  • Страница 6 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » PAK-40 1/16 (Оригинал DRAFMODEL номер 1/06)
PAK-40 1/16
SUSANINДата: Пятница, 10.01.2020, 20:28 | Сообщение # 76
И в сборе
Прикрепления: 7985352.jpg (44.3 Kb) · 8249579.jpg (46.9 Kb) · 0151996.jpg (38.8 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 22.02.2020, 01:52 | Сообщение # 77
Прошу прощения за долгое отсутствие - исправляюсь)
Последние несколько дней доделываю разную мелочевку, радует что это множество механизмов работает вместе)
Механизм отпирания затвора состоит из цилиндра с пружиной внутри и качающейся части с роликом (на казеннике), а также направляющей, по которой проходит ролик при откате (на люльке)
Далее "спусковой механизм" непосредственно со спуском, также от этой коробки отходит провод на рукоятку вертикального наведения, там тоже есть кнопка спуска.
Уравновешивающий механизм люльки рабочий
Прикрепления: 7750082.jpg (124.4 Kb) · 5701132.jpg (124.8 Kb) · 1183631.jpg (117.4 Kb) · 1631784.jpg (142.2 Kb) · 9398107.jpg (150.5 Kb) · 2921929.jpg (135.3 Kb) · 7489168.jpg (139.8 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 22.02.2020, 01:56 | Сообщение # 78
Защитный щиток для наводчика
Ну и приводы наводки. По вертикали:
И добавил по горизонтали
Вал сквозной и не мешает подъему люльки :
Прошу прощения за не очень хорошие фотки - новый телефон, еще не привык к его камере) В теории фотки должны быть намного лучше в будущем хаха)
Прикрепления: 1138203.jpg (106.2 Kb) · 5771935.jpg (129.1 Kb) · 5172036.jpg (129.1 Kb) · 6781373.jpg (75.6 Kb) · 6905888.jpg (73.9 Kb)
SUSANINДата: Понедельник, 24.02.2020, 22:38 | Сообщение # 79
Готов прицел, правда линзы немного грязноваты)
Теперь остается собрать все что сделано воедино, а потом щиток и все)
Прикрепления: 3804900.jpg (130.3 Kb) · 6939874.jpg (112.8 Kb) · 8703738.jpg (132.5 Kb) · 4975665.jpg (82.5 Kb) · 8968296.jpg (79.5 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 04.04.2020, 04:26 | Сообщение # 80
Не знаю как у других, но у меня ближе к финалу сборка затягивается до невозможности)
Прикупил для щитка пулестойкие пластиковые болтики - красота, хоть и немного не такие как на оригильной пушке
Сделал щиток
Прикрепления: 5985038.jpg (84.3 Kb) · 4387927.jpg (104.0 Kb) · 4048567.jpg (97.2 Kb) · 8697677.jpg (90.3 Kb) · 6505808.jpg (117.0 Kb) · 9123063.jpg (73.1 Kb) · 8502532.jpg (79.6 Kb) · 9522731.jpg (74.5 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 04.04.2020, 04:28 | Сообщение # 81
И всю навесную мелочь. Один тубус в котором будет хранится банник сделал открывающимся з защелкой
Прикрепления: 8235972.jpg (74.5 Kb) · 7236364.jpg (79.6 Kb) · 1024563.jpg (76.5 Kb) · 6721520.jpg (79.2 Kb) · 7093314.jpg (79.4 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 04.04.2020, 04:30 | Сообщение # 82
Соединил все воедино и пушка ГОТОВА!
Надо только сделать фотосесию нормальную как-то в условиях карантина.. А пока немного фоток на столе
Прикрепления: 0881344.jpg (196.5 Kb) · 9243886.jpg (171.2 Kb) · 2143703.jpg (198.2 Kb) · 0756197.jpg (173.0 Kb) · 4452610.jpg (182.0 Kb) · 1110076.jpg (192.5 Kb) · 0658224.jpg (171.5 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 04.04.2020, 04:33 | Сообщение # 83
Больше всего мне нравится части банника и возможность почистить ствол)))
Механизм крепления орудия по походному
Ну и можно целится)
Прикрепления: 0199506.jpg (133.2 Kb) · 4735850.jpg (137.4 Kb) · 0128206.jpg (137.3 Kb) · 5463219.jpg (136.4 Kb) · 5460802.jpg (76.3 Kb) · 2532745.jpg (122.2 Kb) · 5744032.jpg (134.2 Kb) · 7798322.jpg (109.6 Kb)
SUSANINДата: Суббота, 04.04.2020, 15:36 | Сообщение # 84
Солдат, Спасибо на добром слове)
SUSANINДата: Понедельник, 06.07.2020, 00:57 | Сообщение # 85
Всем привет, был еще один элемент, какой я очень хотел сделать в дополнение к орудию. К сожалению все очень затянулось, но все таки в конце концов все сделано.
Это ящик для снарядов, сделал его из шпона (оказалось его сейчас не очень просто достать)
Для достижения необходимой толщины склеивал шпон в два слоя, потом вырезал все детали и сверлил отверстия. Думал это лишняя заморочка, но для позиционирования всех деталей в нужных местах помогло) гвоздики это чисто декор, само собою все на ПВА.
Прикрепления: 9165963.jpg (202.6 Kb) · 3269652.jpg (208.7 Kb) · 2100623.jpg (68.4 Kb) · 6025321.jpg (208.4 Kb) · 7281986.jpg (118.3 Kb) · 0427320.jpg (137.0 Kb) · 1542155.jpg (89.3 Kb) · 9985341.jpg (91.7 Kb) · 8819714.jpg (147.7 Kb) · 0834729.jpg (206.8 Kb)
SUSANINДата: Понедельник, 06.07.2020, 00:58 | Сообщение # 86
Прикрепления: 4039481.jpg (124.1 Kb) · 4476478.jpg (112.0 Kb)
SUSANINДата: Понедельник, 06.07.2020, 01:00 | Сообщение # 87
Также модель отфоткана, остальные фото в галерее будут)
Прикрепления: 6558616.jpg (126.8 Kb) · 1179485.jpg (127.0 Kb) · 8389482.jpg (122.8 Kb)
ОлексаДата: Понедельник, 06.07.2020, 04:52 | Сообщение # 88
SUSANIN, Модель смотрится!Очень хорошо оформлена.
Сообщение отредактировал Олекса - Понедельник, 06.07.2020, 04:53
SUSANINДата: Понедельник, 06.07.2020, 05:46 | Сообщение # 89
Олекса, Спасибо. Нормальной подставки и фона все равно не хватает, пришлось исходить из того что было в доме)
  • Страница 6 из 6
