Пятница, 27.11.2026, 13:21
  • Страница 2 из 4
БПК "Адмирал Левченко" от Халинского ()
audushkinДата: Вторник, 04.11.2008, 22:18 | Сообщение # 16
ок, спасибо!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
tdksfДата: Четверг, 11.12.2008, 00:49 | Сообщение # 17
столкнулся с такой проблемой
несколько не сходится палуба H2 H3 .
H2 не доходит до W11 ровно на столько насколько выступает H3 за W11
КрымчукДата: Четверг, 11.12.2008, 03:02 | Сообщение # 18
Ну так обрежь ее не взирая ни на что, главное чтоб обшивка корпуса совпала. А вообще это называется глюк при разработке. Увы даже у крутых издательств такие вещи не редкость. На то мы и мастера. Сам тоже хочу собрать такой, БПК еще называют "поющими фрегатами" из-за особенного звука при движении подробностей не знаю, там турбины какие-то стоят.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
IroqezДата: Воскресенье, 21.12.2008, 02:20 | Сообщение # 19
Вот пощупал его "вживую", может кому-то интересно
tdksfДата: Воскресенье, 21.12.2008, 07:05 | Сообщение # 20
небольшой отчет
общий вид сразу отмечу планируется содрать палубу и наклеить все заново, в последний момент решил воспользоваться пеной
и она деформировала палубу
зашлифовал первый слой шпатлевки
несколько не сходится палуба H2 H3.
alex_skar_1Дата: Понедельник, 22.12.2008, 07:46 | Сообщение # 21
Список форумов Картонная Армия -> Железный Флот
БПК "Адмирал Левченко" А. Халинский N7-8 95г.
5 страниц
Автор Vagif
Можно посмотреть постройку и "глюки". Модель не закончена - автор разочаровался в ней или надоело ему после склейки основных деталей. "Нечего там доделывать, пусть стоит такой" - последний ответ Vagif`a.
Кому лениво искать на Картонной Армии, но интересно почитать, жмем сюда <1кБ (www.4shared.com), там прямая ссылка (.txt) на первую страницу топика.
Подборки фото БПК типа "Удалой".
212. "Удалой"
213. "Вице-адмирал Кулаков"
214. "Маршал Василевский"
215. "Адмирал Захаров"
216. "Адмирал Спиридонов"
217. "Адмирал Трибуц"
218. "Маршал Шапошников"
219. "Североморск"
220. "Адмирал Левченко"
221. "Адмирал Виноградов"
222. "Адмирал Харламов"
223. "Адмирал Пантелеев"
224. "Адмирал Чабаненко"
225. "Адмирал Кучеров"
Получить ссылку <1кБ (www.4shared.com)[/url]. Внизу страницы находим:
и жмем нужное название корабля (можно посмотреть все об "Удалых", они ведь однотипные, а фото разные) smile .
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 22.12.2008, 08:27
tdksfДата: Вторник, 23.12.2008, 01:35 | Сообщение # 22
большое спасибо за ссылки
SkobarekДата: Вторник, 06.01.2009, 03:49 | Сообщение # 23
tdksf,
Quote (tdksf)
в последний момент решил воспользоваться пеной и она деформировала палубу
А какая пена была ?
Моя для пистолетов у нее коэф. расширения меньше, ну и я в несколько заходов пенил.
tdksfДата: Вторник, 06.01.2009, 15:12 | Сообщение # 24
чесно говоря не помню какая-то не для пистолета
сейчас работы приостановлены - необходимость шлифовки ( а на кубани зима разыгралась уже недели 3, а сегодня -19)
asnerdДата: Суббота, 17.01.2009, 06:04 | Сообщение # 25
biggrin хорошо пена легла... ше на лицо... и шлифуется отлично... будет интересно глянуть на обшитый корпус
искать, найти и...
jhnДата: Среда, 04.02.2009, 17:02 | Сообщение # 26
Quote (tdksf)
столкнулся с такой проблемой несколько не сходится палуба H2 H3 . H2 не доходит до W11 ровно на столько насколько выступает H3 за W11
вот же билин sad а я хотел его собирать... как выкрутился?.. сегодня попробую в фотошопе смоделировать размеры, может там и остальное плывет sad
за пену респект, я бы не додумался smile
Добавлено (04.02.2009, 17:02)
Quote (tdksf)
наконец-то дошёл до этого момента happy но...
