Вторник, 24.11.2026, 18:24
Pzkpfw III ausf J
batcher78Дата: Суббота, 10.09.2011, 02:21 | Сообщение # 31
zverryga, neo333, этот вариант трудоемкий.и траки узковаты.я буду другой вариант расматривать.тема одна.думаю будет лудше,одому-звенья.другому-лентой.
как думаете?
batcher78@ukr.net
vizit card
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:04 | Сообщение # 32
batcher78, согласен ,я уже и сам передумал звеньями делать smile ,но остается один вопрос будет ли полностью рабочей ходовая с ленточными гусеницами?
zverrygaДата: Суббота, 10.09.2011, 03:13 | Сообщение # 33
neo333, точно с ленточными гуслями полностью рабочей ходовая не будет, поэтому если клеить ленточными, то колеса нужно клеить фиксированными. Если я ошибають, прошу поправить.
И еще у меня один вопрос. В инструкциях к моделям GPM некоторые цифры обозначены то одной, то двомя или тремя звездочками. Я точно знаю что это означает толщину картона, на который нужно наклеивать деталь. Только я никак не могу найти сколько звездочек какой толщине картона соответствует. Буду благодарен за подсказку.
stimer96Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:22 | Сообщение # 34
zverryga, по моему одна звездочка показывает, что деталь нужно наклеить на картон один раз, две значит два раза. Я клеили на 1 мм картон. smile
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:32 | Сообщение # 35
stimer96, ты прав, до меня это дошло где-то через 2 дня после начала сборки так что пришлось кое что переделывать smile
1 мм картон толстоват по моему.
zverryga, это число раз наклеивания на картон точно, я клею на где-то 0.5 мм wink smile сейчас будут фото башни...
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:33 | Сообщение # 36
zverryga, я хочу сделать ходовую рабочей так что придется мучатся со звеньями... sad
batcher78Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:34 | Сообщение # 37
neo333, zverryga, будем пробовать.не ганять же на нем.поставить на полочку пусть пылитса.зато красота.еще и своими руками.
batcher78@ukr.net
vizit card
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:36 | Сообщение # 38
batcher78, а я хочу поганять crazy
batcher78Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:39 | Сообщение # 39
neo333, каждому свое.
batcher78@ukr.net
vizit card
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:40 | Сообщение # 40
batcher78, ну да ,как там твой немец?
batcher78Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:44 | Сообщение # 41
neo333, по немногу собираю.работа.заботы.не дают толком занятса.по ходу авиацию в порядок привожу.времени не хватает.музей смотрел?
batcher78@ukr.net
vizit card
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:48 | Сообщение # 42
на фото 3 и 5 орудие внизу,на 4 и 6 внизу обратите внимание на боеукладку
Сообщение отредактировал neo333 - Суббота, 10.09.2011, 03:50
neo333Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:52 | Сообщение # 43
batcher78, неа сейчас гляну больше фоток завтра выложу ,а то на этих нифига не видно толком sad
batcher78Дата: Суббота, 10.09.2011, 03:53 | Сообщение # 44
neo333, все детали сходились?
batcher78@ukr.net
vizit card
zverrygaДата: Суббота, 10.09.2011, 03:58 | Сообщение # 45
Шикарно, однозначно шикарно. А насчет рабочей гусянки, то по мне модель намного лучше смотрится, когда гусянка с отдельных траков. Я вот клеил некоторые модель журнала WAK, так там вообще проблем с траками не возникало, все понятно. А вот GPM представил свой вариант, который на мое мнение немного сложноват.
