Понедельник, 02.11.2026, 20:10
Парусник - Dar Mlodziezy - GPM969
vasea70Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 05:39 | Сообщение # 1
Эта сборка показана и на другом сайте, но я думаю что не возбраняется показывать свою сборку на 2-3 сайтах сразу.
Простым копированием - все постройка была перемещана сюда.
Эту модель я начал где-то год назад, но потом оставил, так как собирал другие модели.
Был собран и покрашен корпус. Установлены иллюминаторы. Теперь все это дело я установил на ножки, на которых будет модель стоять, доска еще не готова, пока временная.
Решил выложить сборку на форуме, так как думаю что это меня подстегнет все таки докончить эту модель. :lol
Применялась шпатлевка и покраска. Красил балончиками.
vasea
Сообщение отредактировал vasea70 - Понедельник, 13.09.2010, 04:46
vasea70Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 06:00 | Сообщение # 2
Что-то я не могу вставить изображения в сообщение. Это что, только на Радикал фото надо загружать изображения, или возможно и на другой рессурс??
vasea
GARIKДата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:03 | Сообщение # 3
vasea70, Многие пользуются Радикал фото. smile
Andrew_81Дата: Понедельник, 13.09.2010, 00:04 | Сообщение # 4
vasea70, когда используешь не Радикал, URL-ссылку на фото в поле "новый ответ" выделяешь и нажимаешь кнопочку http://. Может, поможет.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Понедельник, 13.09.2010, 00:41
audushkinДата: Понедельник, 13.09.2010, 00:24 | Сообщение # 5
Очень даже достойно!!!
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
vasea70Дата: Понедельник, 13.09.2010, 04:52 | Сообщение # 6
vasea
vasea70Дата: Понедельник, 13.09.2010, 04:55 | Сообщение # 7
vasea
vasea70Дата: Понедельник, 13.09.2010, 05:00 | Сообщение # 8
vasea
Сообщение отредактировал vasea70 - Понедельник, 13.09.2010, 05:01
AlexUnderДата: Понедельник, 13.09.2010, 06:57 | Сообщение # 9
Красота то какая...!!!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
BoatsmanokДата: Понедельник, 13.09.2010, 08:41 | Сообщение # 10
vasea70, Давай, доделывай!
vasea70Дата: Понедельник, 20.09.2010, 05:30 | Сообщение # 11
наклеена палуба - виден разнотон - потом отклеил все это дело и переклеил все заново ))))))))
Сборка надстройки - установка мелочевки на ней.
Штурвал
vasea
vasea70Дата: Суббота, 25.09.2010, 05:00 | Сообщение # 12
Талрепы - вроде так называюстя .
на модели они не даны - просто предлагается намотать на троса вант немного бумаги и изобразить талрепы.
Я тоже сильно далеко не пошел , но решил сделать хотя бы что-то похожее на талрепы.
Итак: Стояла задача сделать талрепы, не выходя за рамки масштаба, плюс быстро и главное чтобы они были крепкими и не пололомались от натяжения вант и др. такелажа.
Недолго думая, решил взять за основной материал проволоку и изоляцию от нее.
Но изоляция от проволоки не подошла, так как не была столь идеально белой как мне надо, поэтому поискав в загашниках нашел скрепки цветные, белые, с идеально белой изоляцией. Вот ее и решил использовать.
Перва наперво выбрав толщину проволоки решил делать цельный талреп, но сразу же возникло две проблемы:
1. Изготовив кольцо с одной стороны талрепа, и вдев изоляцию, очень трудно изготовить кольцо такогоже размера, так как изоляция мешает, и плюс ее можно повредить.
2. и Вторая главная проблема - так как талрепы должны выдерживать немалые нагрузки я решил концы колец запаять, а изоляция надетая на талреп мгновенно плавиться при работе с паяльником.
Поэтому пришлось пойти по другому - двойственному пути ))).
Чтобы талреп не собирать цельным, я решил собирать его из двух половинок, и запаяв концы колец, уже потом вложить в изоляцию и заклеить намертво.
Итак - были изготовлены заготовки из проволоки, на кончиках с помощью толстой иглы изобразил кольца.
Хотя концы талрепов не круглые а овальные или даже почти прямоугольные, но я все же предпочел круглые концы, это дало мне возможность все талрепы сделать одинаковыми, пользуясь одной и той же толстой иглой.
Но это не помешало мне потом этот круг расплющить до определенной формы, которая наибольшим образом подходит под форму концов талрепа.
Но перед тем как рассплющить, все кончики колец были запаяны и затем расплющены.
Так же были нарезаны заготовки из изоляции проволоки.
Затем две части талрепа - нижнюю и верхнюю поместил в закотовки - куски изоляции предварительно замазав
суперклеем.
И все Талреп готов - Попробовав на прочность убедился что получился достаточно прочный талреп, который может выдержать большие нагрузки.
36 талрепов - Было изготовлено за 4 часа работы. - это 72 загатовки (половинки с накручеными и запаянными кольцами - соединенными внутри изолящионной трубки).
Итогом работы я недоволен конечно - но переделывать уже не хочу. ( я всегда недоволен))).
Хочу немного доработать эти талрепы.
vasea
BoatsmanokДата: Понедельник, 27.09.2010, 23:33 | Сообщение # 13
Quote (vasea70)
"Прекрасно понимаю!..." (из рекламы)
Сам бился над ними на "Корейце"...
vasea70Дата: Суббота, 14.06.2014, 06:14 | Сообщение # 14
Битва за море продолжается. Порой я думал что все, он - (внутрений лентяй) выиграл и хватит, я больше не буду этот парусник делать. Но потом все таки здравый смысл побеждал.
И вот друзья, я на финишной прямой, осталось пару штрихов
Что было проделано -
Установлены и наклеены леера - самодельные - спасибо Сергею, нарезал стойки и поручни, иначе пришлось бы долго мучатся.
Натянут такелаж, с множеством блоков и большим клубком ниток.
Установлен запасной якорь под якорным столом.
Осталось еще пару мазков и модель можно будет отправлять под колпак.
vasea
paperworldДата: Суббота, 14.06.2014, 23:06 | Сообщение # 15
Вау! Работа на уровне мастера! Очень красиво и детализировано, сейчас хоть в музей отдавай!
