Пятница, 27.11.2026, 16:29
Эскадренный миноносец "КЕРЧЬ"
vaviloff74Дата: Пятница, 03.04.2020, 23:37 | Сообщение # 16
Цитата konan10000 ()
Вот спасибо! А есть ли чертежи "Поменьше" эсминца? Просто я начал тему Малых судов, его бы туда и присавокупил.... Если чертежи будут, я бы выкладывал и будущие развертки.
Лучше не надо .доведите сначала до нормального уровня то что начали cool Кстати эсминцы поменьше называются миноносцами wink
GorlovPДата: Суббота, 04.04.2020, 20:02 | Сообщение # 17
А у меня тем временем идёт процесс резки элементов каркаса. Эх, как не хватает коврика и ножа. Но... карантин-с)
Думаю каркас заполнить пенопластом (пеноплекс) или запенить.
Сообщение отредактировал GorlovP - Суббота, 04.04.2020, 20:03
ivanovДата: Суббота, 04.04.2020, 22:19 | Сообщение # 18
По своему опыту скажу, что Керчь легко и без черновой собрать, а чтобы не вышло как на вашей прошлой модели, клеить моментом или каким другим клеем не на воде. Бумага там хорошая, плотная.
GorlovPДата: Суббота, 04.04.2020, 22:38 | Сообщение # 19
Про пену и пенопласт - это только планы. Хочется качественно днище и борта оклеить. Без щелей, выпуклостей и вогнутостей) Может попробую иллюминаторы пробить. Вопрос только - чем? Если нормального пробойника под рукой нет.
GorlovPДата: Воскресенье, 05.04.2020, 01:33 | Сообщение # 20
Собрал каркас "насухую". Вроде нормально всё. Завтра соберу уже на клею с пропиткой циакрином.
GorlovPДата: Пятница, 10.04.2020, 00:59 | Сообщение # 21
Обновлю отчёт)))
Немного продвинулся в постойке. Готов каркас. Заполнил его пенопластом. Использовал "Пеноплекс". Теперь самое неприятное: шкурение)))
Сообщение отредактировал GorlovP - Пятница, 10.04.2020, 01:00
GorlovPДата: Воскресенье, 12.04.2020, 21:01 | Сообщение # 22
Конечно пригодится! Спасибо! Есть ещё повествование о сборке эсминца из этого-же журнала Сергея Маслова.
GorlovPДата: Суббота, 18.04.2020, 19:19 | Сообщение # 23
Продолжаю повествование)
На данный момент прошёлся шпатлёвкой, прошкурил каркас, вырезал надводную часть обшивки, пробил иллюминаторы и приклеил кормовую половинку подводной части обшивки эсминца. Секции подводной обшивки решил склеить методом "чулка" двумя частями совместив и, если нужно, подогнав по месту на корпусе.
Правда получается не очень чисто, НО процесс продолжается)))
GorlovPДата: Понедельник, 27.04.2020, 19:36 | Сообщение # 24
Приветствую!
Продолжаем-с неспешную сборку) Оклеен корпус, режу надстройку и подставку.
bogurДата: Понедельник, 27.04.2020, 23:54 | Сообщение # 25
Когда-то лет 30 назад я его делал 1:50 по чертежам из МК,а ж прям ностальгия накатила.
1111
GorlovPДата: Вторник, 28.04.2020, 00:56 | Сообщение # 26
Вот и я тоже решил повторить. В далёком 2009-м собирал.
А пока изготовил "пьедестал" и водрузил на него будущий эсминец)
