Вторник, 24.11.2026, 19:25
Средний танк PzKpfw III Ausf
Max75Дата: Вторник, 23.04.2013, 02:43 | Сообщение # 1
Начал потихоньку собирать "пазик". Параллельно тренируюсь в покраске. Делаю с внутряннкой. Особых проблем при сборке пока нет, вот только детали боевой рубки, на мой взгляд, немного больше по размерам чем должно быть. поэтому внутренности рубки упорно не хотели становится на свое место. Пришлось что то уменьшать, что то подвигать. А вот радиатор точно подошел по размерам. Хотя и с ним не обошлось без вопросов. Лопастей пропеллеров, предлагаемых, в таком количестве я не смог втулить на ось, пришлось на каждой оси уменьшить их численность.
В общем пока есть то что есть.
АйбарДата: Вторник, 23.04.2013, 03:40 | Сообщение # 2
Удачи!
визитка Айбара
ntktcrjgxbr1949Дата: Среда, 24.04.2013, 00:33 | Сообщение # 3
От души желаю хорошей сходимости, терпения и прекрасной модели!!!
Ищу хороших друзей
Max75Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:41 | Сообщение # 4
Продолжение долгостроя. Корпус, башня полностью готовы. Такелаж, пока, лежит в коробочке, ждет покраски. Крашу, ХО-МА цвет "серый-танковый", кистью. Осталось сделать только гусеницы. Пока не решил какими их делать, но настроен на что-то заковыристое. А пока то что есть.
Вот еще есть мысль сделать диораму, но с нанесением тонировки и прочих атрибутов художеств у меня большие проблемы. Постараюсь кого то найти и скооперироватся.
Прикрепления: 2742975.jpg (83.0 Kb) · 3913238.jpg (63.7 Kb) · 9598009.jpg (79.0 Kb) · 8710049.jpg (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал Max75 - Понедельник, 25.11.2013, 18:54
Max75Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:08 | Сообщение # 5
Забыл сказать. Обода ленивцев, а также поддерживающие катки и ствол орудия выточены на токарном станке из бумаги. Технология пока не отработана, есть много вопросов без ответов, но результат есть, а технологию наработаем.
dimadzakДата: Понедельник, 25.11.2013, 19:35 | Сообщение # 6
Сборка хорошая, но есть у меня один вопросик. Судя по ведущим колесам и ленивцам и эвакуационным люкам это Ausf J (версия J). На ведущих колесах видно несоответствие прототипу--слишком длинные ступицы.
Внутри всего этого располагался колесный редуктор
И колесо выглядеть должно так
Сам недавно закончил диораму с "пазиком", перерыл интернет в поисках инфы по этому танку biggrin
Мое творчество тыц
Max75Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:49 | Сообщение # 7
dimadzak, Возможно ты прав насчет ведущих колес. Это действительно Ausf J , но ступицы сделаны такими как это задумал разраб. Хм когда делал не обратил на это внимание. В преть буду внимательней, спасибо за тапок.
Сообщение отредактировал Max75 - Понедельник, 25.11.2013, 22:47
romkaДата: Вторник, 26.11.2013, 01:29 | Сообщение # 8
такой вопрос (сам токарь) чем бумагу пропитывали чтоб обрабатывалась ? если не секрет
Max75Дата: Вторник, 26.11.2013, 04:44 | Сообщение # 9
romka, Секрета нет. В том то и дело, что не пропитывал ничем. Многие советуют пропитывать цапон лаком, но у нас его не найти. Я писал, технология еще не отработана. Делал следующим образом. Делал многослойный картон, добиваясь необходимой толщины. При чем лучше это делать не картоном (это я уже после понял), а бумагой. В общем, чем больше слоев тем лучше. Затем проделываем в заготовке отверстие и насаживаем на шпильку. Зажимаем с двух сторон шайбами. Ну а дальше как обычно, работают на токарных. Единственное, так-как бумага без пропитки, вместо резца ставим брусок с наклеенной наждачкой и подводя брусок к заготовке делаем несколько проходов продольной подачей. Обрезал кольцо обода ножом. Затем покрывал грунтом и после высыхания мелкой наждачкой снимал ворс. Вот и все технология. Но пропитывать для жесткости все же необходимо. думаю для этого подойдет любой нитро лак. Либо древесина твердых пород. Я продолжаю работать в этом направлении, как только подберу необходимый лак для пропитки попробую не только токарку но и фрезеровку. Стоматологические буры с алмазным напылением уже есть.
todayДата: Вторник, 26.11.2013, 05:17 | Сообщение # 10
Max75, по поводу цапон-лака на рынке поспрашивай, там где продают много-много красок и всяких растворителей... они его продают на разлив без всяких этикеток в бутылках по 0,5 л или 1л. Только названия "цапон" не понимают. У них это "жаропрочный" лак... По крайней мере у нас на привозе так, не думаю, что ассортимент рынка в Одессе сильно отличается от рынка в Днепре...
Предпочитаю модели спецтехники
Max75Дата: Вторник, 26.11.2013, 16:20 | Сообщение # 11
today, представляешь, все таки отличаются рынки. Потому как в Днепре ни на рынках ни в строймаркетах такого лака нет. Из жаропрочных только черного цвета.
Max75Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:50 | Сообщение # 12
Потихоньку продолжаю работы с моделью, а также эксперименты. Приступил к гусеницам, так-как цапона я так и не нашел, решил попробовать мебельные лаки Первый лак на водной основе, второй на нитро основе. Результат после пропитки меня полностью удовлетворяет в обоих случаях. Миллиметровый картон после пропитки становится тверже в разы. При этом сохранив гибкость примерно на 50%. При обработке алмазным инструментом не расслаивается и не дает ворс. Вообще впечатление такое, что работаешь не с картоном, а с мягким пластиком который прекрасно режется как ножом так и ножницами.
Сообщение отредактировал Max75 - Понедельник, 23.12.2013, 00:57
