Пятница, 27.11.2026, 15:58
СКР-52 Туман
robinДата: Суббота, 21.03.2020, 08:02 | Сообщение # 31
Alek-nesterov, Алексей, смотрю с интересом, пока все нравится smile
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Alek-nesterovДата: Суббота, 21.03.2020, 17:43 | Сообщение # 32
robin, спасибо!
В работе СКР-52 Туман
Alek-nesterovДата: Понедельник, 23.03.2020, 07:22 | Сообщение # 33
Всем привет! Продолжаю работы по корпусу. Пришло время научиться устанавливать иллюминаторы. БМ дает их в модели двух размеров. Фото прототипа с подтверждением этого факта я не нашел. Но раз автор так задумал, значит на то были причины. Для основных я взял 1,8 мм, а для увеличенных 2 мм. Перед установкой задул серой грунтовкой.
Прикрепления: 6811145.jpg (235.9 Kb)
Alek-nesterovДата: Понедельник, 23.03.2020, 07:29 | Сообщение # 34
Ну и собственно приклеил. На фото выглядят чрезмерно выступающими, но в реале дало нормальный объем и глаз не режет.
Прикрепления: 8095570.jpg (151.5 Kb) · 2052687.jpg (104.4 Kb) · 4961384.jpg (100.8 Kb) · 5077211.jpg (106.6 Kb) · 8230708.jpg (118.3 Kb) · 7025438.jpg (158.5 Kb)
Alek-nesterovДата: Среда, 25.03.2020, 06:29 | Сообщение # 35
Понемногу продолжаю работу. Занялся винто-рулевой группой. Винты в журнале даны какого-то невнятного белесого цвета да еще и без двухсторонней пропечатки. Поэтому однозначно под покраску.
Прикрепления: 7819564.jpg (149.2 Kb) · 0551033.jpg (149.3 Kb)
Alek-nesterovДата: Среда, 25.03.2020, 06:38 | Сообщение # 36
Прикрепления: 4537433.jpg (115.1 Kb) · 2065374.jpg (128.7 Kb) · 1980963.jpg (151.4 Kb) · 1880115.jpg (136.1 Kb) · 1282104.jpg (144.4 Kb)
bogurДата: Среда, 25.03.2020, 08:02 | Сообщение # 37
Не боися по обламать винты? Я все время обламывал,сейчас стараюсь и винты и рули ставить в последнюю очередь.Винница исключение она уже стоит на чистовой подставке.
1111
Сообщение отредактировал bogur - Среда, 25.03.2020, 08:03
Alek-nesterovДата: Среда, 25.03.2020, 16:15 | Сообщение # 38
bogur, опасения такие были и есть. Но решил установить сейчас, пока есть возможность положить корпус палубой вниз и работать не на весу. А осторожность с винтами требовалась и на прототипе. Из-за большего ( по сравнению с 42-м проектом) диаметра «винты выступали за основную линию и делали опасным плавание на отмелях и в устьях рек». Теперь и мне эта осторожность потребуется.
Alek-nesterovДата: Понедельник, 06.04.2020, 06:38 | Сообщение # 39
Всем привет! Потихоньку продолжаю работу над сторожевиком. Занялся первым ярусом главной надстройки.
Выяснился новый косяк - красная полоса дана по всему периметру, в т.ч. и по участку, который потом будет продолжением борта. Его пришлось вырезать и заменить запасом цвета. Кстати, запас основных цветов почему то дан в журнале не на листах с выкройками (нормальной толщины), а на тонких листах с шаблонами каркаса.
Всю деталировку решил клеить до установки надстройки на палубу. Чтобы потом было легче позиционировать стенки по контуру на палубе, вклеил снизу дополнительное ребро жесткости.
Нарезал дверей
Приклеил их на свои места, предварительно наколов иголкой места установки ручек задраек.
Нарисованный блок с вентелями выглядит слишком плоским и примитивным, поэтому вырезал окно для их установки.
Прикрепления: 6941422.jpg (185.8 Kb) · 8106081.jpg (217.6 Kb) · 4632289.jpg (142.9 Kb) · 5322283.jpg (145.2 Kb) · 7489489.jpg (132.9 Kb)
Alek-nesterovДата: Понедельник, 06.04.2020, 07:22 | Сообщение # 40
Нарыл в сети много фото с Горностаями, но именно с Туманом б.н. 732 их совсем мало. А еще нашел 3D фрагменты.
Все это вместе привело к неутешительному выводу, что модель несколько упрощена. Причем в некоторых местах без видимых причин и логики. Например, не показано большое количество дверей, хотя их выкройки даны с приличным запасом. Но обо всем по порядку.
Первое, что зацепило - это ребра жесткости под настилом надстройки.
И вот как они у меня получились. За соблюдением точного количества и формы не гнался, просто хотелось добавить объема.
Прикрепления: 9575996.jpg (109.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alek-nesterov - Понедельник, 06.04.2020, 07:25
Alek-nesterovДата: Понедельник, 06.04.2020, 07:24 | Сообщение # 41
Прикрепления: 0123393.jpg (161.2 Kb) · 5376354.jpg (129.0 Kb)
Alek-nesterovДата: Понедельник, 06.04.2020, 07:26 | Сообщение # 42
Иллюминаторы на надстройке решил попробовать по другой технологии. Пробивать не стал, а сразу приклеил травленку. Потом залил глянцевым лаком. Этот вариант, конечно гораздо проще, но все же с пробивкой и подклейкой пленки выглядит, на мой взгляд, лучше.
Прикрепления: 3735421.jpg (132.8 Kb)
GorlovPДата: Понедельник, 06.04.2020, 15:14 | Сообщение # 43
Отлично получается! cool Всё качественно! Буду с интересом следить за сборкой сторожевика)
Успехов Вам!
Aleks35Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:20 | Сообщение # 44
Добрый день. Недавно собирал такой, под заказ. В комплекте была лазерная резка корпуса, фототравление. Собирал без доработок из журнала. Разработка очень неудачная. Но несмотря на это есть желание собрать еще раз с доработками по фото и мелочевки добавить. Все конечно сходиться, но много косяков по матчасти. Первое что сразу бросилось в глаза, то что все двери с петлями на одну сторону. По одному борту они подойдут, на второй будет ошибочно. С транцем тоже намучался, не совсем получилась его форма. А так впечатления положительные. Советую и удачи в сборке.
Прикрепления: 7400567.jpg (181.2 Kb) · 9938262.jpg (181.7 Kb) · 6309352.jpg (95.5 Kb) · 0347730.jpg (183.0 Kb) · 1305417.jpg (164.4 Kb) · 8309505.jpg (159.9 Kb) · 3387871.jpg (162.5 Kb) · 9503105.jpg (187.6 Kb) · 3654178.jpg (115.1 Kb) · 0341604.jpg (191.4 Kb)
Aleks35Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:21 | Сообщение # 45
Если будут вопросы спрашивайте, помогу, чем могу.
Прикрепления: 1881629.jpg (146.9 Kb) · 0879594.jpg (167.1 Kb) · 5734561.jpg (170.4 Kb)
Сообщение отредактировал Aleks35 - Понедельник, 06.04.2020, 16:22
