Воскресенье, 17.10.2021, 00:58
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Т-54 образца 1951г. (modelik 5/2007) (Секретный объект "040")
vof4egДата: Понедельник, 02.12.2019, 02:48 | Сообщение # 16
Но отложим на время катки в сторону. Пришла вторая версия траков, улучшенная.
Те самые квадратики, удалось прожечь не с первой попытки.
Мешочек грунтозацепов
Остальную мелочевку фотографировать не стал. Трак теперь состоит из немного большего количества деталей
В общем, делай раз!
Делай два:
Делай три:
четыре:
и пять:
по зубу есть вопросы, возможно придётся переделать.
Оригинал с просторов для сравнения:
Вот такая змейка из траков разной степени готовности:
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
Сборка RatRod ГАЗ-51
Сборка Т-54
vof4egДата: Понедельник, 02.12.2019, 04:19 | Сообщение # 17
Ребята, посоветуйте от какой модели можно взять подходящий пулемёт?
Сборка Т-54
retro00Дата: Вторник, 03.12.2019, 02:08 | Сообщение # 18
Попробуй сделать сам . wink
Наши руки не для скуки . biggrin
Не получиться тогда ......
retro00Дата: Вторник, 03.12.2019, 02:29 | Сообщение # 19
А вот про Дядьку полтинника это хорошо biggrin
Будем дружить моделями biggrin biggrin
robinДата: Вторник, 03.12.2019, 08:23 | Сообщение # 20
Цитата vof4eg ()
внешне хочется заморочиться с детализацией. Ну и покраска соответственно со следами эксплуатации
Начало многообещающее. Посмотрю с интересом.
Строили мы, строили и, наконец, построили!
vof4egДата: Вторник, 07.04.2020, 19:50 | Сообщение # 21
Приветствую, коллеги-моделисты. Нет, танк я не забросил, но к сожалению времени уделяю ему совсем немного. То с работы приходишь wacko , то в выходные семья внимания требует, то бытовуха не отпускает smile Тем не менее процесс не стоит на месте, и я даже кое что наскреб для обновления.
Много времени ушло на траки, около 200 штук, осталось приклеить гребни и по паре квадратиков на каждый
Те гребни которые мне нарезали на заказ решил не использовать, они получились мелковаты и обуглены по месту реза. Насобирал в отходах резки траков вот такие сегменты (на фото ниже), склеиваю по двое, получаю гребень (на фото выше).
Занялся балансирами.
В канцтоварах купил деревянную линейку, распустил её на прямоугольники на китайской мини циркулярной пиле. Как оказалось очень классная вещь! Если интересно могу сделать обзор. Закруглил края наждачкой, и просверлил отверстия 2мм. при помощи самодельного сверлильного станочка.
В качестве осей использовал зубочистки, которые пришлось обточить на таком приспособлении, так как они были большего диаметра чем нужно. (Приспособление одолжил у отца)
Балансиры на модели
Накинул катки, пока на сухую
Середину ведущего катка моделил сам,в журнале, на мой взгяд, она совсем уж не копийная, и смотрится довольно топорно.
Башня на данный момент имеет вот такой вид
Кое какая мелочь
Сидя дома в отпуске, и по совместительству на самоизоляции, моделью занимаюсь довольно плотно. Надеюсь следующее обновление выйдет гораздо быстрее чем это. Всем спасибо за внимание и крепкого здоровья!
Сборка Т-54
АлданДата: Вторник, 07.04.2020, 21:02 | Сообщение # 22
Володь, а про циркулярку поподробнее можно?
СолдатДата: Вторник, 07.04.2020, 23:41 | Сообщение # 23
Вона как чуть не прозевал темку,Володь присоединяюсь,сделай обзорчик циркулярочки
vof4egДата: Среда, 08.04.2020, 03:32 | Сообщение # 24
Алексей, Юрий, по вашим просьбам обзор циркулярки. Заказывал на алиэкспрессе. Пришла вот такая посылка.
Внутри обнаруживаем блок питания 12v-24v. Напряжение регулируется ползунком, светодиод указывает какое напряжение выбрано.
Далее в комплекте: две планки-ползунка, если можно так выразится. Одной задаётся ширина отпиливаемой детали, на неё же прикручивается защитное стекло (оно в защитной пленке, пока её снимать не стал) Второй осуществляется подача заготовки, и при необходимости транспортиром выставляется необходимый угол.
Далее две фрезы, одна с алмазным напыление, вторая просто зубатая. Набор шестигранников.
Инструкция
Сама циркулярка
Заглянем внутрь, и заодно поставим фрезу.
Собираем в обратной последовательности, всё готово.
Раз уж всё на столе, и готово к работе, давайте по пилим что нибудь полезное biggrin От балансиров осталась полоса, которая по ширине точно подошла для этих деталей.
На ваш суд небольшое кино
Вот что имеем
После наждачки
Далее выбираем пробойник нужного диаметра
Делаем кругляши и склеиваем всё в месте
Результат, необходимо сделать восемь подходов
Выводы: вещь однозначно удобная, и может здорово помочь моделистам там где необходимо пилить множество реек и всяческих планок, например корабелам на различные парусники. Да и не только им.
Сборка Т-54
Сообщение отредактировал vof4eg - Среда, 08.04.2020, 03:40
СолдатДата: Среда, 08.04.2020, 03:38 | Сообщение # 25
Володь спасибо,точно такую же купил три года назад на Ебее,но + еще патрон на вал сбоку и + гибкий вал с борами и сверлышками.
Я еще проложил по контуру и на перегородках отсека для опилок изоляцией,просто расшил провод и и все пыли в моторном отсеке практически вообще нет.
А танк изумительный,молодчина !!!
vof4egДата: Среда, 08.04.2020, 03:51 | Сообщение # 26
Юрий, спасибо! Насчет изоляции это идея! Патрон с гибким приводом не заказывал, так как есть гравёр с приводом, тоже с алика. Но попробовав наконечник которым работает жена, понял что мой гравёр по сравнению с её инструментом полная фигня smile И лежит он в руке чётко, и биений никаких. И так как жена, в конце февраля, во второй раз переквалифицировалась в молодую мать, надеюсь её наконечник постепенно приберу к рукам biggrin
Сборка Т-54
Aleks35Дата: Среда, 08.04.2020, 14:50 | Сообщение # 27
Во сколько обошлась циркулярка?
vof4egДата: Среда, 08.04.2020, 17:01 | Сообщение # 28
Брал здесь когда заказывал стоила пять с копейками, сейчас дороже.
Сборка Т-54
romsasДата: Четверг, 09.04.2020, 00:59 | Сообщение # 29
vof4eg, дайте ссылку на циркулярку, если осталась
vof4egДата: Четверг, 09.04.2020, 03:42 | Сообщение # 30
Решил сделать фару по отработанной технологии, тем более что от ГАЗона остались неиспользованные заготовки, согнал их на наждачке до нужного диаметра. Осталось сделать отражатель из толстой алюминиевой фольги, лампочку и ободок с ножкой.
Для примера один из вариантов фары для ГАЗона.
Вот что планирую получить в результате.
Сборка Т-54
  • Страница 2 из 3
