Т-70
| ветрочет | Дата: Вторник, 15.06.2010, 06:34 | Сообщение # 31 |
| Хорошо получается. И все же если есть возможность, приобрети хотя бы резаки Сигма, цена приблизительно 40 гр. Любую окружность без проблем можно вырезать.
| lexa210 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 07:39 | Сообщение # 32 |
| OziCom, сеточка по-моему слишком крупная, вот ТУТ есть немного фоток Т-70 (сам фотографировал)вдруг поможет
| OziCom | Дата: Вторник, 15.06.2010, 20:21 | Сообщение # 33 |
| у меня сейчас с финансами очень туго. я бы все это купил но нету ни копейки лишней
в сборке: Т-70 1:24
| OziCom | Дата: Вторник, 15.06.2010, 23:40 | Сообщение # 34 |
| вот моя первая миниатюрная работа. это визер, тот что крепится будет на башне. стеклышко сделал из пластика.
в сборке: Т-70 1:24
| OziCom | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 21:01 | Сообщение # 35 |
| всем вновь привет. давненько я не обновлял этот раздел своими фотографиями. на конец то фотоаппарат приехал с длинной путевки. и я смог сфотать свой танк. по большепу шету осалось доделать ствол, выхлопные трубы, приклееть пару маленьких деталек на корпус и башню, ну и катки с траками. котки в ручную вырезал- результат не удовлетворил, пришлось заказывать цыркульный нож. вот жду не дождусь когда он придет. а пока несколько фото вам там. зацениваем и пожалуста больше томата
в сборке: Т-70 1:24
| ветрочет | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 22:27 | Сообщение # 36 |
| Я так думаю, что для улучшения внешнего вида, было бы не плохо добавить гайки и заклепки, от этого модель только выиграет.
| OziCom | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 23:16 | Сообщение # 37 |
| а что можно. только как мне сделать такие микро гайки и клепки? клепки из пва не предлагать модель красить не буду.
в сборке: Т-70 1:24
| MegaTom | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 23:41 | Сообщение # 38 |
| Quote (OziCom) только как мне сделать такие микро гайки ножичком ножичком... тем более, если красить не будешь - нарубать гаек из плотной бумаги не проблема
Моя визитная карточка
| ветрочет | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 23:43 | Сообщение # 39 |
| Всмысле Quote модель красить не буду. то есть предполагается чисто бумажный вариант? Заклепки отлично получаются если их делать иглой 10-и кубового шприца, но по моему тебе нужны крупнее, тогда выдвижная антенна от ДПУ для детских машинок, гайки отлично можно вырезать до диаметра 1,2 мм, имеется ввиду что можно различить грани, ну а если под увеличительным стеклом тогда грани возможного вообще сдвигаются в сторону невозможного - , это шутка.
| OziCom | Дата: Вторник, 29.06.2010, 00:36 | Сообщение # 40 |
| ну а клепки то как сделать? они же не просто круглые, а закругленые.
в сборке: Т-70 1:24
| OziCom | Дата: Вторник, 29.06.2010, 03:31 | Сообщение # 41 |
| хеллп! думал что сам в паинте сдела ведушие катки, ага хрен там... нужен более менее знаюший фотошепер. нужно сделать зубцы во круг всего катка.
в сборке: Т-70 1:24
| ветрочет | Дата: Вторник, 29.06.2010, 05:17 | Сообщение # 42 |
| Я такое делал в автокаде, так что пробуй там. Такие простые вещи я еще могу осилить, остальное для меня в этой программе темный лес.
| OziCom | Дата: Вторник, 29.06.2010, 12:44 | Сообщение # 43 |
| ага дружил бы я еше с автокадом...
в сборке: Т-70 1:24
| ветрочет | Дата: Вторник, 29.06.2010, 15:33 | Сообщение # 44 |
| Скинь в личку, что именно надо сделать с реальными размерами (на модели), попробую помочь. На счет заклепок: если будешь пользоваться пробойником, постарайся найти шарик чуть меньшего диаметра, должен получиться такой бутерброд - шарик, бумага,пробойник. Шарик необходимо утопить до половины в основание на котором будешь делать заклепки. Но все конечно зависит от размеров.
Сообщение отредактировал ветрочет - Вторник, 29.06.2010, 15:37 |
| vedmak73 | Дата: Вторник, 29.06.2010, 21:43 | Сообщение # 45 |
| я бы ещё поменял бумажные зацепы на башне,да и на корпусе-на проволочные,выглядеть будет лучше,а модель почему передумал красить?Заклёеки делаю пробойником-у меня есть 0,8мм,1,6мм-они получаються уже закруглённые. http://www.modeliuok.lt/forum/viewtopic.php?f=74&t=216 это ссылка на форум где показан шаблон для гаек и болтов и его использование http://lump.republika.pl/nakretki.pdf а это ссылка на сам шаблон http://www.modeliuok.lt/forum/viewtopic.php?f=74&t=226 это ссылка на статью как делать заклёпки,там текст на литовском(если кто не поймёт-переведу),но я думаю из фото всё понятно удачи
Сообщение отредактировал vedmak73 - Вторник, 29.06.2010, 21:47 |
