Вторник, 25.02.2020, 18:19
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Два паровоза ИС20 1/25 (Стройка века!)
СолдатДата: Суббота, 04.05.2019, 22:30 | Сообщение # 31
Aleksander71, Саня про массовость не скажу,но изначально обговаривалась постройка строго по чертежам с оригинальными номерами и со всеми потрохами кои есть на чертежах
afessДата: Воскресенье, 05.05.2019, 01:11 | Сообщение # 32
мои детали на сегодня
важное внимание уделить на плавный переход в начале рамы
P.S. массовость? упрощенный вариант? wacko пока я делал раму даже и не знаю как бы автор все это упростил. это вам не просто какая-то типа как на Овечке. такую раму только на 3д печатать и Юра отметил точно мы делаем все по чертежам.
Прикрепления: 3654827.jpg(260.6 Kb) · 3929959.jpg(223.1 Kb) · 4728073.jpg(131.1 Kb) · 1053085.jpg(118.9 Kb) · 8615581.jpg(133.9 Kb) · 1181240.jpg(176.8 Kb)
Сообщение отредактировал afess - Воскресенье, 05.05.2019, 01:15
СолдатДата: Воскресенье, 05.05.2019, 01:25 | Сообщение # 33
Ну я тоже нарисуюсь в моем случае опять хрен знает что,пошел на резку а там один станок в ремонте и хрен знает когда вернется резали на ОГРОМНОМ,и получилось что луч не выставили или как там у них,короче пришлось обшивать все по периметрам и все тех отверстия,вот что получилось
Прикрепления: 0435955.jpg(165.3 Kb) · 2899420.jpg(148.8 Kb) · 5573619.jpg(113.8 Kb) · 8223271.jpg(183.8 Kb) · 9721286.jpg(181.4 Kb) · 7066712.jpg(190.6 Kb) · 3872003.jpg(179.5 Kb) · 2902916.jpg(157.0 Kb) · 5672284.jpg(206.2 Kb) · 6857768.jpg(174.8 Kb)
СолдатДата: Воскресенье, 05.05.2019, 01:27 | Сообщение # 34
далее по рамным листам
Прикрепления: 9088361.jpg(183.2 Kb) · 6816441.jpg(178.9 Kb) · 5316594.jpg(180.9 Kb) · 2490142.jpg(182.1 Kb) · 5600106.jpg(198.1 Kb)
СолдатДата: Воскресенье, 05.05.2019, 01:30 | Сообщение # 35
Ну и 610мм общего вида теперь поставить крепеж на соединение задней рамы. Ну и ждать следующую партию узлов и деталей
Прикрепления: 9160056.jpg(160.2 Kb) · 4155154.jpg(179.8 Kb) · 8174408.jpg(180.2 Kb)
alex_skar_1Дата: Четверг, 09.05.2019, 01:04 | Сообщение # 36
Цитата Солдат ()
Рамный лист сделан СТРОГО ПО ЧЕРТЕЖУ !!!
Линейные размеры - да... А с толщинами промах...
Вставлю свои 5 коп. На примере своего ФД покажу как должно быть...
Вырез не на всю глубину рамы, в него вставляется хвостовик (он тоньше) и поджимается межрамным cкреплением. Конструкции ФД ИС очень близки, отличие в габаритных размерах, но толщины одинаковы.
Свою раму собирал из бутерброда (специально ради этой "полудырки") 2+1+2, в листе бутерброда повернутого к внутренней стороне тот самый вырез... Хвостовик должен "вровень выпирать" из рамы, чтобы встало межрамное скрепление.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Четверг, 09.05.2019, 01:18
СолдатДата: Четверг, 09.05.2019, 01:23 | Сообщение # 37
alex_skar_1, Отвечаю по размерам - толщина рамного листа 5мм согласно чертежа в 25-ом масштабе,толщина хвостовика или задней рамы строго по чертежу 2.28мм в 25-ом масштабе глубина паза в который вставляется хвостовик строго по чертежу 1.28мм в 25-ом масштабе
Все размеры у меня соблюдены.Сейчас проектируются все межрамные причендалы и все согласно размеров проверяется и перепроверяется все по несколько раз я проверяю чтобы не было косяков а потом уже в дело по окончательным коректировкам по размерам
alex_skar_1Дата: Четверг, 09.05.2019, 01:23 | Сообщение # 38
Сейчас бурю 6-ти осный тендер для ФД. Они вроде типовые. Так что, если раньше успею - поделюсь... Нужно различия посмотреть в стяжных ящиках: высоты и пр.
alex_skar_1Дата: Четверг, 09.05.2019, 01:29 | Сообщение # 39
Понял, ИСа так глубоко не копал... Тогда нужно посмотреть как там заднее межрамное и опора топки вживляются... Уже интересно стало... Куда 1 мм впиливать?
