Танк Т-70
| Shogun | Дата: Среда, 17.04.2024, 16:08 | Сообщение # 1 |
| Взял как-то за копейки журнал Малы Моделяж за №5 от 1979 года (старше меня ) с танком Т-70 и вот решил зарезать его. Тираж этого номера был 140 тыс. экземпляров, так что думаю заныканых таких много ещё. Масштаб в журнале указан как 1:20.
Перед сборкой пропитал цапоном. Сначала для пробы собрал маску орудия и пару катков (запасной опорный и один из поддерживающих).
Катки по периметру пришлось обклеивать цветной бумагой, т.к. в журнале для этого ничего не предусмотрено. Вообще бумага сложная для сборки - толстая, рыхлая, ломкая. Печать при попытке закругления стремится потрескаться. На фото видно как ствол не очень хорошо скрутился, ну ничего, трещинки закрашиваю :-) В итоге решил собрать башню с пушкой и потом перейти к ходовой. Стенки башни изнутри усиливал пивным картоном, т.к. каркас в журнале чисто символический. Днище башни допечатывал (с цветом не угадал), т.к. родная выкройка совсем не подходила, пущу её на запас цвета.
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 17.04.2024, 16:11 |
| bolini | Дата: Среда, 17.04.2024, 18:55 | Сообщение # 2 |
| Поздравляю, и Вас потянуло на раритеты?)))). Ну есть что-то магическое, теплое и лампово-притягательное в этих старых журналах. Сам себе не раз задавал вопрос - "зачем взялся за этот геморой, когда есть куча нормальных современных журналов". Наверное желание из детства получить такой журнальчик, собрать тогда модель, ведь их я видел только у некоторых друзейЦитата Shogun (  ) Вообще бумага сложная для сборки - толстая, рыхлая, ломкая. отож-то и оно, тоже с таким столкнулся, пришлось все перекрашивать кисточкой.
Сообщение отредактировал bolini - Среда, 17.04.2024, 18:56 |
| Shogun | Дата: Среда, 17.04.2024, 20:06 | Сообщение # 3 |
| Цитата bolini (  ) Наверное желание из детства Да, что-то такое. В детстве в нашей местности моделяжа не было, выкройки копировал из приложения к ЮТ, так что надо наверстать. Ну и пусть будет модель в коллекции для сравнения прогресса бумажного моделирования.
Детали башни собрал в кучу, мелочёвку уже потом буду доделывать, после ходовой и корпуса.
А вот так собирал катки:
| SCH | Дата: Четверг, 18.04.2024, 14:33 | Сообщение # 4 |
| Сборка выглядит весьма привлекательно! Тем более, с учётом возраста журнала. Насколько я помню, эту модель Андрей Кукиза отрисовал ещё в 2001-2002 году. Только масштаб подогнал под стандартный 1/25.
Кому интересно, вот: https://cloud.mail.ru/public/oQz1/aZuZvKw6f
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| Shogun | Дата: Четверг, 18.04.2024, 17:44 | Сообщение # 5 |
| Цитата SCH (  ) Кому интересно, вот: Сергей, спасибо, интересный вариант.
А я взялся за корпус. Каркас в журнале для настоящего времени странноватый, т.к. не даёт опоры для стенок корпуса и они могут промяться:
Поэтому я сделаю по другому. В коробку корпуса буду вклеивать картонные детали из 1 мм пивного картона:
| SCH | Дата: Воскресенье, 21.04.2024, 00:06 | Сообщение # 6 |
| Цитата SCH (  ) Насколько я помню, эту модель Андрей Кукиза отрисовал ещё в 2001-2002 году. Только масштаб подогнал под стандартный 1/25. Пацаны, привет! Я немного напутал. У Андрюхи Кукизы модель Т-70, это глубоко переработанный ММ и масштаб 1/24, а не 1/25. Векторная отрисовка оригинального ММ в 1/20, вот: https://cloud.mail.ru/public/tgtZ/wGyFunx3n
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| Shogun | Дата: Понедельник, 22.04.2024, 22:19 | Сообщение # 7 |
| Цитата SCH (  ) Векторная отрисовка оригинального ММ в 1/20, вот: Спасибо! Тоже в копилку пойдёт.
Обклеил корпус изнутри пивным картоном и вставил формеры, теперь точно не промнётся. Отверстия в формерах сделал чтобы удобнее было удерживать при приклеивании. Днище вклею позже, после установки крыльев.
| Shogun | Дата: Вторник, 23.04.2024, 17:49 | Сообщение # 8 |
| Приклеил картеры бортовых передач. Деталь крыла разрезал, к корпусу приклеил направляющую часть (чтобы более-менее прилегала к картеру бортовой передачи пришлось её изрядно подрезать). С изнанки деталь крыла подклеил распечатанным "запасом цвета" на офиске. Интересно что на некоторых деталях есть непропечатанные цветом места которые нечем закрывать (белая полоса на крыше корпуса, овал на корпусе левой бортовой передачи). Буду также из запаса цвета как-то выкручиваться.
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 23.04.2024, 17:51 |
| Shogun | Дата: Четверг, 02.05.2024, 16:12 | Сообщение # 9 |
| Приклеил крылья и ящички:
вклеил сеточки вместо нарисованных на воздухоприток и выход воздуха:
как я и предполагал, примерка показала что белое место на корпусе не закроется деталью (косяк окраски), буду закрывать "запасом цвета".
| Shogun | Дата: Вторник, 14.05.2024, 16:13 | Сообщение # 10 |
| Собрал гусеницы, гребни отделил от выкройки и приклеивал отдельно. Приклеил грунтозацепы, места их приклейки не обозначены, лепил как показалось правильным :-)
Начал делать стапель для монтажа ходовой:
| steamer | Дата: Среда, 15.05.2024, 05:16 | Сообщение # 11 |
| Классно выходит. Вот зря все-таки пренебрегаем моделями из прошлого, мол "прошлый век", "слишком просто". Вот отличный пример, чрезвычайно аккуратная сборка плюс некоторые доработки - и выходит прямо заглядение.
| VITTORIO | Дата: Среда, 15.05.2024, 05:37 | Сообщение # 12 |
| Shogun, Здорово!!! При современных материалах и технологиях сборки старые модели выглядят абсолютно по другому. По моему тут на форуме есть , кто собирает только ММ. В любом случае, респектище!!! С удовольствием наблюдаю за процессом. Удачи !
| Nikolay-Anf | Дата: Пятница, 17.05.2024, 15:30 | Сообщение # 13 |
| Ух ты, ламповая милота! Давно такого не встречал, лайк!
| Shogun | Дата: Вторник, 21.05.2024, 17:15 | Сообщение # 14 |
| Коллеги, спасибо! Потихоньку продолжаю.
Сделал балансиры и приклеил их к каткам:
Балансиры делал "бутербродом" - боковины наклеил на 1 мм картон и в середину вставлял заполнение из 1 мм картона обклеенного 0,5 мм картоном :-) Торцевая полоска была слишком широкая, её где-то на 1 мм делал уже. Вообще конечно линии обводки очень толстые, их тоже срезал. Последовательность сборки вот такая получилась:
| IgorEkb | Дата: Среда, 22.05.2024, 19:22 | Сообщение # 15 |
| Отличная модель выходит. Без лишних усложнений и заморок. Жду результата и бросаюсь догонять.
Igor L.
