Пятница, 27.11.2026, 17:50
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
HMS Cleopatra (Shipyard N21)
911Дата: Среда, 09.11.2011, 08:07 | Сообщение # 316
Для Sergo16033
Вот смотрю на Клепу и думаю-неужто это бумага!?!?!?Красиво...
Да,вопрос-чтобы бумага и картон не проседали при приклеивании,не пробовали сначала покрывать их мебельным лаком?Я получил неплохой результат
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
RomanSДата: Среда, 09.11.2011, 09:07 | Сообщение # 317
911, Покроете лаком, получите проблему с прочностью клеевых соединений даже с применением цианоакрила. Плюс проблема с покраской акрилом(если понадобится). И еще. Помоему Ваш аватар уже где-то встречался?
Sergo16033Дата: Среда, 09.11.2011, 15:38 | Сообщение # 318
Quote (911)
Научите,как расчитать длину бумажной полоски.
Я не рассчитываю, делаю 1-2 опытных образца, дальше дело техники.
Quote (911)
На своих моделях я использовал распечатки на лазерном принтере структур дерева различных пород на бумаге плотностью 160-220. Т.к. это принтер лазерный и, при дальнейшей обработке, краска крошится в самое не подходящее время и в самом видном месте, я распечатанный лист покрываю тонким слоем акрилового матового бесцветного лака (не пропитываю!). Пока это меня не подводило.
911Дата: Пятница, 11.11.2011, 07:26 | Сообщение # 319
Для RomanS
Три раза тьфу,вроде клеится,проблем пока не было
По поводу аватарки-может и встречалась где.Я не часто бываю на форуме.А что,что-то не так с автаром?
RomanSДата: Пятница, 11.11.2011, 07:56 | Сообщение # 320
Quote (911)
А у меня было при приклеивании русленей и бимсов к пролакированному корпусу. Вроде сначала держались, а потом, при натягивании вант, начинали отваливаться. Все-же нагрузка на них пошла. Пришлось аккуратно ножичком снимать слой лака до бумаги.
Quote (911)
По поводу аватарки
Вроде как ув. Jukosfera под такой аватаркой.
garry_niyДата: Пятница, 11.11.2011, 15:28 | Сообщение # 321
RomanS, Действительно есть такая проблема приклеивания на покрытую лаком поверхность. Цианокрилат держит нормально, а вот с остальными клеями не так все хорошо. Руслени вообще надо ставить на нагеля (штыри) они всетаки силовой элемент такелажа.
911Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:14 | Сообщение # 322
Добрый день.Мелочевку клею как раз на суперклей.Сидит неплохо.
По поводу аватарки-так что,мне теперь ее менять?Когда регистрировался,выдали без проблем
DaneДата: Пятница, 11.01.2013, 00:02 | Сообщение # 323
Цитата (Sergo16033)
используя медные гвозди
Можно вопрос: а почему МЕДНЫЕ?
Sergo16033Дата: Пятница, 11.01.2013, 01:26 | Сообщение # 324
у них головка объемная, не такая плоская как у обычных. Хотя ничто не мешает использовать и обычные.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
