  • Страница 2 из 4
IJN Kiji
am0395069Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:35 | Сообщение # 16
Всем доброго времени суток. Так сказать сделаю отчет о прошедших праздничных днях. Начнем с того что сделал горловины люков 4 шт Пробовал сделать маховики из проволоки . То что получилось на фото ниже. Далее все узлы что подготовил оказались на своих местах это надстройки торпедный аппарат орудия . Возникла загвоздка с задней надстройкой. Вырезал детали днища и палубы и когда стал клеить стенки то вместе стыка стенки возникла щель в 1,5 мм где то. Расстроился стал подшаманивать подрезать формообразующие детали и в результате получил кривую надстройку . Потом понял что все мои потуги были бессмысленны. Эта проклятая щель если бы ее не трогать закрылась бы водуходувкой . Ну да хорошая мысля приходит опосля как говорится. Далее сделал ЦПУАО и установил на место и последний бинокль туда же. Установил кнехты на места . Ну и наконец второй день выношу себе мозг губинно бомбовым оборудованием . Вот мои достижения:
Прикрепления: 8302989.jpg (152.9 Kb) · 3956727.jpg (172.4 Kb) · 0930857.jpg (216.1 Kb) · 3657872.jpg (133.4 Kb) · 9527510.jpg (129.6 Kb) · 6260989.jpg (146.1 Kb) · 9997906.jpg (120.2 Kb) · 3835857.jpg (125.0 Kb) · 5959626.jpg (137.2 Kb) · 3304978.jpg (158.5 Kb)
01rusДата: Понедельник, 27.02.2017, 16:21 | Сообщение # 17
Миша щель можно было бы закрыть запасом цвета.я так делал, особо в глаза не бросается.а чего иллюминаторы с обратной стороны не затемнил?удачи в дальнейшей стройке!)
Евгений1972Дата: Понедельник, 27.02.2017, 18:35 | Сообщение # 18
Мне кажется надо было переднюю мачту вместе с рубкой собирать, теперь ее трудно будет правильно поставить (я не смог wacko ).
стройка1
стройка2
am0395069Дата: Вторник, 28.02.2017, 01:22 | Сообщение # 19
01rus, Иван иллюминаторы я сделал из пленки старой видеокассеты прочитал о данной технологии здесь на форуме самому не понравилось в следующий раз попробую другие варианты (они уже есть в мой бащка ) за пожелания спасибо. Евгений1972, Что ж как говорил товарищ Сухов "Помучаюсь."
01rusДата: Вторник, 28.02.2017, 04:13 | Сообщение # 20
я не парюсь с подклеиванием плёнки, просто делаю углубление в пеноплексе напротив люмика и крашу чёрной краской,получившийся внешний вид мне нравится)
am0395069Дата: Понедельник, 06.03.2017, 01:11 | Сообщение # 21
Всем привет. Пришла пора обновиться малость. Наконец то распутался с глубинными бомбами а точнее доделал клеть. Делал из проволоки сборка заняла 3 дня. Вышло лучше чем на Исудзу результат на фото ниже. Далее прочитал совет Евгений1972, и озаботился установкой мачты. Вертикальные детали установил на места без каких то особенностей и заморочек как в принципе и планировал сделать.Осталось сделать кой какие горизонтальные детали клотик и т. д. но это уже никак не должно создать проблем. После этого занялся палубной мелочевкой лебедками рундуками и другой мелочевкой. Результат ниже. Ну и наконец собрал прожектор пробовал сделать с имитацией остекления. посматриваю на зенитный пулемет тип 91 в данной разработке слишком убогая деталировка попробую посамовольничать в данном узле. Ну и фото наконец:
Прикрепления: 2237601.jpg (209.7 Kb) · 0403025.jpg (194.8 Kb) · 1194680.jpg (136.2 Kb) · 2790586.jpg (143.0 Kb) · 6418734.jpg (130.5 Kb) · 9203971.jpg (147.0 Kb) · 7777125.jpg (138.4 Kb) · 4741116.jpg (143.2 Kb) · 7122709.jpg (95.3 Kb) · 6563405.jpg (100.6 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 13.03.2017, 01:04 | Сообщение # 22
Всем доброго времени суток. Выкладываю отчет о проделанной работе за прошедшую неделю. Потихоньку обрастаем мелочевкой: Немного поработал на баке собрал и установил два узла ( как называются не знаю если кто подскажет буду благодарен ) и доделал все барабаны лебедок. Далее поработал на рулевом мостике фото ниже. Установил прожектор на свое место и собрал зенитную установку. По зенитке скажу следующее разработка слабая порыл информацию и фото в сети и наворочал отсебятины как говорится. Что получилось ниже. Далее установил свисток и доделал фокмачту. Ну и наконец сегодня в магазине усмотрел цепочку с мелким звеном и решил сразу надо брать. Взял и установил якорные цепи .По моему вышло нормально . А уж было хотел навивать сам и оправку уж сделал. Набрал на станок проволоки и сделал пайку лееров . Пока только снял со станкаеще не резал. Ну и фотоотчет наконец:
