Пятница, 27.11.2026, 17:21
СМПЛ Hetcht М 1:25
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 16:50 | Сообщение # 1
Спущена на воду Саламандра и на верфи была заложена последняя из серии СМПЛ - Hetcht. Вот что есть на начале строительства. Оригинал журнала и из дополнений - лазерная резка каркаса.
В связи с тем, что Издатель предлагает на этой лодке установить торпеду не той окраски как на всей серии, было принято волевое решение заказать на оружейном заводе торпеду соответствующую всей серии
Андрей4781Дата: Пятница, 12.12.2014, 16:56 | Сообщение # 2
СМПЛ «Hetcht» («Hecht», в переводе с немецкого - «Щука»). Основным назначением данной ПЛ-малютки была определена доставка к цели зарядов или мощных мин, которые должны были либо закладываться под стоящим на якоре кораблем на грунт, либо крепиться непосредственно к его корпусу
Технические характеристики Водоизмещение подводное -12 т; Длина -10,4 м; Ширина -1,68 м; Погружение - 52 м; Привод - электрический двигатель 13 Л.С.; Скорость (надводная/подводная) узл - 5,6/6; Дальность действия – около 50 миль; Вооружение - торпеда 533 мм или 1 мина; Экипаж – 2 человека; Количество построенных единиц: - 53 шт.
"Hecht" не участвуют в боевых действиях. Их использовали исключительно для целей обучения.
в ходе работ по доработке проекта СМПЛ типа «Hetcht» был накоплен тот уникальный и значительный теоретический и практический опыт, пригодившийся в дальнейшем при разработке последующих образцов подводного диверсионного оружия и техники, и прежде всего «3еехунда» - первой настоящей немецкой сверхмалой подводной лодки, принимавшей активное участие в войне на море.
http://las-arms.ru/index.php?id=467 полный текст статьи о Hetcht
Андрей4781Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:40 | Сообщение # 3
Получены первые новости из оружейного завода - строительство торпеды идет не то чтобы полным ходом но идет - собран основной корпус, отсек для батарей и двигательный отсек.
Андрей4781Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:56 | Сообщение # 4
Небольшое обновление на верфи - пока идет строительство торпеды изготовлены вертикальные опоры подставки для Саламандры. Задача перед строителями ставилась следующая - высота от низа основания подставки до середины взрывателя на торпеде - 24мм и ширина основания внизу 30мм. Такие параметры соблюдены на всех предыдущих подставках всей серии мини-субмарин. Рабочим верфи удалось выдержать эти параметры. Использовалась оставшаяся лазерная резка от Бобра а именно та часть где располагались силовые элементы для корпуса торпеды.
Андрей4781Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:02 | Сообщение # 5
Спец-транспортом на верфь доставлена торпеда. Комиссия по приемке подписала все необходимые документы и приняла торпеду к дальнейшему строительству Саламандры.
Андрей4781Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:32 | Сообщение # 6
После проведенной разъяснительной работы среди рабочих верфи работа несколько ускорилась и вот первые итоги труда. Собран корпус, установлен вал гребного винта и начато формирование носовой части. Лопасти гребного винта поставщики обещали поставить в самое ближайшее время.
Андрей4781Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:00 | Сообщение # 7
Процесс строительства продолжается и начато формирование кормовых кожухов тяг управления рулями и вот что получается - детали 59 и 64 после наклейки силовых элементов в верхней части необходимо формировать по линии среза (проведена карандашом) иначе эти детали не садятся на свое место.
Формирование носовой части то же имеет свои особенности. Детали 32 и 34 - не хватило длины выкройки порядка 2мм и это при условии что шпангоут 35 идеально стыкуется с деталью 36. Поэтому и вставка внизу в районе шва на обоих деталях. Лопасти гребного винта установлены на свои места но пока еще не покрашены.
Андрей4781Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:19 | Сообщение # 8
Приветствую всех! Сборка Саламандры идет своим чередом и вот поступил отчет о проделанной работе за последние два дня. Итак по порядку.
День первый. Сформировано основание крепления торпеды и в связи со сложной конфигурацией было принято решение добавить Силовые элементы для формирования профиля основания.
Для облегчения формирования технологических люков для обслуживания кормовых рулевых тяг дет 49b и 50b были наклеены на картон 0.5мм. Предыдущий гребной винт заменен на бронзовый и установлены силовые бандажи на корпусе.
Собранное основание торпеды установлено на свое место.
Промежуточные фото собранного корпуса
Андрей4781Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:44 | Сообщение # 9
День второй.
Технологические люки собраны и установлены на место.
Собрана кормовая рулевая группа
Установлены носовые рули глубины
Собранная рубка установлена на свое место. И несколько слов по поводу сборки рубки - кронштейны для петель открытия люка устанавливаются рядом с ограничителями открытия люка, но не под ними как кажется поначалу и верх кронштейнов необходимо закрывать полоской бумаги основного цвета. Остается загадкой как этот узел делал Разработчик - по выкройке явно не хватает длины полосы. Проушины открытия. на люке, необходимо укорачивать по месту. Опять вопрос к Разработчику... На корпусе установлена часть устройства сброса торпеды
[/URL]
Андрей4781Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:58 | Сообщение # 10
Приветствую всех! Вот и закончилось строительство мини-субмарины "Hetcht" (Саламандра). Это была последняя из серии немецких мини-субмарин М 1:25 от GPM. И вот финальный отчет.
Коллектив верфи благодарит всех за участие и внимание к проведенным стройкам лодок. Останавливаться на достигнутом не собирается и будет в дальнейшем совершенствовать свой уровень работ. Впереди еще много планов и большой заказ на строительство подводного флота.
Андрей4781Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:05 | Сообщение # 11
Фото эскадры в полном составе
Андрей4781Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:06 | Сообщение # 12
МОДЕЛЬ ЗАВЕРШЕНА
