  • Страница 2 из 5
"Гремящий"
lexa210Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:47 | Сообщение # 16
Для тех кто не в танке расскажу про брезент подробней
Брезент напечатан в журнале на офиске
По горизонтали предварительно перегнул деталь и там где нарисовано при помощи суперклея наклеил леерное ограждение
Его делал из щетинок вот такой щётки,из неё буду делать все леера
Далее половинки брезента промазал жидким ПВА чтобы бумага немного размокла и стала мягче(растянуться ей не даст леер)и при помощи губки сильно сдавил половинки чтобы получилась некая провислость ткани
Еще сегодня из оптоволокна сделал рельсы
Интересный материал,на растяжение очень крепкий а на излом хрупкий,надо будет попробовать на леерах на прямых участках
GrigoryДата: Понедельник, 08.11.2010, 00:03 | Сообщение # 17
lexa210, снимаю пред Вами шляпу!!!! Вы как всегда на высоте, супер!!!!!!
youdmitДата: Понедельник, 08.11.2010, 01:11 | Сообщение # 18
Quote (lexa210)
Всем привет!
lexa210, Лёша,в #15 очень содержательный привет получился! Приятен нашему брату-моделисту!
Рельсы из оптоволокна,-тоже очень интересная идея. Буду знать,куда использовать свой старый оптоволоконный светильник. Выпускались в своё время такие,в виде веников...
Сообщение отредактировал youdmit - Понедельник, 08.11.2010, 01:15
lexa210Дата: Понедельник, 08.11.2010, 01:55 | Сообщение # 19
Там жилки по-моему толстые,я использовал реальный оптоволоконный кабель,на работе его полно,только вот разделывать его ещё то занятие!
cigar
Дефлекторы
вентиляционные выходы
Сообщение отредактировал lexa210 - Понедельник, 08.11.2010, 07:51
lexa210Дата: Вторник, 09.11.2010, 08:17 | Сообщение # 20
Начал оснащать трубу
lexa210Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:21 | Сообщение # 21
Труба "наворочена"и приклеена на своё место
nosuchnickДата: Пятница, 12.11.2010, 03:20 | Сообщение # 22
Да уж.. Грозный "Гремящий" получается...
Что нам цепи снежных горных вершин,
Что нам водная гладь!
Мы умеем летать...(с)
lexa210Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 03:55 | Сообщение # 23
Шлюпки катер и шлюпбалки
youdmitДата: Воскресенье, 14.11.2010, 05:14 | Сообщение # 24
Красавец получается "Гремящий"! Даже странно,глядя на такую работу, вспоминать о нареканиях в адрес этой модели... Именно этой разработки.
lexa210Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 05:31 | Сообщение # 25
Юра,разработка отличная!Есть мелкие недочёты,но несущественно,сходимость отличная,проблемы постараюсь осветить в теме
novik67Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 15:18 | Сообщение # 26
Лёша--как всегда отлично! Жги дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!
lexa210Дата: Суббота, 20.11.2010, 06:30 | Сообщение # 27
С момента закладки корабля прошло чуть больше месяца и как-то незаметно подошёл к сборке артиллерии
Решил начать с торпедных аппаратов,сошлось всё на ура ,но вот при установке выяснилось что носовой аппарат после установки нельзя будет повернуть ибо расстояние между надстройками слишком мало.Сверился с чертежом в Моделисте -конструкторе-налицо ошибка разработчика-расстояние между надстройками должно быть одинаково!(вот вам и журнал для пионеров!!!!!!!)
оставлю как есть-носовой неподвижен,а кормовой будет вращаться
Далее 76мм зенитные орудия
стволы скручивал сам из фольги от сигаретной пачки.из родных выкроек получаются водопроводные трубы а в реале ствол имеет форму конуса
два слева крутил сам,справа из выкроек
щиты
Стволы подвижны по вертикали
Сообщение отредактировал lexa210 - Суббота, 20.11.2010, 06:33
SeetherДата: Суббота, 20.11.2010, 17:22 | Сообщение # 28
Замечательно и темп внушительный, так держать!
Цитата Destroyer_novik ()
Тот Разумный по мойму издался в Бумажном моделировании уже
все-таки Вы ошибаетесь. Разумный от БМ разработал Александр Долбичкин smile
lexa210Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:54 | Сообщение # 29
Может и Разумного соберу,но там днище красное.если только под покраску
37мм зенитные автоматы 70К
барашки буду делать позже оптом на весь корабль сразу
стволы для зениток из изоляции от витой пары на конце развальцованной слегка разогретой толстой иглой для имитации раструбов пламегасителей
kdv72Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:00 | Сообщение # 30
lexa210,Хорошие зенитки,детализация на высоте clap
Движение всё,цель ничто.
  • Страница 2 из 5
