Понедельник, 23.11.2026, 21:24
  • Страница 5 из 5
Mercedes-Benz L 3000 от Modelik
John_SpartanДата: Суббота, 15.05.2010, 04:26 | Сообщение # 61
Спасибо!
demolition man
John_SpartanДата: Суббота, 15.05.2010, 04:27 | Сообщение # 62
demolition man
John_SpartanДата: Четверг, 27.05.2010, 03:21 | Сообщение # 63
demolition man
John_SpartanДата: Воскресенье, 06.06.2010, 06:58 | Сообщение # 64
demolition man
John_SpartanДата: Воскресенье, 06.06.2010, 07:00 | Сообщение # 65
Вопрос к коллегам по цеху-как вклеить лобовуху-пва не берет, а суперклей пачкает стекло (пластик). Какие варианты там его закрепить???
demolition man
messer131Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 08:11 | Сообщение # 66
Я на те места куда не должен попасть клей наклеил бумажную изоленту и Моментом. Потом кода присохло оторвал изоленту - окна чистые. Я также и крашу.
Alt_KampferДата: Понедельник, 07.06.2010, 03:56 | Сообщение # 67
John_Spartan, я момент кристалл для остекления пользую.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Взял тайм-аут из-за большой загруженности на работе.
billabong73Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:38 | Сообщение # 68
John_Spartan, Я пользовался Моментом-кристалл,но отказался по многим причинам. У него густоватая консистенция и он тянет паутину,норовя попасть на стекло.Сейчас надыбал из старых источников клей БМК-5.Им раньше на окна клеили датчики сигнализации.Изначально имеет вид сахарного песка.Разводится до нужной густоты 646м растворителем.
John_SpartanДата: Вторник, 08.06.2010, 22:30 | Сообщение # 69
Спасибо всем за ответы, все таки посадил на супер клей-довольно прилично получилось. Все-таки как лучше- вклеивать лобовуху стык в стык скабиной или кусок пластика (лобовуху) прокладыать между внетренней и внешней строной клеящейся кабины. Кто вообще как с этим справляется???
demolition man
billabong73Дата: Среда, 09.06.2010, 00:54 | Сообщение # 70
John_Spartan, Vaskus клеил изнутри,а снаружи кант резинки.Я тоже так пробовал,но аккуратно не получилось. На Делориане видно затекший клей итд.
На Камаро зделал по другому.Внутрь контура оконного проема ,по периметру подклеил окантовку.Окрасил кузов.
Вырезал стекла и изнутри нарисовал черную окантовку чуть шире чем на машине. Чтобы не было видно внутренний кант.На стекле рисовал изнутри,потому что тогда снаружи незаметны косяки покраски.Все ровненько.Но при желании ,если нужна выпуклая резинка,можно красить и снаружи. Стекла вклеиваются снаружи.
На Уазе тоже буду так делать.
Сообщение отредактировал billabong73 - Среда, 09.06.2010, 01:07
John_SpartanДата: Вторник, 22.06.2010, 23:13 | Сообщение # 71
Спасибо за ответ!!! billabong73
demolition man
John_SpartanДата: Понедельник, 19.07.2010, 04:25 | Сообщение # 72
Сборка закончена!!!
http://only-paper.ru/forum/58-5916-1
demolition man
  • Страница 5 из 5
