Пятница, 27.11.2026, 17:21
  • Страница 5 из 5
HMS "Dreadnought"
MajorPainДата: Воскресенье, 16.11.2014, 22:31 | Сообщение # 61
Что это за хрень, извиняюсь за выражение, торчит над леерами? confused eek Если это попытка подражания уважаемому Saar'у - то крайне неудачная..... И сразу видно, что делалось просто чтобы было - даже не зная, что оно такое и для чего нужно....
Или все-таки на "Дредноуте" были такие страшные двуноги с крюками для мяса? wacko
zlovredov88Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 22:52 | Сообщение # 62
я не знаю как это называется, но делал по шаблону данным автором.
Прикрепления: 7104176.jpg (129.0 Kb)
мое творчество
KorvinДата: Воскресенье, 16.11.2014, 23:33 | Сообщение # 63
Я тоже не знаю, как это называется - но то, что это переразмерено минимум в 2 раза, вижу сразу. Такое ощущение, что стойки из стволов калибра 5-6 дюймов делались. Хотя в журнале диаметр стойки примерно 0,6мм - то есть 12см в реале.
MajorPain, Володя, как считаешь - это похоже на стойки для тента, который растягивают над палубой при плавании в тропиках? Или что-то другое?
ЗЫ у самого Дредноут клеится, но пока все на стадии черновой.
zlovredov88Дата: Понедельник, 17.11.2014, 00:53 | Сообщение # 64
вот из чего было из того и сделал... ну не ювелир нифига, cool
так то да, померял линейкой - толще на 0.4 мм, и длинней на 1-1.5 мм слой краски утолщил( однако не учел это
переделывать не из чего( нету такого тонкого материала. да и терпения точно не хватит.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 17.11.2014, 01:02
KorvinДата: Понедельник, 17.11.2014, 01:10 | Сообщение # 65
По материалу - а разные многожильные проводочки в хозтоварах у вас не водятся разве? Уж 0,2-0,4 медяха там точно будет, в зависимости от провода. Да и более тонкие можно найти. По деньгам - вообще копейки.
zlovredov88Дата: Понедельник, 17.11.2014, 01:16 | Сообщение # 66
хм, надо сходить глянуть... они обычно на прилавках в изоляции фиг поймешь чего там внутрях... , эти я из травинок делал, happy
мое творчество
MajorPainДата: Понедельник, 17.11.2014, 02:10 | Сообщение # 67
В принципе, похоже - на фото "Рипалса" мелькало нечто подобное, но тоньше и на порядок ниже.
- вот на "Рипалсе" (на фото - палуба и часть его кормовой надстройки после модернизации 1936 года).
Ну и фото самого "Дредноута":
- как-то не видно тут такого частокола подобных стоек. На баке - вижу немного, но дальше - вроде нет. Да и тент натягивался обычно над носовой или кормовой частью корабля, а не по всей длине:
- для примера опять "Рипалс" - на Мальте.
zlovredov88, только не надо опять говорить, что "процесс важнее" и "подобные вещи важнее другому лагерю". ОК? Тот кому "процесс важнее" глянул бы фото, а не слепо доверился разрабу модели и своим рукам. Процесс должен иметь смысл, а какой смысл в изготовлении того, назначение чего не понимаешь и не знаешь - было оно частью конструкции корабля или являлось "навесным оборудованием", выражаясь языком танкистов? Ты же не станешь вешать бульдозерный отвал на линейную (боевую) "Пантеру", даже если разраб попытается тебя сподвигнуть на это? Или станешь?
Это я к тому, что тент ставили на кораблях, служивших в тропиках и на Средиземном море, на "Дредноут" их ставить было необязательно. ИМХО, они только испортили внешний вид твоей модели sad
Прикрепления: 4152386.jpg (90.7 Kb) · 7585933.jpg (87.6 Kb) · 2712238.jpg (93.2 Kb) · 7738008.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 17.11.2014, 02:29
zlovredov88Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:43 | Сообщение # 68
вот честно я теперь даже не знаю что с ними делать...
аффтор дал такую версию, Жукосфера такой же честокол собирал - правда у него они аккуратнее и тоньше...
срезать их нафиг недолго... наверно в утиль их, поскольку все равно они жирные вышли. правда ляпки на посадочных местах останутся...
тут вот есть ...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 17.11.2014, 10:49
sergei84Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:54 | Сообщение # 69
Ну так и поставь на эти "ляпки" новые тентовые стойки, только "аккуратнее и потоньше"...
На стапеле: ......
zlovredov88Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:10 | Сообщение # 70
а флаги авторы тоже не дали ;(
жопошники((
пауков на трубы наверно попробую с принца уэльса утяну, то как предлагают авторы на дредноуте не могу сделать.
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:11 | Сообщение # 71
фсе)
провел фотосет на 15и градусном морозе, модель на полке, больше по ней никаких работ проводится не будет.
ps тюююююююю забыл якоря и цепи к ним( фотсет коту-под хвост..(( ухожу на вторую попытку
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 22.11.2014, 19:25
zlovredov88Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:29 | Сообщение # 72
ничего не стал переделывать.
мое творчество
  • Страница 5 из 5
