Вторник, 24.11.2026, 19:25
Королевский тигр от GPM
ntktcrjgxbr1949Дата: Понедельник, 18.11.2013, 00:48 | Сообщение # 16
Классно получается!!!
Ищу хороших друзей
migricДата: Пятница, 13.12.2013, 02:27 | Сообщение # 17
Вот я и немного продвинулся с этой моделью. Установлены на корпус почти все элементы. Теперь-ходовая wacko Пришли моделиковские траки на неё. Пока не распаковывал.
Думаю собрать траков 10 и по ним смотреть как будет "садится" звёздочка.
в работе:
BozonHiggsДата: Суббота, 14.12.2013, 01:38 | Сообщение # 18
Всё класс, но вот кислотно жёлтый цвет уж... уж... уж... больно режет глаз
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
migricДата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:34 | Сообщение # 19
Да согласен, с насыщенностью я переборщил немного.
Ну да ладно, что есть то есть. Выдались свободные выходные, которые полностью посвятил этой кошке. Собраны балансиры с осями, промежуточные части от ленивцев и звёздочек и поставлены все лючки на днище.
в работе:
BozonHiggsДата: Понедельник, 16.12.2013, 00:43 | Сообщение # 20
мой совет немного пастелью измажьте это поможет "кислотность" цвета убрать
YegresДата: Понедельник, 16.12.2013, 06:36 | Сообщение # 21
При постройке такой же модели толщина детали 25 оказалась слишком малой, пришлось довести до 4,5 мм, (в инструкции по сборке модели изображённая деталь 25с рис. 10 шире детали 24с рис. 9).В деталях 24 и 25, рис. 11 сделал отверстия в центре и вставил в них направляющие (зубочистки).
Направляющие колеса собрал с механизмом натяжения гусеницы в единый блок - это дало возможность отрегулировать натяжение гусениц.
migricДата: Вторник, 17.12.2013, 01:27 | Сообщение # 22
Да есть такой косяк. Пришлось тоже делать двойную толщину. Yegres, попутно вопрос. Как формировал детали 30с и 30i ?Ведь они мало того что должны быть свёрнуты но ещё и отформованы углом как я понимаю. Или их отдельно каждую сторону угла клеить, а потом формировать ^ ? Правда пока до этого ещё не дошёл, но вопрос мучает.
в работе:
