Английский разведывательный танк SCORPION FV-101
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Четверг, 02.05.2013, 20:07 | Сообщение # 16 |
| Жалко животных. Я слышал, что с потерей усов они теряют возможность находить добычу. Что они както связаны с обонянием
Ищу хороших друзей
| Leksar | Дата: Пятница, 03.05.2013, 03:38 | Сообщение # 17 |
| Береш струну для гитары, вроде как №1 диаметр ее как раз 0,3мм. Натягиваеш ее и обжигаеш ее на свечке, при этом струна как бы выпрямляется и не скручивается. Я делал так свои антены http://only-paper.ru/forum/8-12930-1. И котов мучить не надо )))
| dimadzak | Дата: Пятница, 03.05.2013, 06:21 | Сообщение # 18 |
| Остекление оптики делается из расслоенного CD. Приклеиваешь на супер-клей или момент. В 25-том масштабе все довольно большое, думаю проблем с приклеиванием не будет . СD дает радужный эффект при отражении -интерференцию.
Мое творчество тыц
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 04.05.2013, 01:40 | Сообщение # 20 |
| На фото 2,хорошо видно "провисание"брони внутрь корпуса,и загиб концов вверх(как у китайской пагоды).При склейке картон-бумага,надо сушить это дело под прессом.Где-то в этом процессе недоработка...
Пластик отдыхает!
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 02:42 | Сообщение # 21 |
| Всё дело в том, что состоит платформа из двух разных деталей. При их состыковке есть небольшое искажение. Постараюсь выправить.
Ищу хороших друзей
| Айбар | Дата: Суббота, 04.05.2013, 06:37 | Сообщение # 22 |
| Цитата (Эквилибриум) провисание"брони внутрь корпуса,и загиб концов вверх согласен. Насчет "исправлю" уже довольно сложновато будет исправлять, слишком далеко зашло дело. А торцы на собранной модели красить почти бесполезно.
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:03 | Сообщение # 23 |
| Соединил башню с корпусом для пробы. Вот что получилось
Ищу хороших друзей
| shermatov-alisher | Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:54 | Сообщение # 24 |
| Аккуратно и красиво!!!
| iviktorion | Дата: Суббота, 04.05.2013, 20:05 | Сообщение # 25 |
| Не плохо ,но торцы сильно отсвечивают.
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 21:01 | Сообщение # 26 |
| Это примерка. Торцы будут подкрашиваться ещё не раз.
Ищу хороших друзей
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 23:13 | Сообщение # 28 |
| Если не брать всё вышесказанные замечания,сборка весьма приличная.Симпотный танчик получился.И в такие короткие сроки...
Пластик отдыхает!
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:50 | Сообщение # 29 |
| МОДЕЛЬ ТАНКА СКОРПИОН ЗАВЕРШЕНА
Ищу хороших друзей
| dimadzak | Дата: Четверг, 09.05.2013, 18:19 | Сообщение # 30 |
| Очень неплохо! Предлагаю покрасить лопату и кирку в черный и наклеить на оптику фольгу или самоклейку, а то как-то глаз режет (ИМХО). И гусли можно было потолще сделать. В целом смотрится хорошо, молодец! В галерее с меня + заслуженный
Мое творчество тыц
