M3A1 Stuart
| kopcap | Дата: Четверг, 09.07.2015, 06:16 | Сообщение # 46 |
| Начинаем самое интересное это направляющая натяжения ленивца на настоящем Stuarte все как то так и в разборе теперь будем стремиться сделать что то подобное,но ближе к реальности.
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 09.07.2015, 06:17 |
| kopcap | Дата: Пятница, 10.07.2015, 06:00 | Сообщение # 47 |
| Направляющие натяжения ленивца собираются с доработкой. Вырезаем детали 72а и наклеиваем на картон толщиной 0,5мм и склеиваем потом чистой стороной с деталькой 72 в одно целое. Деталь 72b наклеиваем на ватман и аккуратно вырезаем и наклеиваем на направляющие по рисунку. Деталь 72d вырезаем по пазу от детали 72b плотненько. Деталь 73 переделываем как положено внутри данной гайки.Вырезаем отверстие 2.1мм. Рисуем головку винта по размерам выреза и разрезаем пополам. Собираем упорные планки натяжного винта ленивца,который еще пока переделывается Склеиваем упор амортизатора поз.75 и ось поворота направляющей и подкрашиваем
| kopcap | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:50 | Сообщение # 48 |
| Итак немного обновимся по нашему долгострою Stuart,у. Времени прилично прошло да и работы уже сделано не мало. Итак имеем вот такой исходный формат  Плохо я понимаю программы 3д моделирования, я понимаю черчение и карандаш. Меня это не сколько не удивляет,но я стараюсь осваиваться во всем потихоньку так что это модель и попытка слегка прикоснуться к 3д моделированию. Продолжаем,черчение сила
 На основании чертежей делаю все записи и заношу в программу для дальнейшей проработки
 Все детали проверяю по месту,детали также на основании многих схем
 Все детали дифференциала усиливаю косынками и на подобии фланцев.
| kopcap | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:07 | Сообщение # 49 |
| Для проекта корпуса редуктора колеса использовал вот это
 На основании вида сделал такой чертежик
 Следует заметить таких деталей 2 - левая и правая. Переносим на картон и вырезаю вот такие детали
 С одной стороны щеки корпуса делается отверстие под корпус вала дифференциала, другая чисто обрамление. По контуру из ватмана отбортовка на всю длину.
 Получается вот так
 Похоже однако
| kopcap | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:15 | Сообщение # 50 |
| При монтаже стало ясно что мне потом придеться сделать свою разработку Stuarta со всеми исправления.Почему. Данный дифференциал надо дальше дослать в корпусе танка я выхожу из положения так подрезав и заклеив корпуса вот так
 С обратной стороны обрезается ниша сверху для тыковки коробки передач,которая практически готова
 Ранее вал,который всех смущал достается и его место займет дифференциал ,и никакой косины не будет.А из того валика сделаются основания которые будут присверлены в корпус редукторов  То что по бокам видно зазоры не удивляйтесь это просто примерка.Так так корпуса будут приклеены вплотную к корпусу танка,это просто примерка положения
| kopcap | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 04:48 | Сообщение # 51 |
| Работа потиху ползет и вот очередная доработка - это коробка к дифференциалу и вот что сделано.
Все конспектирую записываю,зарисовываю и вывожу в масштаб,благо что есть пластиковая модель,но там тоже не все вот приходиться еще по инструкции по танку лазить искать приключения
