Вторник, 24.11.2026, 20:26
  • Страница 3 из 3
Танк Т-64Б
holitosysДата: Вторник, 16.08.2016, 15:08 | Сообщение # 31
Алексей-Алексей, модель отличная вышла! поздравляю с завершением!
klimorehДата: Вторник, 16.08.2016, 17:30 | Сообщение # 32
Очень круто! Как живой.
kopcapДата: Среда, 17.08.2016, 01:43 | Сообщение # 33
Алексей-Алексей, чистая сборка, молодец.НА природе будет фотосессия??
Готовые танки
M3A1 Stuart
Алексей-АлексейДата: Среда, 17.08.2016, 03:30 | Сообщение # 34
Награды: 10
Коллеги, спасибо за положительный оценки ! Добавлю несколько фото при дневном свете
Фотографии в альбоме «Т-64», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
[more]
Хотелось бы высказать свои мысли по поводу этой разработки.
Несмотря ни на что, она мне понравилась. Наверное, визуальный эффект скрадывает те недостатки, которые были выявлены мной в процессе сборки. В конце концов, они оказались не критичны и на общем результате не сказались. Как я писал ранее, у модели частично отсутствуют посадочные места – но этот недостаток компенсируется хорошими схемами с общими видами, данными к тому же в 25-м масштабе – это помогло понять, что куда клеить.
Для тех, кто будет собирать эту модель – следует обратить внимание, что крышка МТО ( дет. 87) со всем обвесом шире дет. 23, куда ее следует посадить, минимум на 3 мм. Я это понял пост-фактум, когда пытался втиснуть ее между топливными баками на надгусеничных полках ( на них кстати, и нет посадочных мест под баки ). Так что надо соблдать последовательность сборки – сначала к корпусу крепить надгусеничные полки, затем крышку МТО с причиндалами, затем топливные баки на надгусеничные полки. Ну а мне пришлось подрезать один короб на МТО, как раз на 3 мм.
Еще существеннее оказались ошибки, допущенные мной при установке опорных катков. Об одной я уже писал месяц назад ( посадил катки шире, чем нужно, пришлось переклеивать ), но я умудрился накосячить еще раз. После установки опорных катков и гусениц начал клеить к надгусеничным полкам бортовые щитки, и понял, что посадил опорники слишком низко, на 4-5 мм ниже, чем следовало бы. Сам виноват, нужно было на схеме – вид сбоку – сначало промерить габариты между верхней и нижней точками катков и корпуса, благо схема дана в 25-м масштабе и позволяет постоянно сверять с ней результаты своих работ. Так что пришлось переклеивать их во второй раз.
Резюмирую. Уже после окончания сборки я определил для себя один из субьективных критериев оценки качества разработки – готов ли я прямо сейчас приобрести интересующую меня разработку того же автора в том же издательстве, допустим, Т-72 или Т-80 ? Купил бы обязательно, несмотря на все означенные проблемы.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
ПавелДата: Среда, 17.08.2016, 06:30 | Сообщение # 35
Отличный вышел танк! cool Гусли порадовали)
Мои поздравления!
В сборке:
Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
MehwodДата: Четверг, 18.08.2016, 01:53 | Сообщение # 36
Он настоящий!!!!!!!+++
Димыч
pdv80Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:45 | Сообщение # 37
А где заказывали резку траков?
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:13 | Сообщение # 38
Шикарная работа! +! мастерски и филигранно!
Будь честен с самим собой...
Алексей-АлексейДата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:37 | Сообщение # 39
Награды: 10
Если написать свои хотелки по лаз. резке сюда
(slc.rezka@gmail.com)
то мастер вам все сделает. Зовут его Сергей.
  • Страница 3 из 3