Ну а пока пошел к столу: гости виновника торжества назад требуют, уйдут - чертежи поковыряю...
Aleksander71Дата: Четверг, 09.05.2019, 01:31 | Сообщение # 40
Награды: 9
Как мне нравятся эти разговоры по делу!!! А сборка по чертежам и рамерам - это вообще!!!......
СолдатДата: Четверг, 09.05.2019, 01:40 | Сообщение # 41
Ну вот и копаем каждый милиметр smile Все везде встанет как надо для этого и строим чтобы каждый милиметр встал на свое место
СолдатДата: Четверг, 09.05.2019, 01:42 | Сообщение # 42
Ну до тендера еще как...до китая все идет согласно поставленной задаче этапам постройки
afessДата: Четверг, 09.05.2019, 01:50 | Сообщение # 43
вы хорошо рассмотрели например пост номер 30? рассмотрите еще раз, вот ссылочка
http://only-paper.ru/forum/35-25654-618296-16-1556826649
я делал 3 слоя, вырез сквозной в 2 слоя, но там вставка, чтобы была нужная глубина. после накладывания задней рамы все выходит как надо
для подтверждения заново те же фотографии и на данных фотографиях основная рама имела 2 слоя, только начало, но дальше показана рама в 3 слоя, особенно там где стачивалась часть третьего слоя в носовойчасти рамы
межрамных нет еще, но чертятся.
промаха в толзине нет. просто когда вам показывают целиком раму и не тем ракурсом вы не можете сравнить. Юра показал толщину еще и со штангенциркулем. плохо смотрите фотографии.
Также ранние номера имели рамы тоньше, но межрамные шире, мы же делаем поздние номера. начиная от 317
при том же хвостовик выпирает из рамы по чертежу на 57-32=25 мм, в масштабе на 1 мм. я лично никогда отсебятину не делаю. И выше на много писалось что все строго по чертежам
Сообщение отредактировал afess - Четверг, 09.05.2019, 01:54
afessДата: Четверг, 09.05.2019, 02:02 | Сообщение # 44
так и вживляется, что они в нужном месте имеют сужение
Прикрепления: 2839893.jpg(146.1 Kb)
alex_skar_1Дата: Четверг, 09.05.2019, 04:10 | Сообщение # 45
Ну, накинулись... smile :) smile
Ребята, я же писал, что на ФеДюке сделано так... По ФД, я Грача обе книги прочитал, "Паровоз ФД. Проектирование, постройка и т.д." и "Паровозы ИС и ФД". За грузовой уже 7 лет разбираюсь, даже снится. Благодаря наводке добрых людей скачал альбомы от Joden, (если правильно понял, что это именно он выложил) СПАСИБО ему за это.
В нете везде пишут, что ФД и ИС, чуть-ли не по одному чертежу делали... Понятны различия - у одного 5 движущих, у другого - 4. Диаметры колес разные, парораспределительный у одного усиленный, у другого "облегченный"... но что-бы опоры топки в новую форму лить... Не ожидал...
У моего так:
Не обижайтесь, вовсе не хотел умничать, но все этот ДР... booze Застолье, туда-сюда, закусить... Увидел тему близкую по духу и захотелось: "А ПОГОВОРИТЬ?"
Мужики, дай Вам Бог сил и терпения добить этот проект.
У меня пока затормозилось, попросили сделать чаши антенн на НИС "Космонавт Юрий Гагарин" от БМ и lyui. Действительно есть куда доработать...
Закончу антенны, схожу к "телу" ФД в музей на Балтийском вокзале (ох и корявый же он) и продолжу тендер пилить...
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Четверг, 09.05.2019, 04:19
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
