Понедельник, 02.11.2026, 16:38
  • Страница 5 из 5
IJN Isuzu
am0395069Дата: Пятница, 30.12.2016, 02:08 | Сообщение # 61
01rus, Спасибо стараюсь.
am0395069Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:06 | Сообщение # 62
Доброго всем времени суток снаступившими Новым годом Рождеством и Старым новым годом всех. Долго не выходил в радиоэфир прошу простить. За прошедшее время доделал зенитки приклеил их на свои места.Далее в праздничные выходные набрал еще станок лееров и сделал пайку. Получилось лучше чем в первый раз но все равно далеко не идеально. еще доделал обе мачты .Теперь фото:
Прикрепления: 2586737.jpg (118.9 Kb) · 6679917.jpg (121.9 Kb) · 3141057.jpg (111.0 Kb) · 4177871.jpg (145.4 Kb) · 9292235.jpg (170.3 Kb) · 5113643.jpg (154.2 Kb) · 2986846.jpg (179.5 Kb) · 2273163.jpg (137.8 Kb) · 9818436.jpg (98.6 Kb) · 3370637.jpg (97.1 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:24 | Сообщение # 63
Продолжим далее . Сделал шлюпбалки как их сделать согласно профилю на чертеже что то не скумекал так что сделал их из простой милиметровой проволоки.На мачтах установил габаритные огни их нет в данной разработке углядел их профиля морские. Пока они у меня белые потом покрашу. Фокмачту сделал толще шаблонного размера боюсь как бы не погнуло при натяжке. Собрал корзину для глубинных бомб. Результатом не очень доволен после того как увидел такую же у 01rus а потом уж совсем как говорится высший пилотаж на каком то польском форуме.Теперь фото:
Прикрепления: 9774306.jpg (167.3 Kb) · 9322276.jpg (132.0 Kb) · 0563226.jpg (103.5 Kb) · 7333003.jpg (107.0 Kb) · 1499380.jpg (79.1 Kb) · 3519055.jpg (129.4 Kb) · 5681059.jpg (147.3 Kb) · 9231111.jpg (146.8 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Понедельник, 16.01.2017, 01:26
am0395069Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:32 | Сообщение # 64
Ну инаконец установил леерные ограждения. И вот что у нас как говорится имеется на сегодняшний день: Теперь на очереди такелаж .
Прикрепления: 7557558.jpg (131.7 Kb) · 0808000.jpg (115.8 Kb) · 5439015.jpg (118.9 Kb) · 0223216.jpg (108.2 Kb) · 3506206.jpg (98.0 Kb) · 4902357.jpg (95.0 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 23.01.2017, 01:24 | Сообщение # 65
Всем доброго времени суток .Обновлюсь. Сделал часть такелажа .Результат не красота конечно но лучше не получилось. В чертежах нет инфы о такелаже фокмачты .Пришлось искать в альтернативных источниках .Нет так же инфы о шлюпбалках . Пойду тем же путем. Нить использовал капроновую опаливал. Хотел купить мононить в нашем модельном магазине но там нет ни хрена кроме звездинской пластмассы. Короче вот результат если что не так сильно не бейте:
Прикрепления: 0303450.jpg (160.5 Kb) · 9675811.jpg (144.3 Kb) · 2787532.jpg (108.5 Kb) · 0470584.jpg (98.1 Kb) · 8046764.jpg (77.9 Kb) · 1675460.jpg (105.5 Kb) · 3289360.jpg (90.3 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 23.01.2017, 02:37 | Сообщение # 66
am0395069, Михаил - а можно узнать, какая РЛС стояла на "Исудзу"? Интересная антенна на носовой надстройке - что-то не встречал такой на фото и чертежах "японцев".... У них РЛС было не так и много, может, я просто о какой-то не в курсе? wacko
am0395069Дата: Понедельник, 23.01.2017, 03:29 | Сообщение # 67
MajorPain, Владимир это скорее всего тип 21 но сделал его с ансверовским изяном .Я про это писал ранее.
am0395069Дата: Понедельник, 30.01.2017, 02:42 | Сообщение # 68
Доброго времени суток . Вот и вышел данный проект можно сказать на финишную прямую . За прошедшую неделю доделал такелаж на шлюпбалках а так же начал работать над подставкой.То что получилось на фото ниже : По сборке могу сказать следующее: вцелом разработка неплохая сходимость деталей хорошая все встает на свои места без подгонок и прочих трудностей . Разнотон есть небольшой на листах но это некритично. Данную модель делал со сканов. Теперь о минусах этой модели на мой взгляд:недостаточная деталировка орудий при желании можно сделать отделку 127мм орудий 25мм орудий по добротнее. Далее недостаточная отделка труб снаружи конечно сэтим проблем нет но вот внутри видимо разработчик просто поленился и заварил все трубы металлическими заглушками нахрен! Пришлось решить и эту проблему. Далее снова трубы . Решетки на верхах или искрогасители как их правильно называют на флоте не знаю у разработчика выполняются из картона но вот согнуть их так и не смог . Пришлось сделать из проволоки о чем не жалею на мой взгляд удовлетворительно. Следущее:нет чертежа такелажа на фокмачте.Может быть он в оригинальном издании и есть не знаю. Далее нет чертежей такелажа шлюпбалок. С сечением шлюпбалок тоже ничего не показано сделал их из проволоки но на польском форуме видел эту модель со шлюпбалками из картона смотрится более эффектно. С рлс типа 21 тоже что то не то. В оригинале она выглядела вот так$ Далее с десантной баркой тоже непонятки на кабине рулевого нет ни окон ни дверей.Сделал с подсказки Simpleslon .Далее на мачтах не было габаритных огней . Все эти недочеты вполне решаемы с помощью журнала Profile Morskie 055 интернета ну и конечно же вас господа Форумчане. За что Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! В общем и целом моделька довольно занимательная . Всем желающим советую. Но не стоит забывать что это японец а значит довольно сложен в сборке. Ну иконечно же фото последних работ:
Прикрепления: 1592645.jpg (57.8 Kb) · 6757501.jpg (154.9 Kb) · 3193758.jpg (160.0 Kb) · 9973587.jpg (125.6 Kb) · 4268681.jpg (142.5 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 30.01.2017, 02:47 | Сообщение # 69
Думаю что данную рубрику на это можно завершить . После некоторых доработок пойду выкладываться в фотогалерею .
  • Страница 5 из 5
