Вторник, 24.11.2026, 20:17
  • Страница 4 из 4
M3A1 Stuart
kopcapДата: Четверг, 09.07.2015, 06:16 | Сообщение # 46
Начинаем самое интересное это направляющая натяжения ленивца
на настоящем Stuarte все как то так
и в разборе
теперь будем стремиться сделать что то подобное,но ближе к реальности.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 09.07.2015, 06:17
kopcapДата: Пятница, 10.07.2015, 06:00 | Сообщение # 47
Направляющие натяжения ленивца собираются с доработкой.
Вырезаем детали 72а и наклеиваем на картон толщиной 0,5мм и склеиваем потом чистой стороной с деталькой 72 в одно целое.
Деталь 72b наклеиваем на ватман и аккуратно вырезаем и наклеиваем на направляющие по рисунку.
Деталь 72d вырезаем по пазу от детали 72b плотненько.
Деталь 73 переделываем как положено внутри данной гайки.Вырезаем отверстие 2.1мм. Рисуем головку винта по размерам выреза и разрезаем пополам.
Собираем упорные планки натяжного винта ленивца,который еще пока переделывается
Склеиваем упор амортизатора поз.75 и ось поворота направляющей и подкрашиваем
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:50 | Сообщение # 48
Итак немного обновимся по нашему долгострою Stuart,у. Времени прилично прошло да и работы уже сделано не мало.
Итак имеем вот такой исходный формат
Плохо я понимаю программы 3д моделирования, я понимаю черчение и карандаш. Меня это не сколько не удивляет,но я стараюсь осваиваться во всем потихоньку так что это модель
и попытка слегка прикоснуться к 3д моделированию.
Продолжаем,черчение сила
На основании чертежей делаю все записи и заношу в программу для дальнейшей проработки
Все детали проверяю по месту,детали также на основании многих схем
Все детали дифференциала усиливаю косынками и на подобии фланцев.
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:07 | Сообщение # 49
Для проекта корпуса редуктора колеса использовал вот это
На основании вида сделал такой чертежик
Следует заметить таких деталей 2 - левая и правая. Переносим на картон и вырезаю вот такие детали
С одной стороны щеки корпуса делается отверстие под корпус вала дифференциала, другая чисто обрамление. По контуру из ватмана отбортовка на всю длину.
Получается вот так
Похоже однако
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:15 | Сообщение # 50
При монтаже стало ясно что мне потом придеться сделать свою разработку Stuarta со всеми исправления.Почему. Данный дифференциал надо дальше дослать в корпусе танка
я выхожу из положения так подрезав и заклеив корпуса вот так
С обратной стороны обрезается ниша сверху для тыковки коробки передач,которая практически готова
Ранее вал,который всех смущал достается и его место займет дифференциал ,и никакой косины не будет.А из того валика сделаются основания которые будут присверлены в корпус редукторов
То что по бокам видно зазоры не удивляйтесь это просто примерка.Так так корпуса будут приклеены вплотную к корпусу танка,это просто примерка положения
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Понедельник, 05.09.2016, 04:48 | Сообщение # 51
Работа потиху ползет и вот очередная доработка - это коробка к дифференциалу и вот что сделано.
Все конспектирую записываю,зарисовываю и вывожу в масштаб,благо что есть пластиковая модель,но там тоже не все вот приходиться еще по инструкции по танку лазить искать приключения
Готовые танки
M3A1 Stuart
  • Страница 4 из 4
