Пятница, 27.11.2026, 17:07
Бриг галка из Assassin's Creed IV: Black Flag
rubakaДата: Пятница, 06.11.2015, 18:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем. Я начинающий моделист, нечаянно наткнувшийся на данный сайт, решил склеить что ни будь интересное. А так как любитель карабликов стал искать сканы чего ни будь полегче. Нашёл http://only-paper.ru/news....6-11240 , скачал, распечатал на обычном принтере, на офисной бумаге, и начал клеить, естественно никаких приспасоб у меня не было, из инструмента только ножик концелярский и ножницы .
Процесс сборки решил выложить сюда, может кто подскажет что, или посоветует, учтите, это мой первый опыт как в склейке так и вообще в моделировании)
Итак начал по инструкции и вырезал киль
И рёбра
Ну и потом склеил их, и сверху приклеил палубу
Прикрепления: 5217694.jpg (81.9 Kb) · 7647488.jpg (89.1 Kb) · 2514171.jpg (84.6 Kb) · 6655363.jpg (130.1 Kb)
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Пятница, 06.11.2015, 18:15
rubakaДата: Пятница, 06.11.2015, 18:26 | Сообщение # 2
Получилось кривовато конечно, думал выпрямится в дальнейшем, это оказалось не так, хотя и не сильно заметно.
Приклеил вторую палубу, поменьше, и повыше, сзади которая
И вот тут у меня появилась проблема. Собственно лично я считаю что это проблема этого кораблика, потому что в инструкции какой то бред. Там нарисованно что я должен взять две круглых трубочки, по крайней мере они там так нарисованы, и склеить их между собой, это типо мачты, а в выкройке сделано так буд то бы мачты плоские, если даже они не плоские, а как трубочки, то как они крепятся к палубе, я понятия не имею, притом я бы предположил что в палубе делается отверстие, но там где размечено в выкройке место для мачты, прям под ним ребро, и как вообще всё это держалось бы я себе не очень представляю. Конечно можно было бы пропитать клеем трубочки и приклеить их каким то образом на палубу, но паруса явно не такие лёгкие, и вообщем мачты бы просто согнулись. да и реи у мачт нарисованы в выкройках как зелёные прямоугольнички, и нигде в инструкции ничего не написано как их делать, из чего, мож я слепой, (ну или ленивый, потому что инструкцию не переводил а только картинки смотрел).
В общем решил я проблему очень просто, холодным зимним утром вышел я из дома и наломал вот таких веточек
И очистил их от коры, подсохли они быстро, и сверху на них я намотал эту выкройку, которая там должна была в трубочки сворачиватся, получилось вот так
Прикрепления: 0548338.jpg (121.6 Kb) · 4404646.jpg (127.2 Kb) · 8852963.jpg (100.1 Kb) · 7347435.jpg (46.9 Kb)
сё
rubakaДата: Пятница, 06.11.2015, 18:32 | Сообщение # 3
На мачтах сделал какие то штуки, которые видел на мачтах у других кораблей XD
Типо балкончиков, или что это, если кто знает напишите.
В общем примерил примерно к парусам
И реи, которые изображены в виде прямогугольничков сделал из тех же веточек по размеру
В палубе сделал две прорези, по не задевая киля, и сместил отверсие что бы не мешало ребро, и в палочке сделал прорезь под киль, и примерил, получилось вот так Держится явно лучше чем предпологалось. За качество извиняюсь.
Прикрепления: 1378920.jpg (73.8 Kb) · 5698442.jpg (86.9 Kb) · 4682972.jpg (88.8 Kb) · 3339971.jpg (88.8 Kb)
сё
rubakaДата: Пятница, 06.11.2015, 18:44 | Сообщение # 4
Далее разметил реи, и стал клеить, и привязывать к мачте
А потом всё покрасил коричневым акрилом и да, мне нечем было всё это куда то закрепить, поэтому запихал в банку из под зуба чисток))
Далее в парусах, иглой сделал отверстия, и более тонкой иглой прошил их к мачтам
И вот тут опять косяк, в выкройках паруса только для одной мачты, с начало я подумал что это типо фишка такая, что паруса не двухсторониие а типо с одной стороны белые, но на картинке этого кораблика в той же инструкции грот мачта пониже, и на ней три больших паруса, а не 4, и естественно никакх выкроек ничего нету, ничо не понятно откуда опять это брать. Пришлось скачать адоп фотошоп, и там делать паруса самому. Перепечатывал 2 раза, потому что не сходился цвет, кароче бесился долго из за этого косяка.
