Вторник, 24.11.2026, 19:09
  • Страница 2 из 4
"Чёрный орёл"
Roman_34Дата: Понедельник, 03.05.2010, 06:22 | Сообщение # 16
perepe4atnikov, красавец танк получился! Спасибо за фото процесса сборки - пригодится. smile
perepe4atnikovДата: Понедельник, 03.05.2010, 22:13 | Сообщение # 17
Quote (Roman_34)
спасибо =)
Кстати, у них там достаточно непродуманная схема крепления опорных катков - приходилось по линейке выравнивать угол и высоту вылета креплений. А так же обильно заливать суперклеем места приклейки к корпусу.
И еще из собственного опыта: крылья лучше приклеивать после установки катков и натягивания гусениц, иначе они будут мешаться (мне мешались). А пушка приклеивалась в последнюю очередь, чтобы в ходе сборки случайно ее не отломать =)
Grammar Nazi
GunnsДата: Понедельник, 03.05.2010, 23:16 | Сообщение # 18
...нету тут ничего
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 04.05.2010, 17:14
umishelДата: Вторник, 04.05.2010, 00:02 | Сообщение # 19
Gunns, это такой прикол, Да. вместо того чтобы посмотреть самому залить файл -кто нибуть да скачает? deal нету там нифига. не качайте!!!
Сообщение отредактировал umishel - Вторник, 04.05.2010, 00:04
GunnsДата: Вторник, 04.05.2010, 17:15 | Сообщение # 20
пардон, вероятно в том, что я залил, тоже неполная инструкция
Roman_34Дата: Понедельник, 14.06.2010, 04:16 | Сообщение # 21
Длительный период застоя, связанный с отпуском, закончился. Продолжаю сборку модели.
Снарядный ящик собирается прилично, есть небольшие косячки - устраняются заливкой ПВА и подкраской.
Поработал над кормовой частью и днищем.
Собраны надгусеничные полки, верхняя часть усилена о провисания картоном. Пока не приклеиваю к корпусу.
Башня собрана без промежуточных фото.
Пулемёт. Гранатомёты.
Башня и корпус почти собраны. Перхожу к ходовой.
Пока всё.
Roman_34Дата: Суббота, 19.06.2010, 06:06 | Сообщение # 22
Отсутствие сборочного рисунка даёт о себе знать. Пришлось переделать ведущие колёса добавив ширины.
Подкрасил ствол пулемёта.
Вечер был посвещён вырезанию опорных катков и вот они готовы к сборке.
Вот что имеем на сегодняшний день.
dimon_13Дата: Суббота, 19.06.2010, 13:18 | Сообщение # 23
Вообще-то база у всех танков одна(Т-72,т-80 и тот же Т-90)это родная 72-ка! Эквилибриум, как можно такое говорить!!! Ты что, вообще не разбираешся в БТТ? Henschel, шасси Т-64 и Т-80 совершенно разные! Roman_34, модель получается отличная!
МаксАртДата: Суббота, 19.06.2010, 17:49 | Сообщение # 24
Roman_34, Классный орёл получается! Просто красавец!
Roman_34Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 04:39 | Сообщение # 25
dimon_13, МаксАрт, спасибо! Постараюсь выжать из модели всё что возможно. wink
Roman_34Дата: Понедельник, 28.06.2010, 00:51 | Сообщение # 26
Пришла пора заняться самвм "интересным" - ходовой часть. Гусеницы подклеены ватманом и вырезаны.
Собраны крышки ступиц опорных катков.
Начинаю сборку катков - 24 колеса. biggrin
Бандажи опорных катков.
Внутренняя часть катка.
Чтобы упростить рутинную сборку изготовлен такой кондуктор
Формуем плоские детали в колечки.
С помощью кондуктора склеиваем кольца. Не забываем, что внутренние кольца катка надо склеивать цветной стороной во внутрь.
Далее с помощью кондуктора соединяем внутреннее кольцо с внешним диском.
Получившуюся посборку вставляем в кольцо-бандаж.
После высыхания клея вставляем внутреннюю сплошную часть. Внутренняя часть колеса подкрашена чёрным акрилом. Семь пар колёс готовы осталось их соединить, сделать ещё семь пар и балансиры.
Roman_34Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 01:36 | Сообщение # 27
Очередная порция кружков и полосок. И результат.
От себя добавил деталей на ленивец и бортовые экраны.
Балансиры не стал делать как в журнале, наклеил обе боковушки на картон около 0,5мм и обклеил бутерброт полоской бумаги из запаса цвета. И так 14 раз.
Начал сборку ходовой с крайних катков. Для выравнивания просвета пользовался рамкой из полосок картона высотой 0,8мм, примерно кажется попал.
С гусянкой мудрить не стал и сделал только ветки, которые будут видны. wink Сборка гученичных лент как то выпала из процесса фотосъёмки.
На башенные экраны подклеил связки.
Крылья приклеены на свои места.
Ну вот орлёнок почти готов к вылету, ещё доклеить кое какие мелочи и всё.
mendeleevДата: Воскресенье, 11.07.2010, 02:45 | Сообщение # 28
Roman_34, Уважаю! Наблюдать за сборкой одно удовольствие!
Roman_34Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 06:53 | Сообщение # 29
mendeleev, спасибо!
Ещё фото
rubekДата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:32 | Сообщение # 30
А перекрашенные сканы выложить можете? Если уже выложены, то пните, плиз в правильном направлении.
Спасибо.
  • Страница 2 из 4
