку на люк, переделал чурбак, провел проводку к "ДХО" и установил новый домкрат. еще попробовал осилить маск. сеть. использовал бинт, пропитав его пва и окрасив гуашью в трехцветный камуфляж (хотя зачем сам не понял...)
Собрано
| dimadzak | Дата: Суббота, 02.03.2013, 10:09 | Сообщение # 23 |
| Слоник крут! СЕТКА ЧТО НАДО! Я использую старую гардину с квадратными ячейками 2Х2мм(ровнее чем бинт или марля)
Мое творчество тыц
| zverryga | Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:29 | Сообщение # 24 |
| Отлично получается!!! Интересно будет понаблюдать законченную модель . . .
| Айбар | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:35 | Сообщение # 25 |
| Цитата (Saxar) провел проводку к "ДХО" не вижу Цитата (Saxar) использовал бинт, пропитав его пва и окрасив гуашью в трехцветный камуфляж (хотя зачем сам не понял...) действительно, зачем? при виде сзади очень заметен стык рубки и корпуса с бортов, надо было приклеить его к борту корпуса. Да, и еще, зубчатые "колеса" ты приклеил или нет? Иначе потом подгонка гусли будет весьма проблематичной.
Сообщение отредактировал Айбар - Суббота, 02.03.2013, 22:36 |
| Saxar | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:10 | Сообщение # 26 |
| выхожу на финишную прямую. гусеницы закончил. как и ожидалось - на зубья они не легли, посему зубья решил взять с модели донора гусениц. как-то так:
 попадание великолепное, правда ложатся траки не до конца. но для моего "левела" это уже достижение.
Собрано
| Saxar | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:38 | Сообщение # 27 |
| "огусенился" и залаковался - как же под лаком расцвели цвета, обрели насыщенность, яркость и контрастность. аж душа радуется. предфинальный фотосет. (осталось пару мелочевки и подставка).
еще немного покопался в всемирной, интересна мне стала судьба самоходки №232. из того, что нашел смог сделать противоречивый вывод - с одной стороны 232-й Елефантом быть не мог, ибо погиб еще Фердинандом на Курской дуге. эта машина относилась третьему взводу второй роты I./656 и числится как безвозвратно потерянна в первые же дни операции. предположительно это могла быть она:
но в другом источнике была найдена интересная фотография сделанная в Галиции в 44-м:
 можно сделать предположение, что на фото именно Елефант, но о судьбе машины, что на фото, ничего найти не удалось. Вот такая вот интересная противоречивость.
Собрано
| Айбар | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:07 | Сообщение # 28 |
| Ну правильно, Элефантами-то стали после Курска, номер подбитого Феди отдали новой машине, чего тут гадать. А машинка хорошо вышла. Буксиры не поменял, тонко смотрятся и некрашеные.
Сообщение отредактировал Айбар - Четверг, 14.03.2013, 22:08 |
| Saxar | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:11 | Сообщение # 29 |
| буксиры поменял, на более толстую скрепку... еще более толстую согнуть уже не вышло. пробовал еще крепление для ковров времен Союза - не то пальто совсем - шибко больно длинные. пусть будут такими. красить нет чем. в моем городе нет возможности купить норм. краску, гуашь не ложится даже разжиженная пва, а перемешивать с лаком нет желания. пусть уже будут такими.
Собрано
| Saxar | Дата: Среда, 20.03.2013, 19:44 | Сообщение # 30 |
| Модель закончил. Финальный фотосет тут . (жаль, что теплом и не пахнет, чтоб отфоткатся на природе).
Всем спасибо за внимание!
Собрано
