Суббота, 19.09.2020, 00:15
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Два паровоза ИС20 1/25 (Стройка века!)
afessДата: Пятница, 03.05.2019, 03:17 | Сообщение # 16
Цитата Yurashik ()
Рама чуть неверная.
на каком основании это выявлено. предоставьте чертежи или картинки? забегая вперед скажу и подтвержу слова выше: все сделано верно по чертежам. вы увидели всего лишь пару слоев, склеенных вместе и по всей длине рамы, еще не увидели третий слой, который совместно составит 5 мм.
Цитата Yurashik ()
должна получиться не вилка, а как бы цельная рама во всю высоту с узким вертикальным отверстием там, где начат вырез
она и будет цельной. просто там выемка. под хвостовик. Юра ответил.
Цитата Yurashik ()
В том месте где сейчас сделан вырез крепится стяжной ящик паровоза, а получается что сейчас его и крепить не к чему.
уверены что там ящик? до ящика далеко он на хвостовике, а в этом месте крепится передняя опора топки
Цитата Yurashik ()
Вопрос, мне кажется на 3-м фото или рама на всю длину одной толщины сделана.
кажется, там 2 слоя по 1,4 мм, так как я не могу резать сразу такую длину, потому сделал на куски. извиняюсь что не показал заготовки исправляюсь
Цитата Yurashik ()
зачем делать отверстия в раме - не под болты же
под них. легче потом позиционировать болты
Цитата Yurashik ()
По моему не лучшее решение для реза в ручную на такую толщину.
пишут про резку, значит резка лазером, при чем тут ручная?
Цитата Yurashik ()
На 2-м фото хорошо виден завал реза и довольно существенный.
в каком месте завал? все по чертежу строго.
Цитата Yurashik ()
Похоже раму все равно переделывать, может стоит сделать больше слоев из более тонкого картона или сначала отработать строго вертикальный рез.
все разрисовано строго по чертежу, все загогулины, резано на лазерном станке (а он и дерево режет до 5 мм, так что картон ему такой не проблемно резануть), у меня лично 3 слоя, эта длинная часть состоит из двух слоев и к ней будет третий слой, чуть покороче. Ну и выше Юра ответил то же самое и с добавлением пояснений.
Прикрепления: 7955297.jpg(244.2 Kb)
YurashikДата: Пятница, 03.05.2019, 03:52 | Сообщение # 17
Юрий, вроде мы уже на ты перешли с тобой.
Цитата Солдат ()
Рама вырезана лазером,... Завал возможно дает такой эффект фото.
Если резка лазером, то вопрос про ровный рез отпадает. На фото резкость ушла по краям, поэтому и усомнился.
Цитата Солдат ()
Рамный лист сделан СТРОГО ПО ЧЕРТЕЖУ !!! со всеми нюансами
Цитата Солдат ()
Второй слой рамного листа короче,
Я подумал, что это уже готовая рама, увидел отсутствие нужной поверхности, ну и ... Первая мысль про стяжной ящик, забыв про заднюю раму, хотя сейчас это уже не важно.
А там оказывается еще слои будут. Тады: - Ква!
Цитата Солдат ()
Есть два прекрасных альбома детальных чертежей этого паровоза
Активно изучаю их на ИС и еще на ФД в свободное время, благо многое чего у них одинаковое.
Цитата Солдат ()
Отверстия естественно сделаны под болты.
А зачем? Если только не личная фишка.
По весу не более кило будет, плюс, минус. На том же Скалетранс Дмитрий из металла делал в 32-м масштабе у него около 5 кг получилось.
А здесь бумага и картон, клей вполне выдержит.
Если работа мешает клеить модели, то ну его нафиг такую работу !!!
СолдатДата: Пятница, 03.05.2019, 04:11 | Сообщение # 18
Группа: Заблокированные
Юр тут не в фишке дело а в копийности и последующем правильном позиционировании узлов потому как через отверстия шпильками будут скрепляться узлы с последующим наложение гаек,болтов,вес тут не важен сколько выйдет по весу столько выйдет.
Это проект начат для того чтобы показать паровоз строго по чертежам и постораться воплотить ВСЕ !!!!!!
То бишь реализовать чертежи в модель
П@LЫ4Дата: Пятница, 03.05.2019, 04:49 | Сообщение # 19
Юрий я в а@уе от Вашей задумки.
Разрешите присесть и посмотреть?
