Линкор Fuso
| lexa210 | Дата: Среда, 13.11.2013, 05:38 | Сообщение # 32 |
| Цитата anglocivic (  ) и вот тут нарисовался косяк точеных стволов... Ух ты!!! а я пока до главного калибра не дошёл,много лишнего получается?
| anglocivic | Дата: Среда, 13.11.2013, 06:15 | Сообщение # 33 |
| 1 см примерно
визитка
| jora47 | Дата: Среда, 13.11.2013, 06:28 | Сообщение # 34 |
| Жесть...
| lexa210 | Дата: Среда, 13.11.2013, 07:39 | Сообщение # 35 |
| anglocivic, а с выкройками не сравнивал?
| Евгений1972 | Дата: Среда, 13.11.2013, 10:42 | Сообщение # 36 |
| Стволы Халинского или GPM?
стройка1 стройка2
| MajorPain | Дата: Среда, 13.11.2013, 11:38 | Сообщение # 37 |
| С выкройками стволов в журнале сравнивал? По поводу устранения лишнего 1 см длины - либо забить на подвижность стволов и "утопить" их на эту величину в башни, либо отпиливать переднюю часть , только аккуратно.... Кстати, а как стволы закреплены в люльках? Они вошли в отверстия до упора или нет?
| anglocivic | Дата: Среда, 13.11.2013, 13:25 | Сообщение # 38 |
| Цитата Евгений1972 (  ) Стволы Халинского или GPM? стволы GPM Цитата MajorPain (  ) С выкройками стволов в журнале сравнивал? так точно, гпм на 1.5 см длиннее оригинала Цитата MajorPain (  ) Кстати, а как стволы закреплены в люльках? Они вошли в отверстия до упора или нет? до самого самого конца... вот теперь думаю как бы эти стволы вытащить и вставить бумажные. клеил супер клеем. Может специальным средством туда налить?
визитка
| Евгений1972 | Дата: Среда, 13.11.2013, 16:42 | Сообщение # 39 |
| Мдааа. ГПМ каким-то вредительством занимается. Каркасы резаные обычно в размеры не влазят, пушки как пишут не масштабны, но настолько не масштабны... Тут Hiei от ГПМ полный комплект приобрел, надо будет все вымерять, чувствую удовольствие от сборки еще то будет.
стройка1 стройка2
| MajorPain | Дата: Среда, 13.11.2013, 20:12 | Сообщение # 40 |
| Цитата Евгений1972 (  ) Каркасы резаные обычно в размеры не влазят Это откуда такая инфа, позвольте поинтересоваться? Собирал каркасы лазерной резки GPM - печально известного "Леберехта Маасса" и "Роднея" Флаевского (каркас тоже ГПМ). В обеих случаях все вполне масштабно и сходится с выкройками "на ура" (во втором случае - даже со сканом линкора), так что не надо валить в одну кучу бракованные стволы и каркасы этой фирмы. Каркасы вполне приличные.... Цитата anglocivic (  ) Цитата MajorPain ()С выкройками стволов в журнале сравнивал? так точно, гпм на 1.5 см длиннее оригинала Ох, ни черта ж себе! Это ж 3 метра в реале
| anglocivic | Дата: Четверг, 14.11.2013, 02:34 | Сообщение # 41 |
| написал письмо в наварин и вот что получил в ответ: Здравствуйте Андрей, Стволы универсальные, они подходят как к Fuso Ансвера так и Халинского. Скорее всего более длинными они сделаны именно поэтому. Посмотрите длину стволов насколько они выходят из башни не по модели, а по чертежам и спилите на нужную длину. Вот интересно по каким чертежам я должен посмотреть и еще если спиливать ствол в оконечной части - тогда исчезает внутренняя проточка ствола, соответственно спиливать нужно в начале ствола что в принципе не лишено смысла. Лично я попробую слепить 1 бумажный ствол и посмотрю че получится
визитка
| MajorPain | Дата: Четверг, 14.11.2013, 02:38 | Сообщение # 42 |
| Цитата anglocivic (  ) Вот интересно по каким чертежам я должен посмотреть и еще если спиливать ствол в оконечной части Наиболее точные из доступных, по-моему, чертежи из Anatomy of the Ship - Battleship Fuso, если надо - могу скинуть (у меня по линкорам ВМВ практически по всем есть доступная литература).... Кстати, тоже хотел предложить спилить заднюю, а не переднюю часть ствола. Вообще, по-моему, ошибка вкралась в развертки башен Хала - скорее всего, люльки орудий слишком близко к передней бронеплите башни. Об этом говорит и практически невозможность придать возвышение стволам в собранных башнях
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 14.11.2013, 02:41 |
| anglocivic | Дата: Четверг, 14.11.2013, 02:43 | Сообщение # 43 |
| щас проверил чертежи - действительно задняя часть на 1 см длиннее. передняя ок так что осталось тока избавится от супер клея и спилить по разверткам и все будет ок
визитка
| krikunoleg | Дата: Четверг, 03.09.2020, 06:02 | Сообщение # 44 |
| Доброго времени суток! Вижу и здесь тоже сборка не до конца или просто мастер перестал выкладывать историю постройки... Жаль... И чем же все закончилось?
Интересно в плане сравнения ибо собираю его же - "Фусо" - первый опыт... Сделаю фото - выставлю на критику.
Сообщение отредактировал krikunoleg - Четверг, 03.09.2020, 06:08 |
| Kyzmich1988 | Дата: Вторник, 08.09.2020, 17:07 | Сообщение # 45 |
| Супер!!!
