Пинас 'Papegojan' 1627 в масштабе 1:72
| bogdan-24 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:26 | Сообщение # 31 |
Награды: 21
| Здорово получается,УСПЕХА в дальнейшей сборке!!!
| Хо | Дата: Вторник, 19.05.2015, 03:17 | Сообщение # 32 |
| Можно жидко разведенной масляной краской пройти и потом излишки тряпочкой снять - выделится расшивка и гвоздевание. Но перед этим лучше потренируйся на "кошке", какой нибудь кусок картона покрась так же как борт и на нем попробуй. Думаю что все получится.
| WhiteMan | Дата: Вторник, 19.05.2015, 04:39 | Сообщение # 33 |
| Цитата Хо (  ) Можно жидко разведенной масляной краской пройти и потом излишки тряпочкой снять - выделится расшивка и гвоздевание. Но перед этим лучше потренируйся на "кошке", какой нибудь кусок картона покрась так же как борт и на нем попробуй. Думаю что все получится.
Спасибо, обязательно попробую!
| WhiteMan | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:05 | Сообщение # 34 |
| Собрал гальюн. Два посадочных места, с видом на море. )))
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 14:38 | Сообщение # 35 |
| WhiteMan, Сильно!
Будь честен с самим собой...
| WhiteMan | Дата: Четверг, 28.05.2015, 10:01 | Сообщение # 36 |
| Сегодня, по совету уважаемого Хо, попробовал сделать тонировку корпуса. По сути получилась обычная "смывка", широко используемая в пластиковом моделизме.
Взял масляную краску, сильно развел уайт-спиритом. Нанес на корпус. Дал немного просохнуть. Излишки убрал кисточкой, смоченной в том же самом уайт-спирите.
Специально сделал половину борта чтоб была видна разница.
После нанесения смывки:
После удаления излишков:
В целом, считаю, эксперимент положительно влияет на внешний вид. Еще раз спасибо Андрею за подсказку!
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 28.05.2015, 14:47 | Сообщение # 37 |
| Цитата WhiteMan (  ) эксперимент положительно влияет на внешний вид.
Полностью согласен с итогами эксперимента
| fortres | Дата: Среда, 18.11.2015, 03:51 | Сообщение # 38 |
| Юрий, а круто получается ! Я кстати, знаком с "бумагой" и частенько в работе с пластиком, да и на деревянных парусниках использую технологии "бумажников"... Что там за проблемы с вант-путенсами ? Покажите - покумекаем...
