Пятница, 13.11.2026, 01:07
  • Страница 2 из 3
Tatra 815-7 4X4 HMHD
VITTORIOДата: Четверг, 13.01.2022, 04:25 | Сообщение # 16
am0395069, respect specool Круто!
Aleksander71Дата: Четверг, 13.01.2022, 22:05 | Сообщение # 17
Награды: 14
am0395069, Михаил, очень классно получается! Набор лазерной резки не покупал? Там еще всякие сеточки идут и главное, татровская гравированная эмблема.
am0395069Дата: Пятница, 14.01.2022, 01:45 | Сообщение # 18
VITTORIO, Aleksander71, парни спасибо!
Не , не покупал. Сеточки я планирую моделиковскую резку ,а так сам авось кой-чего подшаманю.
am0395069Дата: Суббота, 22.01.2022, 02:13 | Сообщение # 19
Всем привет! Понаделал элементов трансмиссии. Стандартная татровская трубная рама. Пока не собрал воедино. Надо еще кой-какую мелочевку поклеить. Все сходится на раз-два. Единственное кое где усилил трубу вставками из 1мм картона ,да полуоси бумажными скрутками.
Прикрепления: 0616810.jpg (345.5 Kb) · 0222353.jpg (206.7 Kb) · 4917642.jpg (229.3 Kb) · 0316131.jpg (195.6 Kb) · 0724797.jpg (211.2 Kb) · 3417611.jpg (186.8 Kb) · 1262389.jpg (182.4 Kb) · 8083111.jpg (175.7 Kb) · 8931933.jpg (204.1 Kb) · 5195890.jpg (191.4 Kb)
am0395069Дата: Суббота, 22.01.2022, 02:14 | Сообщение # 20
Инебольшой довесок:
Прикрепления: 1148792.jpg (183.9 Kb) · 2537723.jpg (239.8 Kb)
robinДата: Суббота, 22.01.2022, 02:25 | Сообщение # 21
Хорошо получается!
Если долго мучиться, что нибудь получится!
am0395069Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:26 | Сообщение # 22
Всем привет! Понаделал еще кой-чего. Ну и пошли первые нестыковки.
Непонятно ,как собирать защиту гофр полуосей. Дана вот такая развертка
собирается судя по всему так итог - х...ня какая-то.
Посмотрел фотки в интернете - все они разные.
Сделал вот так
Ну и второй косяк с рамой . Она дается не симметричной. Но эта несимметричность получается как-бы отзеркаленой относительно сборочных чертежей. Мерял ,прикидывал ,если собирать по чертежам и посадочным меткам ,выходит одно и то - же ,если менять передний и задний мосты местами.
Не знаю ,как это скажется впоследствии ,но пока оставлю как есть.
Прикрепления: 3879648.jpg (167.9 Kb) · 5758122.jpg (257.3 Kb) · 4565402.jpg (204.8 Kb) · 6147366.jpg (187.0 Kb) · 6716655.jpg (193.1 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:30 | Сообщение # 23
Собрал барабаны. И все наработки на сегодня:
Прикрепления: 0291026.jpg (256.1 Kb) · 1935303.jpg (192.3 Kb) · 5060683.jpg (200.6 Kb) · 8774701.jpg (199.3 Kb) · 7557795.jpg (239.4 Kb) · 8971606.jpg (219.3 Kb) · 5296589.jpg (215.5 Kb) · 7156206.jpg (252.0 Kb) · 3646218.jpg (220.1 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 21:32 | Сообщение # 24
Цитата robin ()
Хорошо получается!
Владимир спасибо!
navuhДата: Понедельник, 31.01.2022, 05:14 | Сообщение # 25
Cнимаю шляпу wizard
Мои безделушки
Aleksander71Дата: Понедельник, 31.01.2022, 23:08 | Сообщение # 26
Награды: 14
am0395069, Михаил, болтики и гаечки будешь подкрашивать?
Сообщение отредактировал Aleksander71 - Понедельник, 31.01.2022, 23:08
tableДата: Понедельник, 31.01.2022, 23:29 | Сообщение # 27
Приветствую! если может будет интересно, вот собирал татру, поможет возможно где-то) Татра )
am0395069Дата: Вторник, 01.02.2022, 03:32 | Сообщение # 28
navuh, Солдат, Парни спасибо!
Сань , буду . Сначала хотел сделать их черные вороненые гайки и пескоструеные шпильки. Но посмотрев фотки с завода понял ,что надо красить в цвет. Конечно мазня получится ,но надо ,так надо! cry
Виктор спасибо за ссылку ,обязательно буду заглядывать. wink
am0395069Дата: Пятница, 11.02.2022, 02:31 | Сообщение # 29
Всем привет! Малость было приболел... Но сейчас уже норм. Так что задел невелик. Работаю над верхней рамой. Накосячил конечно малость. Но думаю не критично. Надо продольные швеллера было сгибать радиусами. А я как всегда полазил по сборкам ,не читая текстов и зафигачил простые сгибы . Да и для гибки таких длинных радиусов надо пуансон - матрицу делать (это как самоуспокоение)... Еще собрал пневморессоры. Примерил их на места и... оказалось задние больше нужного размера. Пришлось разобрать и удалить проставки из 0,5мм картона.
Прикрепления: 8139617.jpg (197.0 Kb) · 9742190.jpg (225.8 Kb) · 5623414.jpg (194.6 Kb) · 5272977.jpg (173.9 Kb) · 4025446.jpg (208.6 Kb) · 2948952.jpg (186.6 Kb) · 0856789.jpg (199.5 Kb) · 2792975.jpg (174.3 Kb) · 1104055.jpg (327.0 Kb)
ОлексаДата: Суббота, 12.02.2022, 03:35 | Сообщение # 30
thumbup specool specool
  • Страница 2 из 3
