Вторник, 24.11.2026, 19:09
  • Страница 2 из 6
Сборка модели Sd. Kfz. 173 Ausf. G JAGDPANTHER - V
BozonHiggsДата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:46 | Сообщение # 16
а еще такой вопрос, вы сборку производите из оригинала, или это сканы?
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
ntktcrjgxbr1949Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:33 | Сообщение # 17
Весь этот агрегат производится с распечаток с журнала. Делали мне их на фирме. И несмотря на то, что делали профессионалы _ столько несхождений. Но постараюсь Что-нибудь сделать.
Ищу хороших друзей
BozonHiggsДата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:04 | Сообщение # 18
как по мне нисхождения из-за печати тут не причем. Я читал посты по поводу этой яги, то много кто жалуется на сходство. Так что вы не первый:) и не вы последний
ntktcrjgxbr1949Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:31 | Сообщение # 19
Это правильно. С несхождениями я сталкиваюсь не в первый раз и, естественно, всю правку модели делать мне. Но как хотелось бы, чтобы модели можно было делать без заморочек.
Ищу хороших друзей
BozonHiggsДата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:45 | Сообщение # 20
в этом вся фишка моделирования, уметь выходить из затруднительных ситуаций) удачи вам.
ntktcrjgxbr1949Дата: Понедельник, 11.03.2013, 00:29 | Сообщение # 21
Большое - большое спасибо вам за поддержку
Ищу хороших друзей
AlexDgradДата: Понедельник, 11.03.2013, 05:26 | Сообщение # 22
BozonHiggs, -тут я с вами не согласен, я собирал данную модель из оригинала:
не сходимости были...но не очень серьезные!!!
если работаете со сканами...лучше канечно печатать их дома на личном струйнике, была у меня сборка МИ-17(там я 15% деталей редактировал в фотошопе или корел драв)......зы там было и такое что 1го листа вообще не было...я весь инет перерыл но нашел...потом коллегам по форуму высылал:)
Так что готовить к печати сканы лучше в кореле.....тк меньше вероятность что уведет картинку при печати....меньше будет нестыковок cool
ntktcrjgxbr1949Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:13 | Сообщение # 23
У меня получилась разница в длине верхней и нижней части корпуса где-то в 6 - 8 миллиметров
Ищу хороших друзей
AlexDgradДата: Понедельник, 11.03.2013, 15:05 | Сообщение # 24
ntktcrjgxbr1949, -сочуствую,скорее всего причина в искажении сканов при печати, картинки могли быть неодинакового размера-приложение которым печатали их подогнало в рамки листа! Либо если вы наклеиваете на картон плотный детали клеем на водной основе и сильно расглаживаете-буммага имеет свойство тянуться! sad
Сообщение отредактировал AlexDgrad - Понедельник, 11.03.2013, 18:51
ntktcrjgxbr1949Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:44 | Сообщение # 25
Оставил пока в покое эти детальки и начал собирать трансмиссионную часть. Без неё у меня всё равно дальше дело с работой внутри корпуса не пойдёт.
Ищу хороших друзей
ntktcrjgxbr1949Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:01 | Сообщение # 26
Туго, но поставил ряд механизмов внутри ЯГДПАНТЕРЫ. Как ни старался_ получилось несколько не так, как хотелось бы. Кривовато.
Ищу хороших друзей
SaxarДата: Вторник, 12.03.2013, 21:41 | Сообщение # 27
как для первого раза очень даже ничего!!!
Собрано
ntktcrjgxbr1949Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:11 | Сообщение # 28
Спасибо, но хотелось бы более похоже на оригинал. Думаю, что настоящая машина с такими кривульками вряд ли поедет. А дело вот в чём Мне подарили оригинальный журнал. Там используется бумага различной толщины. Сканы у нас делают из той бумаги, которая есть в наличии. В основном это бумага средней плотности. Но мелкие детали из такой бумаги сотворить очень сложно. Поэтому и получаются подобные кривульки.
Ищу хороших друзей
AlexDgradДата: Среда, 13.03.2013, 20:44 | Сообщение # 29
ntktcrjgxbr1949, могу дать совет....Если у вас тонкая бумага...то делаете трубочки( для ровности я использую стальные иглы или что то подобное), а потом во внутрь можно капнуть цианокрилата и пропитать изнутри трубочку....дать высохнуть...по прочности будет как пластик:)
ntktcrjgxbr1949Дата: Среда, 13.03.2013, 21:37 | Сообщение # 30
Дело в том, что у нас всё наоборот. Бумагой в салоне пользуются только плотной т средней плотности. Поэтому-то мелкие детали очень сложно гнуть и склеивать. Част получается очень грубо.
Ищу хороших друзей
  • Страница 2 из 6
