Пятница, 27.11.2026, 17:28
  • Страница 7 из 7
  • 7
Мой Bismark HMV
kdv72Дата: Четверг, 28.07.2011, 14:54 | Сообщение # 91
lutze,Поздравляю с окончанием.
Движение всё,цель ничто.
batcher78Дата: Четверг, 28.07.2011, 23:31 | Сообщение # 92
с окончанием сборки
batcher78@ukr.net
vizit card
22RegionДата: Четверг, 28.07.2011, 23:48 | Сообщение # 93
Поздравляю!
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет...
lutzeДата: Суббота, 30.07.2011, 05:59 | Сообщение # 94
готовую модель можно посмотреть здесь http://only-paper.ru/forum/9-9281-1
dimaxa525Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:34 | Сообщение # 95
Здравствуйте, вопрос есть. Там всё бумага, или картон тоже идет? и если идет картон то как обозначаются детали что идут на картон?
MajorPainДата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:00 | Сообщение # 96
Ничего, что отвечу? Сам сейчас собираю этого монстра, правда, весьма нерегулярно и потому процесс на форуме не освещаю.....
Значит так, весь каркас и надстройки печатаются на ватмане 200-250 г/м2 (или фотобумаге эквивалентной плотности - кому что нравится), картона в конструкции не предусмотрено, но, к примеру, каркасы боевых рубок, КДП и башенноподобной надстройки я усиливаю картоном толщиной 0,7мм (от пачек чая - он довольно жесткий). Но нужно учитывать, что каркас при этом по высоте придется урезать на данную величину (т.е если потолок и пол рубки на 0,7мм наклеил - укорачивай детали каркаса по высоте на 1,4 мм, иначе обшивки не хватит).
Есть детали, возле которых нарисованы две толстые черные линии - эти детали клеятся на ещё один слой такого же ватмана перед монтажом. Собственно, это обозначение и относится в основном к деталям каркасов и палубам некоторых надстроек.
Конструкция каркаса такова, что даже чисто из ватмана корпус корабля получается очень прочным и при этом значительно легче (по весу), чем каркас любого линкора, изготовленный из 1-2мм картона. И, кстати, "пазл" каркаса способствует тому, чтобы каркас оставался ровным при любом раскладе - "винта" в нем не будет даже при большой криворукости..... wacko
P.S. Если не секрет - какая это по счету модель будет у Вас? Если первая или вторая - то советую хорошо подумать и взвесить свои силы и опыт. Многие начатые "Бисмарки" от HMV так и остались у своих хозяев недостроенными из-за переоценки собственных сил и опыта - эта модель знаменитого линкора очень и очень сложная, при этом не лишена недостатков и огрехов в плане достоверности..... Впрочем, для новичка последнее не имеет особого значения
Если модель первая - лучше для приобретения опыта и навыков соберите сначала эсминец или крейсер....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 13.04.2014, 22:03
dimaxa525Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:12 | Сообщение # 97
MajorPain, спасибо за ответ! Посмотрел сканы и понял что пока не осилю. Опыт 2 пт-сау и всего то, ещё потренероваться надо, а так очень завораживает
  • Страница 7 из 7
  • 7
