Пятница, 27.11.2026, 18:18
Канонерская лодка "Кореец"
mistesergДата: Пятница, 20.05.2011, 06:45 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
После долгого перерыва вновь решил заняться бумажным моделированием.
Вот уже больше года время от времени заходил на сайт, смотрел новые модели, скачивал, разбирался в них и вздыхал. Желания было много, но вот времени...
Но вот время и появилось, и на счастье желание не пропало!!! А это значит - открываем домашнюю верфь!!!
Долго думал о том, какой масштаб выбрать, ведь задумываю целую флотилию разнотипных судов и изначально не совсем верный выбор масштаба может привести к несерийным моделям. Остановился на 1:200.
Доводы:
1. Данный масштаб позволяет строить модели с хорошей деталировкой (конечно не как 1:100, но против сотки довод №2).
2. Модели имеют разумные размеры и важным свойством практически беспроблемной транспортировки (обещаю себе не строить модели длиннее 50 см).
В качестве первенца была выбрана канонерская лодка "Кореец", на которую положил глаз ещё в прошлом году. Конечно, после увиденных на форуме великолепных корейцев немного взгрустнулось, уж больно высоко они подняли планку, но решение не поменял. Всё же это будет первая модель после долгого простоя, строю ради собственного удовольствия и по принципу строгого бумажного моделирования.
Итак,
Строить буду из сканов с полной покраской (вот потому и сканы отпечатываю в оттенках серого)
Сообщение отредактировал misteserg - Пятница, 20.05.2011, 06:55
mistesergДата: Пятница, 20.05.2011, 07:12 | Сообщение # 2
Сканы с элементами набора корпуса распечатал на чертёжной бумаге и наклеил на картон.
Набор корпуса с установленной черновой палубой:
Он же, но вид снизу:
Удивила необычная конструкция корпуса, на мой взгляд можно было бы сделать намного проще, но немного погодя кажется понял идею автора - при желании в корпус можно легко установить небольшой электродвигатель (особые энтузиасты конечно и паровую машину могут запихать) и сделать модель самоходной, но это не наш случай - правила пожарной безопасности не позволяют biggrin
Далее обшивка подводной и надводной части бортов:
Вот тут то и сказалось отсутствие практики - накосячил вдосталь angry , но если слегка подшпаклевать, то будет хороший корпус (только слегка!!! принцип бумажного моделирования хоть и чуток нарушится, но не на много кг).
Сообщение отредактировал misteserg - Пятница, 20.05.2011, 07:23
BoatsmanokДата: Пятница, 20.05.2011, 15:55 | Сообщение # 3
misteserg, Приветствую ещё одного строителя славного корабля!
mistesergДата: Суббота, 21.05.2011, 19:10 | Сообщение # 4
Продолжение строительства.
После лёгкой шпаклевки корпус стал значительно ровнее. Первоначально хотел оставить существующую палубу.
Дело в том, что показанная на фото выше палуба была изготовлена по ещё школьной технологии: до приклейки на набор корпуса на палубе иглой прочерчивались дорожки, имитирующие стыки досок обшивки. В конечном итоге это бы выглядело примерно также как на старой модели "Новгорода":
Но "Новгород" был в масштабе 1:300, там это ещё смотрелось.
Насмотревшись на работы форумчан решил сделать чистовую палубу по другой технологии, а именно уложить её из отдельных "досок", но из картона (я ж заявлял что буду строго из бумаги всё строить).
Заготовил кучку пиломатериалов из картона, впоследствии понадобилось ещё 4 таких же кучки.
И начал укладку палубного настила:
Настил закончен примерно на половину:
А вот и результат (полубак и мостик не приклеены)
Фотография палубы поближе:
Всё это дело заняло почти 2 дня достаточно кропотливой работы, но получил огромное удовольствие как от процесса, так и от результата. biggrin (несмотря на некоторые косяки)
Сообщение отредактировал misteserg - Суббота, 21.05.2011, 19:13
РедакторДата: Воскресенье, 22.05.2011, 02:04 | Сообщение # 5
А "Кореянцеводов" становится все больше и больше smile Коллега, удачи! Начало - великолепное!
mistesergДата: Воскресенье, 22.05.2011, 15:58 | Сообщение # 6
Редактор, спасибо)
Andrew_81Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 17:18 | Сообщение # 7
misteserg, удачи в постройке. А то все только Бисмарки плодились в множественном числе.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
mistesergДата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:23 | Сообщение # 8
Quote (Andrew_81)
выходит Кореец круче Бисмарка? wacko
