Понедельник, 23.11.2026, 11:23
Bn2t
serg2912Дата: Вторник, 15.11.2011, 14:54 | Сообщение # 1
Не буду оригинальным-попробую собрать паровоз от Pro-model в масштабе 1:32. Последний свой паровоз собрал в школе еще (от ЮТ) тот,на котором Ленин куда-то ехал....
В общем,
Обложка журнала
ИСТОРИЯ
Паровоз Bn2t был построен в компании KRAUSS(Мюнхен). Для Польши в1872 г. были приобретены паровозы в количестве 10 штук, а в последующем, в общей сложности на территории Польши работали около 140 паровозов. Bn2t на протяжении многих лет был основным локомотивом железнодорожной отрасли. Например, сахарным заводом в Кружвице в 1881 - 1904 было куплено 12 локомотивов этого типа. Три из них работали там в семидесятых годах, а последний был снят с перевозок в 1977 году.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Индикаторы - 750 мм
- Общая длина - 4660 мм
- Высота (по трубу) - 2900 мм
- Колесная база - 1100 мм
- Диаметр колеса - 580 мм
- Диаметр цилиндра - 200 мм
- Давление пара - 1,2 МПа
- Максимальная скорость - 15 км / ч
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Среда, 16.11.2011, 17:34 | Сообщение # 2
Зарезал раму. Заклепки сделал объемными, продавив стержнем от ручки с обратной стороны
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
h153btДата: Пятница, 18.11.2011, 05:10 | Сообщение # 3
Quote (serg2912)
Quote (serg2912)
Большая конкуренция biggrin
Удачной сборки!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
sauronДата: Пятница, 18.11.2011, 06:07 | Сообщение # 4
Круто выходит =))) помню как я этот паравозик собирал правда от другой фирмы =))))
если не секрет, как так делать заклёпочки?
Программист и лентяй, временами модели клею.
Сообщение отредактировал pacan - Пятница, 18.11.2011, 06:12
serg2912Дата: Пятница, 18.11.2011, 17:14 | Сообщение # 5
Quote (pacan)
Да нема ничо сложного... Просто заклепки продвливаю на мягком куске линолеума пишущим узлом от ручки со стороны, противоположной напечатанному. А намечаю (чтобы было видно, куда давить) с лицевой стороны иголочкой, тоненькой и чуть-чуть.... biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
sauronДата: Суббота, 19.11.2011, 21:34 | Сообщение # 6
Спасибо =) а то на своём паровозике толком заклёпок не выходило =)
serg2912Дата: Понедельник, 21.11.2011, 01:36 | Сообщение # 7
Котел
сверху наклеил картонные шайбы для упрочения крышки котла
Переднюю крышку делал известным способом-круглую заготовку, намочил с тыльной стороны и на мягком линолиуме (т.е. с изнаночной стороны линолеума) металлическим шариком придал нужную форму. Получилось без стыков при склейке "на конус"
Котел смонтирован на раму
С колесами
И заготовкой под будку
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Понедельник, 21.11.2011, 01:54
h153btДата: Понедельник, 28.11.2011, 05:54 | Сообщение # 8
serg2912,
respect за крышку дымогарной камеры!
sauronДата: Вторник, 13.12.2011, 03:20 | Сообщение # 9
что там с моделью? biggrin
