Сверхмалая подводная лодка «Тритон-1М» (1:25)
| Хирург | Дата: Четверг, 11.08.2016, 04:51 | Сообщение # 16 |
| Цитата Hydra (  ) Я не знаю, но достаточно долго. Днища кораблей видели? Ржавеют конечно но не так чтоб прям все в такую рыжену, притом что в отличии от СМПЛ корпуса в воде постоянно находятся. Лодка в воде только на выход, не успеет она так проржаветь. Да и красили ее спецом. Музейщики конечно те еще затейники но если заниматься флотом знать что винты не красятся все таки стоит и проектировщику и моделисту. Умно,конструктивно, доказательно Модель хорошая. Кто очень захочет- соберет информацию,дополнит, сделает и покажет
Сообщение отредактировал Хирург - Четверг, 11.08.2016, 04:53 |
| МаксАрт | Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:27 | Сообщение # 17 |
| Hydra, в принципе логично! Раньше бы такое замечание, с годик назад
| МаксАрт | Дата: Пятница, 12.08.2016, 01:30 | Сообщение # 18 |
| Ну, кисточкой он владеет, сам видел. Перекрасит
| ursus-polaris | Дата: Суббота, 20.08.2016, 18:12 | Сообщение # 19 |
| Спасибо всем заинтересованным сторонам за участие в обсуждении достоверности модели! Значит, будем дорабатывать Ну а пока что подлодка успела принять участие в III Кубке Причерноморья по стендовому судомоделизму, который только что прошел в Севастополе. Набрала она там 75 баллов из ста возможных - что можно с уверенностью рассматривать как твердую четверку Подробный рассказ о доделках - чуть позже.
| ursus-polaris | Дата: Среда, 07.09.2016, 23:07 | Сообщение # 20 |
| Цитата МаксАрт (  ) Ну, кисточкой он владеет, сам видел. Перекрасит Так точно: уже перекрасил Но не кисточкой, а "Фотошопом" - а потом заново распечатал детали для винта (для его приклейки пришлось отодрать руль и направляющее кольцо). Конечно, краска могла бы имитировать бронзу куда эффектнее - однако я предпочел сохранить чистоту бумажной технологии.
Приборная доска на модели изображена немного упрощенно. Можно поглядеть на ее устройство на реальной подлодке и при желании доработать.
Цитата МаксАрт (  ) Лобовое остекление хорошо получается из небольших литровых бутылок с минералкой Очень интересная идея - однако прежде чем прийти к ней, я сперва попробовал другой способ, почерпнутый на этом форуме: выдавить "фонарь" из разогретого целлулоида с помощью формы из замороженного пластилина. План такой: из пластилина лепится фиговина нужной формы (в данном случае - по бумажному шаблону из инструкции), в нее втыкается какой-нибудь гвоздь или шуруп и отправляется на часок в морозилку. Когда пластилин как следует замерзнет, форма зажимается в тисках (или закрепляется каким-то другим образом) - и на нее "надевается" разогретый зажигалкой или свечой кусок целлулоидной пленки. Холодный пластилин прекрасно выдерживает это, не нагреваясь и не теряя форму. Затем получившаяся прозрачная деталь обрезается по размеру и обклеивается бумажным "переплетом".
Увы, результат у меня вышел не вполне удачным: остекление получилось слишком низким и "завалившимся" назад. К сожалению, при изготовлении таких вот "самолепных" форм точность - плюс-минус трамвайная остановка...
 Сейчас на модели стоит лобовое остекление, изготовленное, как было рекомендовано выше МаксАрт'ом, из пластиковой бутылки (нищебродство, конечно ) - оно действительно лучше подходит по форме. При изготовлении сдвижной части остекления кабины я решил немного усложнить себе жизнь - и вместо подклейки "оборотки" на переплет сделал для него две отдельные детали. Которые затем приклеил сверху и снизу на целлулоидную деталь. При этом старался заранее учесть смещение слоев, которое получится при сгибании этого "бутерброда" в дугу.
Фотогалерея готовой модели ВОТ ЗДЕСЬ.