никакой несходимости не обнаружил cool палуба Н2 прекрасно укладывается впритык и без проблем, даже при том, что на шпангоуты по дурости картон на миллиметр толще впендюрил (вместо толщины в 2мм два слоя по 1,5мм). Может проблема из-за носовой части?, там должен быть срез под углом небольшой, хотя там всего миллиметра 2-3...
Н3 обрезать не надо, это типа для жесткости она входит в W11, только не пойму зачем там рисовать палубу, если всё равно её видно не будет.
А вообще на оригинале в этом месте проход вглубь, а потом дверь smile
такая нестандартная идея возникла - а если не запенивать, а вырезать скажем из пенопласта обводы, нам же просто форма нужна, чтобы бумага не проваливалась... пена хороша если красить, а вот для обклейки как то не айс smile
Сообщение отредактировал jhn - Среда, 04.02.2009, 17:03
tdksfДата: Четверг, 05.02.2009, 16:53 | Сообщение # 27
видимо потянул каркас при наклеивании на картон обыдно
попытался склеить борт несходимость на 4 участках
Quote (jhn)
да и еще сдвинута надстройка ~5 мм назад и проход по моему нельзя сделать, так что размышляем
jhnДата: Четверг, 05.02.2009, 18:47 | Сообщение # 28
а я решил красить полностью smile шаблоны из фотобумаги только с окантовками напечатаю, а потом всё под покраску, муторно, но даже если будут несходимости, их легко скрыть.
кстати, вопрос знатокам - матовую фотобумагу лучше красить акриловой или акварельной краской? хороший акрил после высыхания "под пластик становится", но по идее не впитывается в бумагу. А акварель наоборот впитывается, но не дает такого эффекта, белые волокна бумаги будет видно... или я не прав?
Quote (tdksf)
проверил, там борт (22 деталька) создает видимость прохода, немного выступает от Н2 палубы и плавно спускается на уровень Н3 палубы smile а на 53 детальке как раз "двери в глубине" с обоих сторон smile 53 деталь клеится напрямую к выступающему 11 шпангоуту
tdksf, у тебя на сканах есть детальки винтов? я у себя не нашёл, как и детали для крепления валов...
tdksfДата: Четверг, 05.02.2009, 20:46 | Сообщение # 29
сам винт детали 27 коричневого цвета на листе sheet_19, крепление валов на стр sheet_03
могу показать деталь 53
а что наклеить на w11? я пока не нашел
если смотреть на эти фото графии то должно быть вот так? сделать там проход не получится
jhnДата: Четверг, 05.02.2009, 21:52 | Сообщение # 30
Quote (tdksf)
о точно, есть smile что то я там ступил smile искал красные детали
насчёт палуб разобрался, придётся ручками доделывать...
скорее всего в журнале какая-то другая версия "удалого" бралась, или же модернизация была...
вот, что я предлагаю:
края 11 шпангоута загнуть внутрь на ширину выступающей части палубы Н3, при необходимости усилить изнутри
потом необходимо будет дополнительно нарисовать обшивку этой части с дверьми, ну и приклеить smile или можно доработать 47 деталь, надо подумать...
вот примерное виденье того, что я хочу сказать (ногами не бить - я только для визуального осмысления)
я сейчас на стадии доклейки основного каркаса, времени мало sad
ЗЫ а может и не надо дверь в глубине smile узко там сильно
Сообщение отредактировал jhn - Четверг, 05.02.2009, 22:00
  • Страница 2 из 4
