Т-34-85 Халинский & Co
| lexa210 | Дата: Среда, 23.06.2010, 23:54 | Сообщение # 31 |
| zakat50, Кое-что рассмотреть можно Вот результат двух дней работы
| OziCom | Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:01 | Сообщение # 32 |
в сборке: Т-70 1:24
| Искатель | Дата: Четверг, 24.06.2010, 00:14 | Сообщение # 33 |
Давно лишённый признаков туризма Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма Do what thou wilt.
| lexa210 | Дата: Пятница, 02.07.2010, 01:55 | Сообщение # 34 |
| Добрый день коллеги! За минувшую неделю сделать много не удалось-жара стоит тропическая, но кое-какие наработки имеются. Расскажу как делал верхнюю обшивку корпуса, процесс изготовления нижней части идентичен (вдруг кому интересно ) Вначале вырезал внешнюю обшивку и ориентируясь по ней тщательно подрезал углы на формерах, далее наклеил формеры на обшивку и склеил всё это воедино После этого вставляются заранее изготовленные жалюзи над трансмиссионным отделением и только после этого вклеил внутреннюю обшивку бронекорпуса Люк мехвода довольно сложная деталь из-за близкого расположения петель, но всё получилось сделать подвижным Пулемётные диски с стеллажом Бронезащита курсового пулемёта И всё установленное на свои места В данный момент доделываю крышку МТО, осталось доделать решётки
| OziCom | Дата: Пятница, 02.07.2010, 02:17 | Сообщение # 35 |
| а из чего сеточка? и это оригинал или же скан?
в сборке: Т-70 1:24
| zakat50 | Дата: Пятница, 02.07.2010, 03:23 | Сообщение # 36 |
| Алексей, скажу только одно - КРА-СО-ТА !!!
| Alexxxxx | Дата: Пятница, 02.07.2010, 12:58 | Сообщение # 37 |
| Отличная работа.Quote (zakat50) скажу только одно - КРА-СО-ТА !!!
Визитная карточка В процессе:
| lexa210 | Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:04 | Сообщение # 38 |
| Quote (OziCom) а из чего сеточка? Сеточка из органзы(ткань такая) Доделал и окрасил крышку МТО
| RedFist | Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:48 | Сообщение # 39 |
| lexa210, отлично получается! Перед покраской не грунтовал? Не ведет ли бумагу, или краски не на водной основе? На сколько слоев красил? Нет ли после покраски проблем с рабочими петлями?
Все проекты приостановлены...
| lexa210 | Дата: Суббота, 03.07.2010, 01:34 | Сообщение # 40 |
| Не грунтовал. Красил в два слоя "Звездой" номер 55,разводил водкой ,петли перед сборкой пропитаны суперклеем,после покраски проблем нет.Бумагу не повело
| zverryga | Дата: Суббота, 03.07.2010, 01:55 | Сообщение # 41 |
| Да, посмотрел я с самого начала сборки и реально понимаю что мне есть куда стремиться. Я просто поражен таким мастерством, такой точностью, детализацией!!! Буду и дальше следить и . . . . учиться!!! Успехов в дальнейшем.
| lexa210 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 08:22 | Сообщение # 42 |
| Дело понемногу движется На всех видимых местах где положено наклеил головки болтов(лазерная резка)Там где их не сильно видать вырезал ножом из выкроек,приклеил крылья При помощи вот такой пасты сымитировал сварные швы и следы от газового резака    Доделал все петли,моторный отсек будет просматриваться через открывающиеся крышки МТО  Ящики ЗИП,фара,клаксон и пила(спева из листового алюминия,справа из выкроек-какая лучше?) И еще одна фиговина-не помню как называется Следующее обновление будет только в августе-уезжаю в отпуск
| Scorpion_ | Дата: Четверг, 08.07.2010, 08:29 | Сообщение # 43 |
| а что за паста? не подскажите
| lexa210 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 08:38 | Сообщение # 44 |
| В магазинах для художников продают,контуры на витражах рисовать,по консистенции напоминает густую акриловую краску,прекрасно держит форму не растекается
| Scorpion_ | Дата: Четверг, 08.07.2010, 08:42 | Сообщение # 45 |
| спасибо надо будет зайти и посмотреть
