Мой первый танк- т34-85
| зигмунд | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 02:08 | Сообщение # 1 |
| Привет всем!!! Решил попробовать себя в новой отрасли-построить танк из бумаги. Модель собираю со сканов взятых сдесь. Выбор прост Maly Modelarz (2005.01-02) Описывать историю не буду ее сдесь предостаточно.Использую ватман,клей момент и старенький принтер.
Лучше быть головой у мухи,чем попой у слона.(Зигмунд Ф....)
| зигмунд | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 02:24 | Сообщение # 2 |
| ВОТ результаты первых двух дней работы-
не судите строго это мой первенец. Качество фото желает лучшего снимал мобильником. Продолжение будет. Модель под покраску.
| Айбар | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 02:29 | Сообщение # 3 |
| Удачи!
| Builder | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 05:24 | Сообщение # 4 |
| Интересно будет понаблюдать. Удачи в постройе!
| зигмунд | Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:18 | Сообщение # 5 |
| Небольшое обновление. Закончил башню. Покрасил на один раз. Что нужно сделать, что бы она выглядела более реалистично? Мелочевку я еще не крепил. Посоветуйте!
И очень нужен совет, после башни, что лучше продолжать корпус или ходовую? Да и критика не помешает
| Saxar | Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:39 | Сообщение # 6 |
| имхо - лучше ходовую. это самое сложное - потом будет куда легче! а так очень неплохо! да и пока не стоит морочится с старением и тонировкой. это уже ближе к концу сборки думать о этом, чтоб не получился разнобой между башней, корпусом и ходовой.
и еще - лучше выкладывать фото побольше, почетче и с переходом на графический файл, а не страницу просмотра. и в один ряд!
Собрано
Сообщение отредактировал Saxar - Вторник, 28.05.2013, 18:43 |
| dimadzak | Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:42 | Сообщение # 7 |
| Для реалистичности необходимо сделать тонировку и нанести следы эксплуатации (по всей модели). Приемы и техники тонировки выложены в интернете в огромном количестве. Я выкладывал способ тонировки на этом сайте здесь http://only-paper.ru/forum/94-14066-1 Сделай сначала катки и колеса, примерь их к корпусу. Если все ОК, то можно красить корпус, колеса, собирать все вместе и одевать гусли. В целом смотрится неплохо, только фотки с плохой четкостью. Удачи в постройке!
Мое творчество тыц
| Айбар | Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:18 | Сообщение # 8 |
| Ствол, насколько разглядел неровный по поверхности, фото мутные и мелкие. Начни с ходовой, потом легче будет. Там с катками попыхтеть придется. Ну и гусля из отдельных траков тоже не сахар. Короче продолжай. Все в норме, а тонировку в последнюю очередь.
| Saxar | Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:53 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Айбар) Ну и гусля из отдельных траков тоже не сахар попрошу без оскорблений!
Собрано
| Айбар | Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:55 | Сообщение # 10 |
| Saxar,
| зигмунд | Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:22 | Сообщение # 11 |
| Небольшое пополнение сделанной работы- мелочевка на корпусе и на башне.крышка моторного отсека.
| зигмунд | Дата: Пятница, 31.05.2013, 19:28 | Сообщение # 12 |
| По поводу крышки мотора, может ее переделать?Что то она мне не нравится... Ваше мнение для меня важно,хочется сделатьтал, чтобы было приятносмотреть.Так что жду вашисоветы и тапки
| Builder | Дата: Пятница, 31.05.2013, 21:13 | Сообщение # 13 |
| Зачем же переделывать крышку? Сеточка воздухозаборника хорошо смотрится.
| Айбар | Дата: Суббота, 01.06.2013, 02:34 | Сообщение # 14 |
| Сеточка должна быть диагональной, а на впуске, сетки нет, там сетка в виде прутьев. Посмотри на моем посте как я делал. http://only-paper.ru/forum/34-13092-1 И потом, что за странная рамка на выпускном окне? С какими-то грибами... там заклепки или болты по периметру, но никак такие грибы)))
Сообщение отредактировал Айбар - Суббота, 01.06.2013, 03:40 |
| зигмунд | Дата: Четверг, 06.06.2013, 03:23 | Сообщение # 15 |
| Столкнулся с проблемой- не могу понять как правильно собирать катки ... Буду очень признателен за понятное объяснение, а лучше конкретную схему сборки сего девайса.