Прикрепления: 6647871.jpg (100.0 Kb) · 3436131.jpg (67.5 Kb) · 2260154.jpg (63.5 Kb)
сё
rubakaДата: Пятница, 06.11.2015, 18:46 | Сообщение # 5
В итоге стал делать и вторую мачту и да, теперь я стал использовать более продвинутую систему держания мачт, а именно это розетка.
вот что то такое получилось)
Прикрепления: 7479142.jpg (72.6 Kb) · 1128402.jpg (139.9 Kb) · 4529476.jpg (68.2 Kb)
сё
voebelДата: Суббота, 07.11.2015, 07:10 | Сообщение # 6
rubaka, первый совет-зайди на fоруме в мастерскую,найди тему по изготовлению корабля парусного,там много узнаешь..килевую всегда на картон клеить надо,да и бумагу на корпус пожестче надо брать,мачты вклеиваются в отверстия в палубе и в килевой тоже надо прорезать..
с чистого листа бумаги..
rubakaДата: Суббота, 07.11.2015, 12:24 | Сообщение # 7
voebel, я так и сделал, а на счёт картона не знаю, модель ооооочень маленькая, некоторые предметы клеил пинцетом. Но так то да, наверное картон не помешал бы, хотя борта, я бы не смог согнуть, там посмотри в инструкции как нужно согнуть, это ужас, В общем я бы каркас сделал бы из картона, но поздно уже было. А так за совет спасибо)
сё
rubakaДата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:20 | Сообщение # 8
Склеил и покрасил бушприт, из тех же веточек, посередине кусочек картона прямоугольный)
Приклеил на корпус
Прикрепления: 2742462.jpg (124.6 Kb) · 0882118.jpg (118.8 Kb) · 4573534.jpg (125.8 Kb)
сё
rubakaДата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:25 | Сообщение # 9
Крпус конечно выглядит не очень, он получился кривоватый, первый опыт сказывается))) Но я не сдавался, вот что получилось утром
Приклеил две коробочки, как в самой игре, откуда взята собственно модель, да да, я установил игру, дабы посмотреть как корабль выглядит, что бы получше его понять, как оказалось модель имеет большие различия, во первых нету каюты капитана, хотя в игре, откуда взят он, каюта есть, да и ещё много косяков, палуба была пустовата, поэтому оттуда посмотрел что там стоят коробки какие то, вот их склеил из обрезков, от этих выкроек.
а так же добавил палочки куда вяжутся канаты, в игре, они вязались на перила палубы, но в этой модели их естественно нет, в общем вот пришлось импровезировать
Прикрепления: 4268481.jpg (142.9 Kb) · 0525452.jpg (145.8 Kb) · 4983346.jpg (141.8 Kb)
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Воскресенье, 08.11.2015, 01:26
rubakaДата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:28 | Сообщение # 10
Опять зашёл в игру, посмотрел как там вяжутся канаты на бушприте, и собственно навязал, обычными нитками
Вот как то так.
Прикрепления: 6284950.jpg (81.9 Kb) · 9287143.jpg (91.7 Kb) · 4075793.jpg (101.3 Kb)
сё
rubakaДата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:31 | Сообщение # 11
Ну а дальше взял готовые паруса, намазал клея, не жалея, и в отверсие его туда налил побольше, и засунул, вот что вышло
Прикрепления: 6300751.jpg (76.7 Kb) · 9875950.jpg (50.7 Kb) · 8740836.jpg (77.4 Kb)
сё
rubakaДата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:34 | Сообщение # 12
Под вечер, то же самое и проделал и с второй мачтой
Успел даже приклеить ванты на первую мачту
Вязал на специальной приспособе, которую сделал сам, из гвоздиков и дощечки
Прикрепления: 1275715.jpg (141.7 Kb) · 4481399.jpg (129.8 Kb) · 1069220.jpg (109.0 Kb)
сё
rubakaДата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:37 | Сообщение # 13
Пока ждал когда засохнет уже клей, я заметил что у нормальной версии есть фонари, и как то стало жалко оставлять мою модель без них. Из остатков палочек, я аккуратно вырезал что-то похожее в моём воображении на фонарики, и покрасил в жёлтый, а потом верх и низ в чёрный, всё красил обычными кисточками естественно.
Прикрепления: 6497986.jpg (120.7 Kb) · 3087145.jpg (133.1 Kb)
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Воскресенье, 08.11.2015, 01:38
