Пятница, 27.11.2026, 17:21
СМПЛ MOLCH М 1:25
Андрей4781Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:13 | Сообщение # 1
Приветствую всех! Как то буднично прошел спуск на воду СМПЛ "Biber" и вот на стапеле верфи закладывается очередная СМПЛ. На сей раз это "MOLCH" (Саламандра"). Вот что есть на старте строительства - оригинал журнала и лазерная резка в качестве дополнения.
Андрей4781Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:22 | Сообщение # 2
Проектирование СМПЛ типа «Мольх» (Molch, в переводе с нeмецкого «Саламандра,») проводилось тем же коллективом конструкторов, которые работали над человекоуправляемыми торпедами типов «Негер» (Neger, в переводе с немецкого « Негр») и «Мардер» (Marder, в переводе с немецкого «Куница»). Поэтому многие детали конструкции были взяты с предыдущих наработок, да и сама сигарообразная форма корпуса «Мольха» напоминает скорее торпеду, чем подводную лодку. Хотя здесь уже присутствуют относительно развитые винторулевая группа и рубочная надстройка с перископом. К тому же, «Мольх» был вооружен двумя торпедами , что существенно повысило его боевой потенциал. Первоначально, в ходе проектирования, подлодка получила обозначение «Томас II» (Thomas Il) , которое лишь затем сменилось на более известное наименование «Мольх». Всего было выпущено 390 единиц этих СМПЛ «Мольх» имел два режима хода: малый или боевой - 3-4 узла, и экономический - около 6-7 узлов. Хотя последний, по воспоминаниям немецких подводников, редко доходил до таких высоких значений. Автономность подлодки не превышала 24 часов, что при скорости хода 5 узлов позволяло получить боевой радиус около 40 миль. Отличительной особенностью подлодки было то, что вертикальный руль мог использоваться только в том случае, если горизонтальные рули стояли прямо.
Полный текст статьи http://las-arms.ru/index.php?id=258
Андрей4781Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:27 | Сообщение # 3
Пользуясь обширными связями Адмирала Степана мы имеем возможность получать информацию о ходе изготовления вооружения Саламандры, а именно торпед на оружейном заводе. Итак первые новости.
Андрей4781Дата: Среда, 03.12.2014, 15:46 | Сообщение # 4
Очередная сводка новостей из оружейного завода по производству торпед. Итак - закончена сборка корпусов и лопасти гребных винтов и крыльчатки взрывателей покрашены и подготовлены для установки на свои места.
Андрей4781Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:03 | Сообщение # 5
Свежие новости со строительства Саламандры. Из оружейного завода на верфь доставлены полностью собранные торпеды.
А в это .время на верфи полным ходом идет строительство корпуса будущей Саламандры. Собрана носовая часть
Собрана центральная часть и соединены между собой готовые детали.
Андрей4781Дата: Суббота, 06.12.2014, 23:36 | Сообщение # 6
Строительство Саламандры продолжается и вот очередной отчет о проделанной работе. Установлен кожух гребного вала и сам гребной винт, который поступил после обработки на станках с ЧПУ. Завершен первый этап формирования рулевой группы и начат второй этап.
Андрей4781Дата: Вторник, 09.12.2014, 20:42 | Сообщение # 7
Очередная сводка новостей со строительства Саламандры. Закончен второй этап формирования рулевой группы. В качестве кондуктора между основной частью горизонтальных рулей и "подвижной" использовалась полоска картона толщиной 0,5мм а в качестве оси - пластиковая щетинка от уличной щетки. Рулевая группа установлена на свое место на корпусе. Так же установлен кормовой вертикальный "плавник"
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 01:07 | Сообщение # 8
Приветствую Всех! Очередная сводка новостей со стройки Саламандры. Установлены на корпусе направляющие для торпед и собрана подставка. Дело близится к своему логическому завершению.
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 01:21 | Сообщение # 9
На имя Адмирала Степана поступила телефонограмма - "Закончено строительство Саламандры. Отсылаем финальный отчет." Подпись - Руководство верфи.
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 01:23 | Сообщение # 10
МОДЕЛЬ ЗАВЕРШЕНА
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 01:30 | Сообщение # 11
Флотилия мини-субмарин слева на право - Тюлень, Саламандра и Бобер
Aleks3526Дата: Пятница, 12.12.2014, 05:36 | Сообщение # 12
Отличная флотилия!
Все пропьем, но флот не опозорим!
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 16:28 | Сообщение # 13
Спасибо всем за оценку труда1
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 17:15 | Сообщение # 14
Несколько слов по сборке рубки. На листе 2 выкроек деталей нумерация деталей 89 и 91 не соответствует сборочным чертежам. Деталь 89 - это деталь 91 и соответственно 91 это 89 ( по сборочным чертежам ). В остальном замечаний нет.
