Пятница, 27.11.2026, 16:20
  • Страница 2 из 4
Канонерка "Стерлядь"
VasaqДата: Суббота, 20.02.2021, 02:49 | Сообщение # 16
Привальные брусья и обрамление бортов. По инструкции полоску картона 1х1мм обклеить с 4-х сторон где ватманом, где офиской и установить на место. Поэтому по накатанной технологии: сначала приклеивал основу, потом обклеивал "лапшой". Стрельнул объективом по бортам - вроде бы ровные. 4 трапа и что характерно два стали как родные, а два ну ни как по ширине не проходили, пришлось отрывать бок и укорачивать ступени. Добавил "зелененького" в виде внутренних бортов и стенок надстроек.
$IMAGE10
Прикрепления: 5066830.jpg (155.8 Kb) · 2751620.jpg (149.5 Kb) · 8209754.jpg (193.2 Kb) · 9110798.jpg (218.7 Kb) · 0509509.jpg (238.6 Kb) · 3485144.jpg (241.3 Kb) · 7680722.jpg (275.2 Kb) · 4983073.jpg (262.0 Kb) · 3767436.jpg (241.3 Kb) · 9816547.jpg (109.9 Kb)
ursus-polarisДата: Воскресенье, 21.02.2021, 08:21 | Сообщение # 17
Получается очень аккуратно и красиво!
VasaqДата: Пятница, 26.02.2021, 02:46 | Сообщение # 18
Спасибо, Женя, хотелось бы чуть-чуть лучше))).
Я не так часто собираю лодки, но мне кажется, что модель перегружена мелочевкой, причем дробной и без рационального зерна. Проиллюстрирую на примере узла № 92.
92а - попробовал вырезать отверстия, там все на грани фола, у меня не получилось, поэтому просто коробочка
92b - цилиндр, все понятно без проблем
92с - подклеить на ватман, вырезать, вырезать обратную сторону и склеить
92 d-g - звенья одной цепи т.е. перекладины
Ну ни кто не запрещает импровизировать, интересен замысел проектировщика. Я люблю моделить, но не настолько))).
Отдохнул на ядерных (или ядрёных) полках.
Прикрепления: 6650549.jpg (143.8 Kb) · 2980230.jpg (281.1 Kb) · 0802406.jpg (251.1 Kb) · 9865631.jpg (261.6 Kb)
NIK36Дата: Пятница, 26.02.2021, 03:20 | Сообщение # 19
А отверстия под ядра пробить?)
С Большим интересом наблюдаю, в будущем планирую собрать)
VasaqДата: Пятница, 26.02.2021, 05:46 | Сообщение # 20
Была такая мысль, но в последний момент отказался маленький промежуток между ячейками.
VasaqДата: Понедельник, 01.03.2021, 21:43 | Сообщение # 21
Сгоняла канонерка на склад вооружения и получила три новеньких пушки. Ствол из самых крупных деталей, а далее все уже в сборе. Низ детализирован, но нам ничего не будет видно. Приклеил их на свои места. Далле вопрос: на схеме они расчалены, вот задумался какой цвет нитки выбрать? Беж, темно-желтый, черный, белый. Все они теряются на фоне палубы, хочется что бы было видно. Хотя и сама х\б нитка толстовата и из за этого неудобна.
Прикрепления: 7687203.jpg (255.1 Kb) · 6871617.jpg (247.4 Kb) · 4219808.jpg (97.1 Kb) · 8068559.jpg (83.0 Kb) · 8933958.jpg (136.8 Kb) · 0109686.jpg (234.4 Kb) · 5540164.jpg (151.3 Kb) · 5749870.jpg (275.4 Kb) · 9513988.jpg (220.7 Kb) · 8571812.jpg (272.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 01.03.2021, 21:47
фоксДата: Вторник, 02.03.2021, 02:18 | Сообщение # 22
левый вариант,на мой взгляд,более подходящий.да и нити имеют блеск,что то же не есть гуд,опять же на мой взгляд.решать вам.прикольный кораблик.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 02.03.2021, 02:20
VasaqДата: Вторник, 02.03.2021, 04:12 | Сообщение # 23
Ну вот на сон грядущий попробовал цвет беж. В зависимости от освещения (в той или иной степени) видно. В комплекте с растяжками должны идти "блочки" но я, наверно, не сдюжаю их изготовления и, что бы не испортить общий вид откажусь от последних вообще.
Прикрепления: 7413800.jpg (259.8 Kb) · 7613770.jpg (263.0 Kb) · 4886137.jpg (92.0 Kb) · 5459855.jpg (231.5 Kb)
фоксДата: Вторник, 02.03.2021, 04:58 | Сообщение # 24
да,уж.судя по инструкции и размеру воспроизвести невозможно с учётом замудрёной конструкции,но упростив вполне нормальный размер.у меня такого размера на "вороне" имеют место быть.возьмите блоки с какой нибудь шипиярдовской постройки для примера и модернизируйте свои по образу и подобию.без блоков как то не то. как то так что ли.
Прикрепления: 0351891.png (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 02.03.2021, 05:02
klimorehДата: Вторник, 02.03.2021, 17:06 | Сообщение # 25
упрости максимально по возможностям
DiadoKДата: Вторник, 02.03.2021, 18:17 | Сообщение # 26
Блоки можно нарезать лазером.
фоксДата: Среда, 03.03.2021, 01:27 | Сообщение # 27
ещё с растяжкой и укладкой свободного конца что то не то.просто представьте как надо скакать матросам через это вот всё дабы зарядить орудие.скорее всего,исходя из рациональности,бухты уложить за лафетом,а крепление перекинуть на следующую точку,вперёд.это моё видение и вам не навязываю.удачи в постройке.
VasaqДата: Четверг, 04.03.2021, 02:52 | Сообщение # 28
Спасибо за советы. Пока все по схеме и без блоков ибо смотрятся они массивно и коряво. Если удастся реализовать задумку, то остальной такелаж , возможно, будет с блоками. Есть труба, теперь можно коптить небо. По палубе по сути все, за исключением якорей, штурвала и дефлекторов. Далее мачты ужас такелажа)))
Прикрепления: 2728344.jpg (225.5 Kb) · 3976538.jpg (191.8 Kb) · 7166854.jpg (226.4 Kb)
Ура-патриотДата: Пятница, 05.03.2021, 02:54 | Сообщение # 29
Вася, классно выглядит! Сам давно мечтаю собрать. Пока на твою работу полюбуюсь.
Das79plДата: Пятница, 05.03.2021, 03:49 | Сообщение # 30
А что с ядрами? Есть идеи? Если что можно с чёрной полимерной глины скатать шарики, а затем разрезать и половинки приклеить.Глина эта в любом магазине канцелярские товары есть, типа пластилина только застывает со временем. Ну или что-то подобное.
А с блочками всё просто, у меня игла 2;1,8;1,6 мм разные по размеру, заточить, немного сплюснуть до формы овал и ними выбиваю в картоне окрашенный в массе (коричневый) корпуса блоков, а иглой 1или 1,2 мм в чёрном, выбиваю ролики. Склеиваю как бутерброд на супер клей, ну ещё добавляю ободок с плоской проволоки, но можно и без него.
Выходит очень даже ни чё, даже рабочие, так делал двойные и одинарные. Условно на схеме:
Прикрепления: 7990238.jpg (30.6 Kb)
STOP WAR!
  • Страница 2 из 4