Мои работы: http://keep4u.ru/aleksandr1958/albums
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
afessДата: Пятница, 03.05.2019, 05:50 | Сообщение # 20
часть деталей по новому нарезана, чтобы с картона не выколупывать недорезки
вставлен недостающий кончик, о котором писалось выше. так выглядит рама с этой стороны
с хвостовиком на месте (не приклеен)
наклеиваю с обратной стороны третий слой
Прикрепления: 1979180.jpg(190.9 Kb) · 1887790.jpg(199.0 Kb) · 9961200.jpg(203.3 Kb) · 8407922.jpg(193.4 Kb) · 3847093.jpg(191.9 Kb) · 4123868.jpg(167.8 Kb) · 1567704.jpg(141.7 Kb) · 4363182.jpg(156.1 Kb) · 9971355.jpg(162.4 Kb) · 9923205.jpg(191.0 Kb)
afessДата: Пятница, 03.05.2019, 05:53 | Сообщение # 21
вид по сторонам
Прикрепления: 2817777.jpg(162.4 Kb) · 4914541.jpg(191.0 Kb) · 2778092.jpg(182.1 Kb) · 9953797.jpg(179.8 Kb) · 4995923.jpg(158.9 Kb) · 2306184.jpg(152.5 Kb)
СолдатДата: Пятница, 03.05.2019, 06:07 | Сообщение # 22
Вот движуха по перла на днях и я присоединюсь бум сравнивать smile
СолдатДата: Пятница, 03.05.2019, 21:29 | Сообщение # 23
Ну вот и я нарисовался.
Итак моя этопея с вырезанием рамных листов,Андрей ждал моего вердикта каким способом вырезать рамные листы.
Сначала я попробовал первый бутерброд из трех слоев и разделенных по длине на три части,вырезалось легко,но из-за того что есть смещения по линиям реза,просто не возможно поймай линию одинаково при совмещениии получились смещения хоть и не большие но все равно надо было бы точить а это привело бы к нарушению теории листа.Поэтому был выбран способ резки рамных листов в два слоя были набраны слои соответствующих толщин и начал пробовать,получилось тоже самое чем толще деталь тем больше вероятность среза потому как если стаместку ставить строго на линию реза то при вырубании рез уходит от линии,короче получилось тоже не ахти затраты на доводку получились бы очень большие.Далее была попытка вырубить рамные листы сразу на толщине 5мм что соответствует толщине рамного листа в 25-ом масштабе.Вырубал вспоминая все падежи какие помню ну и еще придумал.Этот способ тоже не подошел потому как надо было выводить очень много а это тоже сказалось бы на теории детали и последующее позиционирование остальных узлов было бы крайне сложно.
Может я такой криворукий,но вырезать вручную рамные листы для меня не представилось возможным,хотя уже сейчас я придумал способ как вырубить рамные листы,но это уже в прошлом оставлю на следующие проекты.
Итак после совещаний обдумав все решено было делать рамные листы с помощью лазерной резки,сначала были вырезаны рамные листы из цельной плашки розовой груши,очень качественно мне сделали,но так как после резки остается нагар который не дружит с грунтом и красками его нужно было снять,начав снимать выяснилось,что некоторые линии теории рамы могут быть сточены и от этого ни как не уйти и поэтому было решено вырезать из картона.Картон серый структура волокон ромб формат А3+ это по 50мм больше по сторонам чем стандартный А3 были набраны нужные толщины 2.2мм и 2.8мм рамные листы состоят из двух половинок.
Ну вот фото рамных листов из дерева и картона теперь сборка всего этого картонного хозяйства
Прикрепления: 3224609.jpg(180.2 Kb) · 3366765.jpg(189.2 Kb) · 8812462.jpg(191.5 Kb) · 0156592.jpg(195.7 Kb) · 3174454.jpg(189.9 Kb)
JodenДата: Суббота, 04.05.2019, 02:44 | Сообщение # 24
тендер родной будет 6-осный?
ps: это я выкладывал чертежи smile https://yadi.sk/d/ks5F4jOsv4wwq - ИС, и ФД - https://yadi.sk/d/qhmdBDcruSB2h (тут тендеры оба)
Сообщение отредактировал Joden - Суббота, 04.05.2019, 02:48
СолдатДата: Суббота, 04.05.2019, 02:51 | Сообщение # 25
Joden, Евгений это которые на Скейле выкладывали ? До тендера еще далеко,но если присоединитесь к постройке будем признательны. Вообще конечно надо бы родной,я вот еще с Михаилом Тиунчиком посоветуюсь,короче как спецы по ИСу скажут так и сделаем
JodenДата: Суббота, 04.05.2019, 02:55 | Сообщение # 26
да, у меня там ник Евгений Ц (по ФИО) а joden - это по привычке smile еще со времён трейнсима .....
а книжка у вас есть про ИС? которую недавно издали ... занятная очень, но её сканировать нельзя
СолдатДата: Суббота, 04.05.2019, 03:00 | Сообщение # 27
Увы книги этой нет..... sad
KromДата: Суббота, 04.05.2019, 04:43 | Сообщение # 28
Да мужики, это будет не проект, а ПРОЕКТИЩЕ! Вам туда только Николая-anf не хватает. biggrin
zdregaДата: Суббота, 04.05.2019, 20:43 | Сообщение # 29
Интересно, посмотрим!
на полке
Aleksander71Дата: Суббота, 04.05.2019, 21:16 | Сообщение # 30
Награды: 10
Солдат,Юра, я тут ненадолго за попкорном вышел, а Вы уже по половине паровозов собрали! Хорошее начало!
Вопросик один есть, думаю многих заитересует! В массы техника пойдёт? Можно немного в упрощенном варианте.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
