Вторник, 24.11.2026, 20:57
Немного зениток
ivanovДата: Четверг, 29.11.2018, 08:23 | Сообщение # 1
Рисую потихоньку кораблик,на коленке кое-как собрал пару зениток, чтобы понять правильность пути и сравнить с фотографиями - если на 34-к есть какие-никакие чертежи на авиабазе, куча кривых проекций и основные размеры, то по 81-к нет почти ничего, пара цифр у Широкорада и несколько фоток, в основном кронштадтской установки. Мелочёвка и раскраска, понятное дело, не готовые, но по геометрии вроде отработал. Однако отзывы и критику, особенно по двустволке, приму с благодарностью.
Прикрепления: 6472327.jpg (126.3 Kb) · 5290553.jpg (89.9 Kb) · 3693354.jpg (75.7 Kb) · 9949337.jpg (181.7 Kb)
ivanovДата: Понедельник, 03.12.2018, 09:11 | Сообщение # 2
Нарисовал 70-к. Пока не решил, как делать прицельные приспособления и боепитание.
Прикрепления: 8810935.jpg (135.2 Kb) · 1508196.jpg (160.4 Kb) · 6898956.jpg (137.2 Kb) · 8082360.jpg (94.4 Kb) · 0792076.jpg (126.1 Kb) · 8970353.jpg (104.6 Kb)
ivanovДата: Четверг, 06.12.2018, 23:10 | Сообщение # 3
Ну и кормовой КДП от Галилео. Первая проба, несколько незначительных косяков нашёл, плюс конструкция вышла требующей некоторого опыта. Но вроде более-менее получается.
Прикрепления: 5106125.jpg (135.4 Kb) · 2630671.jpg (132.9 Kb) · 7345760.jpg (92.0 Kb)
ivanovДата: Пятница, 07.12.2018, 01:36 | Сообщение # 4
Да, для первых пробных сборок беру поверхности. Лучше видно проблемы благодаря разметке. Потом нужные кривые в inkscape для раскраски пойдут.
ivanovДата: Пятница, 07.12.2018, 19:33 | Сообщение # 5
Я и есть начинающий и твои советы приму с благодарностью. И, собственно, именно потому, что ранее кроме мелочёвки ничего не разрабатывал, и пользуюсь для более простой сборки, её контроля и подгонки поверхностями. Нет у меня чёткого видения, чувства того, что получится из развёртки, тут-то и помогает дополнительная разметка.
Что касается крыши, то её можно вообще сделать простым кругом и выдавить, но это не совсем честно, на мой взгляд smile А лепестки смотрятся хуже, по крайней мере, в моём исполнении smile Там кривизна равномерная, т.е. швы должны быть длинными, такие сильно выделяются, а если в тон при покраске не попасть, так вообще ужас. А так шов выглядит частью конструкции.
Вот, замазюкал по-быстрому, вроде не особо не мешают. Но попробую ещё белую и с лепестками собрать, посмотрю.
Прикрепления: 3293257.jpg (142.4 Kb)
ivanovДата: Среда, 26.12.2018, 20:57 | Сообщение # 6
Попробовал переделать крышу. Не то чтобы разница велика, но вроде и правда получше.
Прикрепления: 9283685.jpg (758.7 Kb)
ivanovДата: Понедельник, 31.12.2018, 03:26 | Сообщение # 7
Собрал для проверки геометрии основной КДП "Дуплекс". Вроде бы нормально, но бросаются в глаза чёткие грани, когда характерная особенность подобного итальянского оборудования - сглаженные переходы между поверхностями. Пока вижу только вариант сошкурить, но на цветной модели это будет требовать очень качественной подкраски... Концевые части дальномеров возьму с кормового - они если и не были одинаковыми, то были очень похожи внешне.
Прикрепления: 7040757.jpg (133.1 Kb) · 6381546.jpg (105.6 Kb)
Сообщение отредактировал ivanov - Понедельник, 31.12.2018, 03:27
ivanovДата: Вторник, 01.10.2019, 01:44 | Сообщение # 8
Собрал комплект зениток. Запорол покраску - разучился совсем sad
Вышла сплошная мультимедия, но уж больше пушки маленькие, иначе никак...
Прикрепления: 0430772.jpg (208.7 Kb) · 3724317.jpg (211.9 Kb) · 3284961.jpg (207.1 Kb) · 2177518.jpg (189.9 Kb)
