Вторник, 24.11.2026, 20:26
Бронетранспортер БТР-40
черепДата: Воскресенье, 07.08.2016, 02:01 | Сообщение # 16
Всем привет! Я вернулся. Успел своять пробное колесо:
но мне оно показалось тонковато, поэтому повешу его на запаску,а остальные сделаю потолще,вот из этого:
Прикрепления: 8520276.jpg (223.6 Kb) · 7981238.jpg (198.8 Kb) · 8811985.jpg (130.1 Kb) · 9779312.jpg (153.5 Kb) · 3940790.jpg (176.7 Kb) · 2132112.jpg (176.7 Kb)
Сообщение отредактировал череп - Воскресенье, 07.08.2016, 18:28
черепДата: Понедельник, 08.08.2016, 02:31 | Сообщение # 17
Сделал второе колесо по шире, вроде лучше получилось
То, что слева новое
Прикрепления: 9175893.jpg (132.5 Kb) · 0609902.jpg (132.5 Kb) · 5882131.jpg (143.5 Kb)
Сообщение отредактировал череп - Понедельник, 08.08.2016, 02:46
черепДата: Среда, 02.11.2016, 06:21 | Сообщение # 18
Сломался телефон но я его доделал.
Завтра отпишусь по подробней.
Прикрепления: 3383604.jpg (116.9 Kb) · 3774902.jpg (112.4 Kb) · 0143247.jpg (115.0 Kb) · 1010683.jpg (130.7 Kb) · 0318479.jpg (112.6 Kb)
balu109Дата: Среда, 02.11.2016, 06:33 | Сообщение # 19
неплохо, но цепь придает игрушечность. За версту видно, что это ювелирная - в жизни же такой формы звеньев не бывает, да и блестит так она только в деревенском колодце, где её постоянно полируют. Оцинкованных цепей тогда не было.
Лучше трос намотай из "грязного" витого многожильного провода
черепДата: Среда, 02.11.2016, 06:37 | Сообщение # 20
В итоге, доработал: раздатку, привод лебедки, выхлопную трубу, радиатор, на двигателе добавил впускной коллектор, рулевой привод, "амортизаторы", повесил канистру сзади и с левого борта, пороги-подножки, приборную доску и радиостанции, по периметру пустил усиление борта, крепление пулемета и сам пулемет, огнетушитель, аптечка, задние фонари, антенну и ее крепление, задние лавочки и спинки, механизм запирания на задней двери,крепление патронных коробок, усиление бортов, всякие ящички на задних подкрылках внутри кабины, задний буксировочный крюк , маскколпаки на передние фары,ну и механизмы лебедки спереди
черепДата: Среда, 02.11.2016, 06:40 | Сообщение # 21
Цепуху подкрашу ганметалом. Еще хочу тент сделать, пока материал ищу.
черепДата: Среда, 02.11.2016, 06:47 | Сообщение # 22
Прикрепления: 3840200.jpg (152.1 Kb) · 3878423.jpg (145.8 Kb)
retro00Дата: Среда, 02.11.2016, 13:38 | Сообщение # 23
Зачётный аппарат biggrin
LartДата: Среда, 02.11.2016, 23:00 | Сообщение # 24
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Это он по размеру со смартфон будет? в 12 масштабе-то.
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
balu109Дата: Среда, 02.11.2016, 23:50 | Сообщение # 25
туалетка или широкие салфетки плотные, пропитанная жидким ПВА. Или фольга, но плохо держит краску (грунтовать жидким (свежим) суперклеем).
Еще паруса интересно делают - тонкий слой ПВА на полиэтилен, когда высохнет, но не затвердеет - снять и придать форму.
При покраске оттенить, залапать руками в местах крепления, осветлить в местах натяжки и т.д.
Ни в коем случае - ткань.
черепДата: Четверг, 03.11.2016, 03:40 | Сообщение # 26
Lart, наоборот, больше чем в двадцать пятом на фотке с тридцатьчетверкой они на гладильной доске. retro00, спасибо за отзыв. balu109, спасибо за совет!
