Суббота, 21.11.2026, 23:24
"Nina" SHIPYARD №36
DrandossaДата: Вторник, 08.11.2011, 14:15 | Сообщение # 16
Да, выступает продольная рамка жесткости(не знаю как она правильно называется), особенно видно на носу.Чистовая обшивка ее врядли скроет.Попробуйте пройтись шкуркой как и планировали должно помочь.
polpashaДата: Вторник, 08.11.2011, 17:36 | Сообщение # 17
Quote (WhiteMan)
Вмятин на обшивке нет. Есть небольшие ступеньки на стыках и кое-где выступают продольные элементы каркаса (на фото более явно, чем в реале).
Думаю НЕ шпаклевать, а пролить суперклеем стыки и шлифонуть наждаком.
Каково будет мнение коллег?
Да, будет достаточно. Там чистовая обшивка 1 мм, она не промнется на небольших ребрах.
Quote (WhiteMan)
Не сошёлся иллюминатор на внешней и внутренней обшивке.
Думаю, сделаю кольцевую накладку, чеб прикрыть несхождение.
Похоже, это не новый набор, а перепечатка-у меня была та же проблема biggrin
На полке: "Стерегущий", "Нинья", Яхта , Баркас с "Баунти" "Санта-Мария" «La Belle Poule» "Papegojan"
WhiteManДата: Вторник, 08.11.2011, 19:46 | Сообщение # 18
Quote (Drandossa)
Сделал как думал: пролил стыки суперклеем, прошелся наждаком. Стало лучше, резкие ступеньки ушли.
Quote (polpasha)
Ага, потом досмотрел, внешняя обшивка клеится на картон 0.5 мм, так что, думаю, существующие неровности черновой обшивки рояля играть не будут.
Надо, конечно, отметить ПОЛНОЕ отсутствие инструкции по сборке модели.
Ну кроме великой заповеди: СОБИРАЙТЕ СОГЛАСНО НУМЕРАЦИИ ДЕТАЛЕЙ!!! )))
Предполагал дальше клеить фальшборты.
Но, поразмыслив, решил сначала собрать надстройку юта и шканцы, а затем лепить фальшборты.
WhiteManДата: Вторник, 08.11.2011, 22:28 | Сообщение # 19
Кстати, коллеги, а как гласит официальная наука: Обшивку бортов клеить с верху вниз или или снизу вверх, то есть к килю или от киля?
Если судить по нумерации деталей, то SHIPYARD предлагает сверху вниз.
Сообщение отредактировал WhiteMan - Вторник, 08.11.2011, 22:29
DrandossaДата: Вторник, 08.11.2011, 23:34 | Сообщение # 20
Лично я клеил сверху к килю.Даже если на днище что-то не сойдется, то поправите и этого будет не заметно.
WhiteManДата: Четверг, 10.11.2011, 13:50 | Сообщение # 21
Есть небольшое продвижение в сборке.
Начал делать надстройку юта.
Была такая себе передняя стенка:
Решил немного оживить окошки.
Прорезал, сделал с обратной стороны разметку, приклеил мононить:
Вот что получилось:
Собрал надстройку:
DrandossaДата: Четверг, 10.11.2011, 14:39 | Сообщение # 22
WhiteMan, доброго времени суток!Все замечательно,только не забывайте подкрашивать торцы.А еще для имитации междосочной расшивки,можно поройтись по рисованой конапатке ножичком.Только не глубоко и самым кончиком
Сообщение отредактировал Drandossa - Четверг, 10.11.2011, 14:45
RomanSДата: Четверг, 10.11.2011, 17:04 | Сообщение # 23
WhiteMan, Приветствую. Все красиво и аккуратно. Еще неплохо бы рамки окон выделить.
WhiteManДата: Четверг, 10.11.2011, 18:49 | Сообщение # 24
Quote (Drandossa)
Торцы подкрашены, просто краска немного не в цвет, беж. Щас не заморачивался, потому что после приклейки палубы юта там мало что будет видно.
Дальше - подшаманю с цветом.
Quote (RomanS)
Ага, подумаю. Из бумаги там очень тонкие рамки выходят ~0.6 мм. Прикину из проволоки.
Сообщение отредактировал WhiteMan - Четверг, 10.11.2011, 18:51
RomanSДата: Четверг, 10.11.2011, 19:49 | Сообщение # 25
Quote (WhiteMan)
Попробуй проводок из витой пары прямо в изоляции. Там, помоему, есть подходящий цвет. Да и по толщине должно быть самое то.
WhiteManДата: Четверг, 10.11.2011, 19:59 | Сообщение # 26
Quote (RomanS)
Да-да-да! Спасибо за наводку! )))
Alextu-laДата: Четверг, 10.11.2011, 21:38 | Сообщение # 27
WhiteMan, неплохое начало! Удачи и терпения при работе над парусником, буду с интересом следить за прогрессом...
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
WhiteManДата: Пятница, 11.11.2011, 11:42 | Сообщение # 28
В общем добыл я проволоку, поуродовался с ней, ничего путного не получилось. Вернулся к варианту рамок окон из бумаги.
Загрузил скан в корел, обвел окошки. Распечатал на бумаге 140 г/м2. Чтоб бумага не ворсилась при вырезании пропитал её цианокрилатом.
Вырезал рамки, покрасил, приклеил. Вышло получше... особенно правое )))))))
WhiteManДата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:43 | Сообщение # 29
Приклеил фальшборты и палубу юта:
Облагородил орудийные порты:
garry_niyДата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:56 | Сообщение # 30
WhiteMan, Поторопился чуток с палубой юта, Торцы дверей и оконные рамы теперь так и будут сверкать не покрашенными торцами. А в целом все очень достойно. Моделька так и просится под увеличение масштаба и под шпон. Сканы случаем не делал ? Этот КИТ наверное самый удачный из всех выпусков Ниньи. А за старание всетаки ++++.