Прикрепления: 8941506.jpg (167.8 Kb) · 5089454.jpg (109.8 Kb) · 9676206.jpg (110.6 Kb) · 6875925.jpg (192.0 Kb) · 3152855.jpg (163.9 Kb) · 4044145.jpg (138.8 Kb) · 0219035.jpg (123.1 Kb) · 3695481.jpg (152.8 Kb) · 9836543.jpg (136.9 Kb) · 1874701.jpg (167.4 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 00:34 | Сообщение # 23
Всем привет. Вот результаты моих работ за прошедшее время: Наконец то (считаю это большим делом ) разделался с БК доделал кассеты с бомбами которые встают на места 89 и 90 под трубой.Как это выглядит на фото ниже. Далее собрал и установил на свое место это яйцо на баке ( как оно правильно называется не знаю извиняйте ) и еще установил два ( веселых ) гуся тоже на баке . Ну и наконец собрал и установил трапик на срезе. В данный момент занимаюсь шлюпками и катерами . Как доделаю выложусь. Теперь фотоотчет:
Прикрепления: 8567860.jpg (170.2 Kb) · 9868326.jpg (169.8 Kb) · 0479334.jpg (181.7 Kb) · 7021395.jpg (165.5 Kb) · 3817935.jpg (164.1 Kb) · 9673596.jpg (206.0 Kb) · 0471365.jpg (230.7 Kb) · 3567828.jpg (181.5 Kb) · 0286575.jpg (213.1 Kb) · 9870655.jpg (200.2 Kb)
01rusДата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:30 | Сообщение # 24
specool Миша хорошо получается!поменьше краски, ножик поострее что бы рваных краев деталек не было и аккуратности малость добавить и будет вообще супер!)без обид rolleyes
и попробуй с оригинала сделать)
am0395069Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:07 | Сообщение # 25
01rus, Иван спасибо и за советы и за критику . Я не обидчивый. Насчет оригиналов тоже есть задумки. Лежит крейсер Algerie но так как его уже начал делать Илиас на форуме займусь им позднее . Кроме крейсера есть еще задумка но о ней позднее.
am0395069Дата: Понедельник, 20.03.2017, 01:36 | Сообщение # 26
SimpleSlon, Олег спасибо за ликбез. В матчасти я разбираюсь плохо. И из за этого порой бывает трудно обьяснить что нибудь. Но ведь не даром придумана пословица век живи век учись. Ее то я и стараюсь придерживаться. Про параван тралы прочитал в инете в общем сними все ясно. А вот гусями назвал скорее всего какие то краны там в сборочной документации лебедки на них с крюками. В дальнейшем буду признателен если по обстоятельствам кто нибудь что нибудь мне обьяснит .
am0395069Дата: Понедельник, 20.03.2017, 01:50 | Сообщение # 27
Держу обещание выкладываю фото шлюпок и катеров.
В пояснение к гребным винтам сделал их по свему на мой взгляд так проще. Нарубил пробойником кружков и наклеил их на проволоку.
Прикрепления: 6864907.jpg (133.2 Kb) · 5134738.jpg (95.1 Kb) · 8097729.jpg (108.6 Kb) · 2965036.jpg (100.1 Kb) · 6923834.jpg (115.5 Kb) · 4939073.jpg (117.3 Kb) · 5216030.jpg (126.0 Kb) · 1069306.jpg (168.4 Kb)
am0395069Дата: Суббота, 25.03.2017, 03:27 | Сообщение # 28
Всем доброго времени. Продолжаю тему: за прошедшее время особого прогресса не наблюдалось работа отняла много свободного времени . Сделал шлюпбалки и установил их на места. Что получилось на фото . Еще попробовал сделать скатки чехлов на пушках тоже на фото ниже . Пока их не клеил наглухо на места а только можно сказать прихватил думаю стоит ли их включить в интерьер модели или оторвать и выкинуть. Не знаю правильно ли их сделал или опять нарушу исторические факты. В общем жду совета. Ну и фото:
Прикрепления: 7945300.jpg (238.7 Kb) · 2857400.jpg (153.3 Kb) · 4947340.jpg (158.5 Kb) · 3491930.jpg (163.4 Kb) · 2443736.jpg (157.3 Kb) · 0993244.jpg (163.4 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Суббота, 25.03.2017, 03:28
01rusДата: Понедельник, 27.03.2017, 01:23 | Сообщение # 29
на мой взгляд чехлы нормально смотрятся, только нитки поменять надо-толстоваты.а чего мачты не красишь?
am0395069Дата: Понедельник, 27.03.2017, 02:41 | Сообщение # 30
01rus, Иван спасибо за совет насчет ниток но уже поздно дело сделано чехлы заняли свои места стационарно. Ниток тоньше в своем ауле не нашел . А мачты уже покрашены сохнут и будут показаны в ближайшем фотоотчете.
  • Страница 2 из 4
