Четверг, 17.09.2026, 17:46
Собор Василия Блаженного
kdv72Дата: Суббота, 12.11.2011, 03:57 | Сообщение # 16
Ребята- в который раз пишу на кэнон креатив парк ,этой архитектуры и не только её,в ЦИФРОВОМ качестве пруд-пруди,абсолютно бесплатно(т.е. даром).В том числе и этот собор,единственная проблема(легко решаемая) принтер или МФУ кэнон(у тебя или у друзей)+регистрация(техники) иначе не скачать.Удачи!
Движение всё,цель ничто.
Vladimir-aeroДата: Понедельник, 14.11.2011, 08:25 | Сообщение # 17
Качество выкроек не очень, нуждаются в сильной переработке в фотошопе. Удачи в постройке и сверяйтесь с картинкой оригинального храма, это вам очень поможет правильно сделать башенки smile
SP163Дата: Четверг, 17.11.2011, 19:00 | Сообщение # 18
Vladimir-aero с фотошопом как-то не очень дружу biggrin поэтому буду собирать как есть.
После отрыва от Сталкера(ЗАРАЗА biggrin !!) вот что собрано.
Краска осыпается как настоящая штукатурка, поэтому так сильно видно торцы на сгибах, что делать даже не знаю может кто-то что то посоветует, краску подобрать будет очень сложно, может попробывать маркеры или фломастеры.
Я только учусь
SP163Дата: Четверг, 17.11.2011, 22:59 | Сообщение # 19
Не большое обновление.
Я только учусь
garry_niyДата: Вторник, 22.11.2011, 03:41 | Сообщение # 20
Quote (SP163)
Тут только один выход, матовый акриловый лак в два слоя перед вырезанием. Проверенно неоднократно, можно еще цапон лаком.
SP163Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:59 | Сообщение # 21
К сожалению модель уже почти собрана, осталось поставить пару мелочей, вот чем закрасить торцы не знаю. После полной сборки по любому покрывать лаком.
Я только учусь
Vladimir-aeroДата: Суббота, 26.11.2011, 05:51 | Сообщение # 22
Quote (SP163)
Я подкрашиваю готовую модель наборами мягких карандашей из 24 цветов, чем больше цветов тем лучше. Можно также воспользоваться цветными мелками. В любом случае нужный оттенок легко получить используя 2 цвета, например чтобы получить светло зеленый, можно использовать белый и зеленый. Фломастеры лучше не использовать, на стыках они впитываются и получается темнее чем на самом деле.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 26.11.2011, 05:56
SP163Дата: Среда, 15.02.2012, 14:02 | Сообщение # 23
Ну вот выкладываю что получилось по первому опыту постройки зданий.
Закончи в начале этого года, да небыло фотоаппарата для семок, за это время данная модель перижила несколько падений и шаловливые ручки племянника.
На подкраску торцов так и не смог подобрать краску.
Я только учусь
