Вторник, 24.11.2026, 18:02
Centauro B-1
LLITANINAДата: Пятница, 15.10.2010, 00:34 | Сообщение # 1
Истребитель танков "Кентавр" обладает хорошей удельной мощностью (16,16кВт/т) и является довольно боеспособной колесной бронированной машиной. Ведущее место до настоящего времени занимала состоящая на вооружении французская БРМ АМХ-10RС (6х6), на которой установлена 105-мм пушка среднего давления МЕСА (L-48). МТ "Кентавр", за исключением борьбы с танками, сможет хорошо выполнять все задачи, предназначаемые ему итальянской армией. В роли истребителя танков он в противоборстве с современным танком, оснащенным динамической защитой, бесспорно, находится в худшем положении, чем ОБТ с 120 мм пушками. Выбор вооружения носителя проводится на альтернативной основе: установка башни с ПТУР или в комбинации "пушка/ПТУР".
Серийное производство ИТ "Кентавр" началось в 1991 году.
ТТХ ИТ "Кентавр"
Фирма-изготовитель IVECO Fiat-OTO Melara
Экипаж, чел. 4
Масса
Боевая, кг 24 000
Габариты, м
Длина с пушкой вперед 8,55
Без пушки 7,40
Ширина 3,05
Высота по крышу башни 2,44
Высота по крышу корпуса 1,75
Клиренс 0,42
Колесная база 1,63+1,45+1,45
Колея шасси 2,51
Привод 8 х 8
Размер шины/ширина трака, м 14,00 х 20
Двигатель
Вид дизельный
Тип V-6
Рабочий объем, л 12,88
Максимальная полная мощность,
кВт/л.с.
382/520
Емкость топливных баков, л
Эксплуатационные харктеристики
Удельная мощность, л.с./т 21,7
Максимальная скорость по дорогам,
км/ч
108
Запас хода по дорогам, км 800
Среднее максимальное давление,
кПа
445
Вооружение
Основное, калибр, мм 105
Боекомплект 40
Спаренное, калибр, мм 7,62
Боекомплект 6
На данный момент готов каркас башни, на завтра запланирован каркас корпуса, фото постараюсь выложить в субботу
LLITANINAДата: Понедельник, 18.10.2010, 00:15 | Сообщение # 2
Выдалась возможность выложить фото. Каркас делался из электро картона+картон для детского творчества для получения необходимой толщины. Сходимость у модели пока нареканий почти не вызывает за исключением пазов которые где то на 1 мм короче. комментируйте я в этом деле новенький, и приму любую критику. Вот фото:
http://s39.radikal.ru/i086/1010/d5/ca2126c21d5f.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1010/f9/cd6214668fdd.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1010/4f/9f1cf5355399.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1010/59/d9667ff39c56.jpg
http://i078.radikal.ru/1010/74/ed6e0ad4d326.jpg
И вместе...
http://s53.radikal.ru/i141/1010/5f/17e9a65cce65.jpg
LLITANINAДата: Понедельник, 18.10.2010, 00:34 | Сообщение # 3
Далее будут сделаны колёса данные моделиком не куда не годятся, если судить по фото:
vovaДата: Суббота, 30.10.2010, 04:16 | Сообщение # 4
LLITANINA, Класное начало , прикольный танчик .
BelgorodecДата: Суббота, 30.10.2010, 21:15 | Сообщение # 5
хорошее начало smile
Визитная карточка
zakat50Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:20 | Сообщение # 6
Буду ждать продолжения сборки
ВАТМАНДата: Понедельник, 01.11.2010, 04:09 | Сообщение # 7
LLITANINA, молодцом happy замечательно выходит
LLITANINAДата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:32 | Сообщение # 8
Пьянству бой!!! Начал делать колеса. на данный момент сделаны "Бублики" и нарисован протектор... Колеса частично выполнены из смолы, по скольку изначально не хотелось возиться с каждым в отдельности, изготавливалась мастер модель из из кругляшей, склеивалась в бутерброд и все это дело на несколько слоев покрывалось пва - и в итоге получилась практически идеальная деталь(очень советую результатом крайне доволен даже шлифовать не надо, в следующий раз буду все так делать), затем я обмазал ее мыльным раствором, а после просушки автомобильным герметиком и тадам!!! готова отливочная форма.
А вот протектор
и как он выглядит на оригинале
По моему для 1ого раза не так плохо. Далее будет распечатан протектор и зашкурены сами колеса biggrin
Сообщение отредактировал LLITANINA - Воскресенье, 27.02.2011, 18:34
