Пятница, 27.11.2026, 18:10
  • Страница 3 из 3
Подводная лодка С-7
garry_niyДата: Воскресенье, 27.06.2010, 14:09 | Сообщение # 31
k77, Не зря аванс выдавал, хорошо все вышло. Молодец. Может по парусникам теперь ? respect
k77Дата: Понедельник, 28.06.2010, 00:31 | Сообщение # 32
garry_niy, спасибо за отзыв. Парусник я бы с удовольствием но очень хочется собрать из оригинала а финансы пока не позволяют приобрести sad . Да и настрой соответствующий нужен, на деревянные немало времени уходило (если учитывать что делалось по теоритическому чертёжу и внешнему виду). Есть "Клеопатра"от Шипярда каркас и черновая обшивка картон + шпаклевка, чистовая шпон. Практически окончен корпус, необходимо перекрасить в "правильные" цвета, а не отсебятину. Но не совпали отверстия под порты внутри и снаружи, пришлось делать закрытыми - тоже надо переделывать крышки. Доделаю обязательно, но немного позже. cool Пока есть еще задумки по подводному флоту, приобрел и жду перевода инструкции штатовскую USS Spadefish от Халинского, да и U-96 на базе "семерки" в 1:72 планирую(рубку подобрал, корпус уже печатают). Как говорил капитан U-96 в фильме "Лодка" "Нет ничего прекрасней чем парусники и подводные лодки", я с ним полностью согласен(но это моя точка зрения). cool Так что следующая USS Spadefish от Халинского (картон уже приобрел, недельку отдохну и вперед).
vonLeerДата: Понедельник, 28.03.2011, 01:41 | Сообщение # 33
Quote (k77)
Считаю, что палубное орудие находится слишком близко к рубке, нет свободы маневра при стрельбе и зарядке. Думал накосячил, посмотрел фотку сборки в журнале - тоже самое, считаю не совсем правильно но от инструкции не отхожу. В наборе есть две полоски с основными цветами, резерв кличут. Интересно, из них что-ли вырезать недостающие части? Думал, что времена халявщиков прошли, вроде конкуренция по качеству. Разработка А.Халинского стоит на 20 грн. больше, а нааамного приятнее и на размышления наводит, что брать лучше.
Если глянуть на исторические фото подлодки, то можно увидеть, что расстояние между рубкой и орудием, есть и довольно приличное. Скорее всего рубку надо было отодвинуть к корме, к другой границе положения рубки, т.е. отодвинуть рубку от орудия.
batcher78Дата: Понедельник, 28.03.2011, 06:22 | Сообщение # 34
k77, АНДРЮХА ТВОИ ТЕМЫ ЖЫВЫ.МАСТЕР
batcher78@ukr.net
vizit card
vonLeerДата: Среда, 30.03.2011, 17:04 | Сообщение # 35
А почему бы и нет? Подлодка красивая и со своей историей. И через год, и через два будет к ней интерес. Спасибо всем, кто поделился и поделится с проблемами и успехами при постройке моделей.
batcher78Дата: Пятница, 09.09.2011, 03:38 | Сообщение # 36
k77, Андрей размеры в реале какие?
batcher78@ukr.net
vizit card
k77Дата: Пятница, 09.09.2011, 04:10 | Сообщение # 37
batcher78, тестю подарил,уже не помню.
batcher78Дата: Пятница, 09.09.2011, 05:14 | Сообщение # 38
k77, меньше семерки?
batcher78@ukr.net
vizit card
k77Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:43 | Сообщение # 39
batcher78, да, ориентировочно до кормовой оконечности киля семерки, может еще меньше.
batcher78Дата: Суббота, 10.09.2011, 02:17 | Сообщение # 40
k77, спасибочки.
batcher78@ukr.net
vizit card
  • Страница 3 из 3
